Vieux 22/09/2022, 10h00   #136
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Je refais un scan complet et je le poste, j'avais un défaut autoradio il a récemment disparu aussi....
Par-contre la batterie est neuve environ 3 mois, au multimètre j'ai plus de 12.30v mais au diag sur ODIS je suis toujours en-dessous de 12v, généralement 11.84 ~ donc du coup je mets les pinces quand je branche le diag....
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2022, 11h57   #137
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Oui en effet c'est possible qu'un ECU lache, mais a chaque fois qu'un ECU été HS, c'était impossible de communiquer avec ou alors j'avais une multitude de défaut impossible a effacer avec non démarrage du véhicule dans les deux cas, ou alors un code défaut défaut interne calculateur.... mais vous avez raison avec l'électronique tout est possible, je le ferai contrôlé au cas ou...
[/COLOR]Merci en tout cas a tout le monde pour votre aide ;-)
Pas du tout si le coil driver est HS cela n empeche pas l e ECU de communiquer par contre les pannes de coil driver ne remontent pas de defauts du moins ps chez Mercedes . Cette panne n a rien a voir avec une panne du microcontroleur ECU ou la rien ne fonctionne .
Il faut faire un test a l oscillo pour savoir si oui ou non il y a un signal de commande des bobines
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Yhm57 (22/09/2022), zenata (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 12h07   #138
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Tu donne de bon conseil mais je suis sur que 90% des personne du forum ne savent pas se servire d’un oscilloscope [emoji28]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
OVERSPEED (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 13h24   #139
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
huile moteur ok ???
Passez sous la voiture a coté du filtre a huile
voir contacteur de pression d'huile
tu as un condensateur dans la boite ecu moteur (a coté du calculo ) ???
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Fais un reset entretien avec vds
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
Au revoir
OS
j'ai cherché sur etka , elsawin et aucun coil driver !!!!!!!!
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Ca me fais penser a quelque chose qui baigne dans la flotte ????
Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 15h13   #140
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le coil driver est un IC ( composant electronique ) soudé sur la carte de l ECU donc c est normal qu il n apparaisse pas sur ELSA et autres logiciel car les ECU ou les TCU ne sont pas detaillées ce n est pas un manuel de reparation electronique , chez Audi l'usage de la station de desoudage c'est pas a l ordre du jour .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Yhm57 (23/09/2022), zenata (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 17h22   #141
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un exemple de mesure a l osillo de commande bobine individuelle et du signal de retour
https://www.picoauto.com/library/aut...n-plug-4-wire/
Un exemple de composant ''coil driver '' Bosch
https://fr.aliexpress.com/item/20079...yAdapt=glo2fra
Au revoir
OS
Vieux 22/09/2022, 20h27   #142
zenata
Avatar de zenata
Au revoir
OS
Est ce que avec les lectures de ces mesures peut approfondir le diag ???
Groups 010 – 019: Ignition & Misfire Detection
https://www.vag-perf.fr/references-p...1052-31-unite/
OVERSPEED (23/09/2022), Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 00h01   #143
Yhm57
Avatar de Yhm57
Au revoir
OS
J'ai regardé hier a propos du coil driver en tapant les deux ref que tu as fournis.... c'est des puces intégré dans l'écu, j'espérais avoir un module a part mais non.
Mais c'est sur a 100% que l'écu de la rs5 en est pourvu de cette puce ( coil driver)
Je n'ai pas d'oscillo, la dernière fois que j'ai vue un oscillo c'était quand le GO été a 80 centimes le litres lool
Je veux bien en acheter un sur amazon mais y a plusieurs modèle et tout les prix de 50e a 1500e.
Mais lors du contrôle du faiceau d'allumage posté page 7, j'ai bien du jus qui va aux bobines, elles sont alimentées mais toujours pas d'étincelles malgré qu'elles soient alimentées donc on peut en déduire que l'écu n'ordonne pas l'allumage soit du a un paramètre manquant ou sécurité OU le fameux coil driver si y en a un dans l'écu....
Par-contre y a moyen de savoir si coil driver présent dans l'écu de le contrôler ??? Par a un quelconque appareil ??
Vieux 23/09/2022, 00h15   #144
Yhm57
Avatar de Yhm57
huile moteur ok ???
Y a pas de jauge d'huile, y a juste un bouchon, seule audi a la jauge ou voir sur le net si je peux l'acheter,
j'ai mis un peu plus de 6l d'huile quand j'avais sa vidange...
Oui je vais faire un reset de la vidange dès que j'peux.
Le capteur de pression d'huile se situe derrière le moteur entre les deux culasses il me semble....
Dans le boîtier fusible a côté de l'écu moteur il n'y a que des relais et fusible de mémoire....
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Comment on fait pour avoir accès a se groupe ignition & misfire ????
Vieux 23/09/2022, 00h35   #145
zenata
Avatar de zenata
Comment tu fais ton test etincelles ???
Retires toutes les bougies afin de soulager ton démarreur
bougie : ref 06H905601A
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Un lien pour tes pieces
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
tu verras qu'il y a un condensateur a cote ecu moteur
Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 07h39   #146
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai mis des cours oscilloscope automobile en francais dans la rubrique tutoriel.
Au revoir
OS
Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 12h35   #147
Yhm57
Avatar de Yhm57
- Test effectué de deux manières, avec testeur bobine ou en direct avec une bougie. (Voir photo 1 et 2 )
- photo 3 testeur d'allumage testé sur mini cooper S, étincelle visible donc le testeur est fonctionnel.
Photo 1:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663929021
Photo 2:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663929080
Photo 3:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663929123
Les bougies sont neuves, changées juste avant l'accident d'après le livret de bord.
J'envoie une photo du boîtier fusible écu moteur cet après-midi pour voir si y a un condensateur
Type de fichier : jpg 20220923_122523.jpg (99,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20220923_122634.jpg (92,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220923-122441_Video Player.jpg (90,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 23/09/2022, 12h36   #148
Yhm57
Avatar de Yhm57
Au revoir
OS
Merci j'hésiterai pas a jeter un oeil si j'investis un oscillo
Vieux 23/09/2022, 14h30   #149
zenata
Avatar de zenata
fais un essais en rajoutant un câble de masse entre culasse et borne negative
batterie
puis test sur un banc , toute les bobines branchées avec bougies X4
sortis de leurs puits , test étincelles
Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 14h34   #150
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une bobine á 4 fils de connection dont le 12V et le signal de commande , le but du test a l oscillo est de verifier si il y a signal de commande si pas de signal de commande jamais il n y a aura d etincelles .
Au revoir
OS
Yhm57 (23/09/2022)
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
