Vieux 20/09/2022, 23h27   #121
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
tester bobine allumage crayon ohmmètre
https://avtotachki.com/fr/kak-prover...a-multimetrom/
pour moi c'est pas un soucis de bobine !!!!!!!!
---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------
J'ai vu : 57130 Ancy-Dornot
je pense par exemple a AKASSA (modérateur) qui est sur Nancy (faut voir avec lui )
---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 05:38 PM ----------
pardon c'est AKASA67
https://www.tlemcen-electronic.com/f...er.php?u=19618
---------- Post added at 05:44 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ----------
Et nous comptons tous sur toi pour nous donner la suite de cette RS5 !!!!!!!!
- Test lecture défaut capteur AAC débranché ( contact mis ), pas de code défaut apparue.
- test lecture défaut après lancement moteur... code défaut AAC apparue donc fonctionnel des deux côtés.
- test données en réel qui confirme que les capteurs AAC et même trs/min sont OK. (photo jointe)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663708891
Test lecture défauts capteurs cliquetis débranchés en simple contact ou même moteur lancé AUCUN DÉFAUT NE REMONTE dans l'écu moteur ( comme pour les bobines débranchées)...
2 capteurs cliquetis avec connecteur bleu et orange débranchés ( connecteur situé entre le radiateur et moteur au niveau de L'ADM), les deux autres n'ont pas été débranchés. ( photo jointe)
Pourtant sur la photo au-dessus on voit qu'ils sont alimentés...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663709166
Type de fichier : jpg Screenshot_20220920-231520_Video Player.jpg (64,1 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20220920_133712.jpg (95,2 Ko, 11 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 00h03   #122
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
1 = Oui
0 = Non
Blocs de mesure de l'immobilisateur
https://www-ross--tech-com.translate...r&_x_tr_pto=sc
cherches dans bloc de mesure , ici c'est pour immo 3
Je pense toi c'est immo 4
Vieux 21/09/2022, 09h19   #123
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une ECU qui fonctionne puis qui tombe en panne cela arrive et surtout cela arrive n importe quand , c'est completement aleatoire d autant que cette voiture a été arretée longtemps donc humidité et divers ....
La priorite semble etre de tester l ECU d autant qui il n y pas de remontée de DTC
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boul27 (21/09/2022), Yhm57 (22/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 14h01   #124
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour etre un peu positif c est peut etre le module de commande des bobines ( coil driver pour chercher sur Google ) qui est HS et pas toute l ECU , c est une panne courante sur les ECU Mercedes ( coil driver ) le 30427 / 30521 Bosch et c est similaire sur Audi sur le principe .
Il faudrait regarder avec un oscillo si il y a un signal en sortie ECU -> bobine c est pas complique a faire comme mesure
Au revoir
OS
Au revoir
OS
zenata (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 15h09   #125
zenata
Avatar de zenata
La question que je me pose
un ou deux Ecu moteur : Bosch MED17.1.1 ????
Engine control unit J623
(master)
Engine control unit 2 J624
(slave)
Vieux 21/09/2022, 15h46   #126
zenata
Avatar de zenata
OU bien Bosch MED 9.1.1. ????
Vieux 21/09/2022, 16h00   #127
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
1 calculateur med9.1
Immo 5 mlb similaire au mqb en moins complexe mais meme base
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
zenata (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 16h07   #128
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut tristan
http://jmgarage.ru/wp-content/upload...FSI-engine.pdf
pourquoi je trouve 2 ecus ????
Vieux 21/09/2022, 16h48   #129
Tristan25
Avatar de Tristan25
Petite erreur med17.1.1
Car tu regarde le ssp d’une rs4 b7 ( ancienne generation)
POCOYO (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 17h47   #130
zenata
Avatar de zenata
Il faut être sure concernant
élément séparateur pyrotechnique 4F0915519
https://www.proxyparts.fr/stock-de-p...piece/8537710/
https://www.pacificmotors.com/auto-p...di-r8-2008-12/
Vieux 21/09/2022, 22h27   #131
zenata
Avatar de zenata
https://www.transpondery.com/pinouts...11_pinout.html
regardes si aucunes pin de cassées
Yhm57 (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 00h15   #132
Yhm57
Avatar de Yhm57
1 = Oui
0 = Non
Salut, c'est quoi le blocs immobilisateur ?
Je ne vois pas marqué blocs immobilisateur ??!!
C'est autorisation de démarrage ?
Tristan25 m'avait expliqué les symptômes d'un problème d'anti-démarrage sur audi vw et je n'avais aucun de ces symptômes.... Normalement je n'ai pas de problème d'anti-démarrage....
Un seul code défaut dans moteur : capteur pression d'huile pour controle de la pression réduite,* signal improbable.
Quand je lance le moteur se défaut avec voyant pression d'huile apparaît...
Sinon dans écu autorisation de démarrage je n'ai pas accès au valeur de mesure avec ODIS, pas de défaut moteur non plus.
Sinon dans écu moteur dans valeurs de mesure j'ai ça en photo jointe sur l-anti-demarrage....
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663798312
Pour le fusible pyrotechnique au niveau de la batterie j'ai contrôlé au multimètre position 200 Ohm et j'avais bien une continuité donc théorie il est intact.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663798507
Type de fichier : jpg odis 16.jpg (20,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20220921_235553.jpg (84,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/09/2022, 00h28   #133
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Oui en effet c'est possible qu'un ECU lache, mais a chaque fois qu'un ECU été HS, c'était impossible de communiquer avec ou alors j'avais une multitude de défaut impossible a effacer avec non démarrage du véhicule dans les deux cas, ou alors un code défaut défaut interne calculateur.... mais vous avez raison avec l'électronique tout est possible, je le ferai contrôlé au cas ou...
J'avais téléchargé le dossier complet RS5 en anglais sur le forum et j'ai a plusieurs reprises fait une recherche dans le dossier sur ignition coil et il me semble qu'il n'y avait pas se genre de module d'allumage....
Je regarderai au cas ou car c'est en anglais et c'est long a chercher et traduire, je suis peut-être passé a côté qui c'est.
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Non je n'ai pas de PIN cassé, c'est ok de se côté
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Merci en tout cas a tout le monde pour votre aide ;-)
Vieux 22/09/2022, 01h57   #134
zenata
Avatar de zenata
cherches dans blocs de mesure vcds :
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
---------- Post added at 23h53 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
une piste peut etre , pourquoi il n'y a pas ce defaut dans ton log autoscan vcds ????
Post le code défaut ou un screen
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h53 ----------
ta photo odis est illisible
Yhm57 (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 09h47   #135
Yhm57
Avatar de Yhm57
La photo illisible---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663832606
En scan complet j'ai presque plus rien sauf capteur pression d'huile qui est revenu récemment, qui été la au tout début mais parti un bon moment jusqu'à revenir récemment à force d'essayer de faire tourner le moteur.
Sinon toujours les deux défaut climatronic :
- capteur pression clim.... normal la clim est vide
- 01206 coupure allumage .....
Type de fichier : jpg Screenshot_20220922-093938_Gallery.jpg (80,7 Ko, 10 affichages)
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
