| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On trouve Le BuVeurdAir est un 'economiseur de carburant - Comburateur Ecopra Tout le génie de l’air augmenté Les effets du comburant modifié (test Artémis et empirique et test pollution) sont : Modification de la qualité de la combustion .Elle est plus complète et moins chaude.une nouvelle technologie d’économie de carburant. C est le cas avec une injection d'eau Moins de perte calorifique : température des gaz d’échappement moins élevée (intérêt : gaz d’échappement moins polluants, bénéfique pour le réchauffement climatique). Disparition des traces d’hydrocarbures (conservation d’énergie chimique). Un moteur a combustion interne .... il est gere par la combustion donc resultat: temperature mais OU SONT Les releves de temperatures Les huiles et les consommables (huile moteur et liquide de refroidissement) sont moins chauds, la pression est moins élevée, ce qui soulage les pompes à eau et à huile (moins d’effort mécanique), réduisant ainsi la charge propre du moteur. Documente ou ? comment ? la voiture du test Artemis n est pas instrumentee . Cela entraîne une baisse constatée du régime moteur (la charge propre du moteur). Sur transfert et moteur hydraulique (BTP Agricole Viticole), une huile moins chaude est plus dense, ce qui améliore les rendements de 25 à 35% de réactivité. ???????? Cela permet donc de conserver et d’économiser de l’énergie. Cela se traduit par une économie financière (baisse du coût au km/heure), un gain de temps (vitesse moyenne plus élevée car moteur plus réactif), une autonomie augmentée (pour les génératrices électriques des groupes électrogènes) et une réduction significative de la pollution (baisse de l’opacité, CO, CO², HC, NOx, NP, MP).Le BuVeurdAir améliore les techniques de conduite économe en Bref cela merite des eclairsissements et des donnees de tests , pour pouvoir comparer des chiffres . Au revoir OS |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non ça ne reprend pas les gaz d'échappements, c'est pour cela que je dis qu'il est beaucoup moins intrusif qu'un pantone. Installation en 30 minute et on se pique avant le filtre à air. C'est bien de la vapeur d'eau on joue sur le taux d’hygrométrie de l'air et il y à une partie "réacteur" mais je ne sais pas ce qu'il y a comme métaux dedans et son rôle exact.
0.5L/100Km c'est peu, mais c'est deja 12%, sur des gros poids lourd qui font du 50 litre au 100 12ou 15 % c'est enorme. voici les publication autour des test artemis Ecopra Kit Pantone - Test europ'een ARTEMIS d'epollution 'economie d''en'ergie 2018 Après pour les température et tout ça il faudrait que je fasse des test mais à mon avis les différence sont minime et lié au fait qu'on peu passer les rapport à plus bas régime (plus de couple) Le pantone pour le moment non, en ce moment j'ai juste le temps de bosser/dormir/éduquer mes enfants |
#18 | |
deja vu la section des tuyaux c est pas un ajout d air . Pour le reacteur dommage que le KIT soit a 600 Euro ca fait cher le coup de tronconneuse Pour le metal du reacteur j ai acces a un spectrometre ICP-AES donc ca va pas etre un secret longtemps Ce qui m etonne c est que les reacteurs sur des vapeurs d eau c est ???? ...... maintenant si c est juste un brumisateur on peut faire moins cher et plus compact en utilisant la chaleur du LDR voir installer une injection mecanique d eau chaude L injection d eau ca fonctionne et depuis des annees c etait utilise sur les avions de chasse et les bombardiers de la seconde guerre mondiale Au revoir OS |
#19 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Je suis en fait dubitatif sur le gain de 0,5 parce qu'il suffit d'un petit vent favorable ou defavorable ou d'autres petites variations pour annuler ce gain.
OVERSPEED tu vas en acheter alors pour decouvrir le secret ? ce serait tellement cool :) |
#20 |
Deja je vais chercher a comprendre .... pour la consommation 0.5 litre ne veut pas dire grand chose sauf si on fait rigoureusement le meme trajet tous les jours et sur au moins deux pleins surtout si c est une modif moeur Les essais consommation sont fait au banc et avec un maximum de controle dont temperature exterieur , debit d air sur face avant .... puis une fois les valeurs confirmees on refait un essai sur route pour tenir compte des pneus sur le revetement . resistance au vent etc C est pour cela que les grammes de CO2 c est une grosse farce et une grosse arnaque si on se trouve juste sur une tranche exeemple 199 grammes / 200 grammes / 201 grammes et PAF la super taxe c est comme changer de pneus en passant a des pneux 4 saisons ..... Au revoir OS |
#21 |
Je n'avais pas vu mais sur le nouveau site il on fait un kit à 348 € pour les moteur de moins de 2.0 litre, il y en a un pour moto à 289.
0.5l sur 5L/100km c'est 12 % donc c'est pas mal et oui c'est sur un trajet journalier maison travail et j'ai vérifier sur plusieurs pleins, même le plein à 3.8L/100km en mode conduite papy je n'aurais pas atteint ces valeurs sans le kit avec cette voiture qui pèse 1.6T avec la quel je n'avasi pas fait mieux que 4.6L/100km avant le kit |
#22 | |
je ne dit pas que cela ne fonctionne pas , je me pose la question si ce n est pas juste un bulleur qui fait de la vapeur d eau si c est le cas surtout vu l absence d isolation des tuyaux la longueur des tuyaux on doit pouvoir faire avec un systeme plus simple type echangeur eau / LDR et un reservoir comme un vase d expansion plastique des R4/R5 de ma jeunesse Le probleme est la temperature ou du moins sa gestion , sous capot on trouve des points chauds a plus de 150 deg ( plus de 200 sur les Euro 6 ) par contre il faut a mon avis gerer la temperature du systeme pour avoir un fonctionnement ete / hiver a peut pres constant . A defaut on peut aussi installer une injection d eau '' tiede '' mono injecteur avec une pompe electrique pour faire un essai facile Au revoir OS |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| bonjour, eau, est-ce, moteur, rã©el |
| Outils de la discussion | |
| km réel a partir de l'ecu moteur | formator2 | Tableau de bord en général | 3 | 08/11/2022 21h43 |
| kilometrage réel 207 hdi | formator2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 28/06/2022 17h58 |
| Km réel | Aekdiag | cimetière de présentation | 3 | 04/08/2019 22h05 |
| Kilométrage reel | nabin70 | Compteur kilométrique | 3 | 08/02/2016 17h38 |
