Vieux 28/06/2024, 21h17   #16
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Mesures d'aujourd'hui :
les courbes à 3000tr/mn :
les courbes au ralenti 750tr/mn :
Au multimère sonde de température : 91kohms à 57°C (temperature air admission)
Vieux 28/06/2024, 21h54   #17
simonpbmeca49
Edit : 455ohms à 60°C (j'ai mesuré cette fois ci depuis le connecteur du calculo)
Vieux 30/06/2024, 17h41   #18
Binbin
Avatar de Binbin
C'est surtout la pression collecteur qui est importante.
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
P° collecteur en fonction du régime ralentie
simonpbmeca49 (01/07/2024)
Vieux 01/07/2024, 08h04   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Les compressions sont bonnes
Les injecteurs sont propres ?
des rates ce n est pas forcement l allumage
Au revoir
OS
Vieux 01/07/2024, 22h00   #20
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Il m'est arrivé quasi la même chose et c'était les bougies neuves qui avaient un défaut... En BERU.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Radz For This Useful Post:
Bisouke09 (08/01/2025), simonpbmeca49 (01/07/2024)
Vieux 01/07/2024, 22h04   #21
simonpbmeca49
Bonjour.
De retour de casse aujourd'hui, changement du capteur de pression et température, puis reset des valeurs apprentissage, malheureusement aucun changement.
@binbin; la courbe de pression au ralenti correspond à la 2 ème image, je ne saurai dire si y'a qqch qui cloche...
@overspeed; pour les valeurs de compression, je n'ai pas les outils pour, mais je garde cette piste en tête merci.
Merci pour la piste propreté des injecteurs, je vais faire des recherches sur comment les nettoyer et voir ce que ça donne.
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
Envoyé par Radz Voir le message
J'ai mis du BOSCH de mon côté...
Vieux 02/07/2024, 01h32   #22
Ender
Avatar de Ender
Ender is an unknown quantity at this point
Il est en atmo ce moteur la il me semble ?
Je crois qu'il y'a une prise d'air post papillon qui sert à mettre le mastervac en depression.
Un fuite d'air ca casse la boucle de regulation du ralenti du coup
Impatient de voir les mesures du collecteur
Ender est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ender For This Useful Post:
simonpbmeca49 (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 14h35   #23
simonpbmeca49
Nouveaux essais :
Demarrage moteur froid 17°C avant nettoyage injecteur :
moteur chaud AVANT nettoyage injecteur :
moteur chaud APRES nettoyage injecteur :
et toujours le même problème...
j'ai fais quelques mesures de résistance supplémentaires, et je constate que la bobine du moteur PAP n'a pas la valeur préconisée par la RTA :
1,8 ohms à 17°C ald de 48-58 à 20°C de la RTA.
N'ai je pas un problème de moteur pas à pas ?
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
Envoyé par Ender Voir le message
Atmo oui, la prise du mastervac est en amont du papillon sur mon moteur, sur le boitier du filtre à air
Vieux 03/07/2024, 21h40   #24
simonpbmeca49
Bonjour.
Problème finalement résolu !
Le problème venait des bougies neuves ! 2 des 4 n'étaient plus étanches...
Je me pose toujours la question à savoir si je les ai reçu defaillantes ou alors c'est moi qui les ai foiré en serrant...
Petite vidéo pour montrer le defaut :
https://streamable.com/wkx397
Régime ralenti comme avant maintenant, sans petarade, beaucoup plus stable.
https://i.postimg.cc/T1Xv4dFG/FINAL.png
Merci à tous
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
The Following 3 Users Say Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Bisouke09 (07/01/2025), dede83 (04/07/2024), sadna (17/07/2024)
Vieux 07/01/2025, 23h34   #25
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Puis j'ai fais un diag et j'ai été surpris de voir que la voiture possède 2 sondes lambda dont une qui ne reagit plus (celle après le catalyseur).
Salut Fred, merci pour ta réponse, mais là, la sonde ne balai pas du tout ! comme figé, tu trouves ça normal ?
Bonjour à tous
Bonjour simonpbmeca49
simonpbmeca49 avez-vous une phase 1 ou 2 ?
J'ai le K4J 711 sur une clio 2 phase 1 evo
Juste pour clarifier :
Je pense que, comme moi, vous n'avez qu'un seul capteur lambda amont.
Pour la phase 1 :
Il est écrit dans la RTA : Capteur lambda aval suivant version
Pour la phase 2 :
D'après les schémas de gestion moteur il y a les deux capteurs lambdas de série à priori (à vérifier)
J'ai fait le test :
En débranchant le capteur AMONT je retrouve la même valeur que vous soit 410mV constant.
Je n'ai pas de capteur AVAL mais j'ai aussi la possibilité de lire les données du capteur AVAL. J'ai comme vous 410 mV constant encore.
Pour moi cela signifie que ce capteur AVAL n'est tout simplement pas branché car absent sur nos versions mais ce calculateur était bien prévu pour deux sondes.
Il y a eu confusion je crois ?
A+ et merci pour la solution
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
jai, les, qui, ralenti, toutes
clio 1.9D pompe epic ralenti instable carto Renault, Dacia, Nissan 17 11/01/2021 17h15
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
clio 3 ralenti instable a chaud (résolu) alpha-b Renault, Dacia, Nissan 28 19/12/2015 13h56
clio 3 ralenti instable a chaud alpha-b Automobile en général 5 15/12/2015 20h18
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
