Vieux 17/10/2023, 15h24   #61
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
Slt, oui avec le pont j'arrive à communiquer avec le calculateur moteur, par contre ça sert à rien de prendre de haut, on a pas tous les mêmes compétences mais c'est pas en me chiant dessus que je vais avancé
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
J'ai des bloc ABS à revendre alors si ont à un doute la dessus autant le changer y'en a pour 1heure, si c'est pas ça je remonterai l'origine et on cherchera ailleurs
C'est rien Jcombo c'est surtout moi qui t'a demandé de faire les tests donc il te visait pas personnellement t'inquiète.
Et oui essayons déjà un bloc après on verra pour la suite tiens au courant a plus
Vieux 17/10/2023, 15h30   #62
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Yes, je sais pas si j'aurai le temps de le monter demain mais quoi qu'il en soit je vous tiens au courant en espérant qu'elle demarre quart de tour 😇
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcombo69 For This Useful Post:
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 17h58   #63
Pouvoir de réputation: 107
Voila good si ta récupérer la comm de l ecu.
Elle démarre avec les ponts ?
Vieux 17/10/2023, 18h24   #64
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Non Fils elle démarre pas par contre
Vieux 17/10/2023, 18h26   #65
Ok donc autre problème ailleurs :-)
Te conseil d affiner le diagnostic avant de remplacer des pièces
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 18h30   #66
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr maintenant que tu communique avec ecu moteur ,quel code erreur a tu ? poste les
Vieux 17/10/2023, 18h33   #67
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ah merde.. enfaite j'ai pas trop insisté je suis meme plus sûr que tout etait en place pour demarrer. Quelqu'un précédemment m'avais dis qu'elle demarrerait pas donc j'ai pas trop chercher. On verra bien
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
Ducoup petite question, si je fais un pont uniquement sans la prise (sans rebrancher le bloc ABS) elle devrait démarrer ?
Vieux 17/10/2023, 18h33   #68
jcb31100
Avatar de jcb31100
soit tu fait le pond sur abs ,soit tu met un autre abs en fil volant,( meme sans brenche les tuyau de frein et interoge tous les calculateur ? tu a peut etre perdu le codage de la cle ,ou autre ...
t aurai du essaye de demarrer au start pilote ,pour verfier que le moteur tourne mecaniquement
Vieux 17/10/2023, 18h34   #69
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Uniquement sur la prise pardon
Vieux 17/10/2023, 18h47   #70
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Le demarreur tourne pas dutout donc je vois pas comment le faire tourner au start pilote. De toute façon je viendrai au nouvelle jeudi, quand un autre bloc abs sera installé et on aura notre réponse, l'avantage d'avoir une casse c'est que tu peux reflechir après avoir changer les pièces 😇
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 19h05   #71
kis2a
Avatar de kis2a
voila un sujet , qui me dis encore que Peugeot , ces de la merde :3 :
Vieux 21/10/2023, 17h38   #72
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Bon, j'ai changé mon bloc abs et toujours pareil, j'y comprends plus rien
Vieux 21/10/2023, 20h00   #73
OILC93
Avatar de OILC93
Slt toujours pareil ça veut dire toujours pas de com avec ABS et ecu moteur ?
Vieux 21/10/2023, 20h07   #74
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Yes toujours
Vieux 21/10/2023, 20h17   #75
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'ai commandé un bsi vierge je le monte quand je le reçois et si c'est pas ça cette fois si je la fou en pièce
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
