Vieux 02/07/2024, 21h13   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par krotal Voir le message
Je ne peux pas remettre d'origine car le calculateur est mort. J'ai appelé la casse qui va m'expédier le verrou de colonne correspondant aux pièces déjà envoyé.
J'ai vérifié à nouveau et il n'y a pas de manette pour déverrouiller le frein à main
il est mort mais mort de quoi le calculateur
vous avez teste au multimetre ?
c est peut juste un LDO HS et surtout si la cause est un court circuit ou une surcharge qui peut detruire un composant sans obligatoirement bruler la carte c est tres risque de mettre un autre calculateur sans connaitre la cause du probleme
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
curtis50 (03/07/2024), rrguillaume (02/07/2024)
Vieux 03/07/2024, 06h32   #17
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Vu que c est un start and stop ..... cela ne serait pas le demarreur HS tout simplement et le clac le bruit du lanceur qui est coince en position sorti ?
Sur mercedes c est le probleme inverse le lanceur se bloque et fait fumer les fusibles ...
Elle a combien de kilometre la voiture ? pour avoir une idee '' duree de vie '' des elements
Au revoir
OS
Le "clac" était une mini explosion, comme un composant qui explose.
Et quand j'appuie sur le bouton start on entend même pas les relais coller, je pense comme rrguillaume que ça doit être lié à la non reconnaissance du verrou de colonne mais ton idée peut également être une piste.
D'ailleurs j'y pense, peut être que la batterie n'est maintenant plus assez chargé ?!
---------- Post added at 04h32 ---------- Previous post was at 04h28 ----------
Envoyé par rrguillaume Voir le message
donc si tu remet ta voiture en configuration d'origine avec ton calculateur d'occasion as tu le deverouillage du neman et le contact ? car dans ce cas la tu fais un vierge et le code sur ton vehicule.
Ton calculateur original tu as essayer de le lire sur un bench ou boot voir si il repond ?
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
et si tu as un calculateur pour le fap adblue a part si il n est pas synchronyser avec le calculateur moteur je doute que tu auras du demarrage ... bon courage
Le problème c'est que je ne sais pas si le boitier UCH ou UCM ou je ne sais quoi d'origine est cramé ou pas (vu qu'il y a eu une explosion)
Pour le bench ou boot je ne sais pas comment on fait...
Il n'y a pas deréservoir ADBLUE sur la voiture
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krotal For This Useful Post:
Vieux 03/07/2024, 06h33   #18
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour, as tu verifier les maxi fusible , et les points de masse . car la meme avec ton verrou de colone occasion tu n 'auras pas de demarrage car ta colone de direction ne sera pas appareil au reste du kit demarage que tu as monte , mais tu vas pouvoir deverouiller et mettre le contact. bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 03/07/2024, 06h34   #19
krotal
Avatar de krotal
Au revoir
OS
Non le calculateur c'est moi qui l'ai détruit en essayant de le décapoter, je suis allé trop lojn avec le cutter et j'ai arraché des condensateurs et résistance CMS...
Vieux 03/07/2024, 07h45   #20
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous as tu mis le démarreur en direct voir ci ca tourne
---------- Post added at 05h45 ---------- Previous post was at 05h38 ----------
avant de changer le kit de démarrage tu aurais du contacter un des membres du forum pour qu'il te fasse un clone
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
OVERSPEED (03/07/2024)
Vieux 03/07/2024, 14h12   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par curtis50 Voir le message
Bonne idee car sur Mercedes le demarreur bloque c est radical pour tout '' griller''
en plus start and stop le demarreur il ramasse un maximum
Au revoir
OS
Vieux 03/07/2024, 19h17   #22
krotal
Avatar de krotal
oui bonne idée, visiblement ça va être chaud patate pour y accéder...
la batterie est bonne déjà.
un clone de quoi du calculo ?
Vieux 03/07/2024, 19h30   #23
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je ne connais pas ce modele mais pas besoin de acceder au demarreur si on a le fil du lanceur
par contre si il faut changer le demarreur effectivement ... bon courage
Au revoir
OS
curtis50 (05/07/2024)
Vieux 03/07/2024, 19h53   #24
rrguillaume
Salut donc si tu as arraché certains composants , mais une photo et sa référence. mais je pense qu'il est possible de le cloner et la tu serra tranquile
Vieux 04/07/2024, 18h19   #25
krotal
Avatar de krotal
quand tu parles de cloner c'est copié toutes les infos du calculo pour éventuellement les remettre dans un autre ?
Dans ce cas il te le faut physiquement, non?
Vieux 04/07/2024, 21h43   #26
rrguillaume
Salut, oui il faut trouver quelqu' un avec les compétences et le matériel pour le faire et tu sera tranquille, déjà*poste des photos des composants abîmés*...
Vieux 04/07/2024, 23h14   #27
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Tu es au bon endroit pour trouver des specialiste de ça ;)
Et oui, il faudra transmettre ton calculo
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2024, 08h31   #28
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous
comme dit plus haut par rrguillaume poste une photo de ton calculateur et des composants qui sont abimes il est peut être pas hs
The Following 2 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post:
OVERSPEED (05/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 18h02   #29
krotal
Avatar de krotal
les photos du calculo, signalé en noir les endroit "dégradés"...
Type de fichier : jpg calculo1.jpg (95,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg calculo2.jpg (100,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg calculo3.jpg (100,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 05/07/2024, 18h09   #30
krotal
Avatar de krotal
des news:
j'ai vérifié le boitier UCH (?), enfin celui sous le volant à gauche, rien d'anormal ou de grillé, déjà...
Le démarreur :
bonjour l'accès...
par le dessus que dalle, par le dessous le refroidisseur d'huile qui gêne mais j'ai pu passer un fil rigide 2.5mm² pour atterrir sur une petite cosse sur le démarreur.
Je n'ai pas démonté de démarreur depuis des années mais de mémoire la masse se fait pas la carcasse et il n'y a donc qu'un câble sur la bobine et un câble de puissance, vous confirmez ?
J'ai donc fait un coude et posé sur la cosse mais avant de le brancher au + je l'ai mesuré au multi par rapport au câble de masse de la batterie et la court-circuit...
ça expliquerait le gros "paf", la bobine qui aurait explosé
ça vous parait plausible ?
jai, les, mon, pas, pour
SCENIC 3 1.6DCI 130cv DTC0002 F5 Fastdiag Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2023 11h24
Injection a controler 1.6dci 120 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 11 20/11/2022 23h57
emulateur calculateur 1.6dci ludo408 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2022 16h44
Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) zingilingiling Chiptuning 3 19/02/2022 13h14
DPF Scenic 3 1.6dci EDC17C42 danyparis Chiptuning 3 23/07/2019 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
