#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cata colmaté, ??
collecteur d'admission colmaté ?? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (31/10/2014) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non rien de tous cela la durite de turbo a ete remplacer elle et quasi neuve filtre ok débitmètre pas du camion lol et le reste pour moi tous et ok on la fais chauffer on tire 3 fois dessus et cest un vieux xud apres
#18 |
meme sans le pot rien de mieux
#19 |
il avait déjà nettoyer l egr il était pas si encrasser donc admission je ne pense pas
#20 |
on reviens sur les injecteurs !!!
injecteurs remplacé , non codés non compatibles ou 1 ou plusieurs grippé ou turbo ou mauvaise info du capteur MAP, capteur MAP colmaté ?? |
#21 |
Jamais vue sa en tous cas
#22 |
Les injecteur je ne pense pas elle a 100 000 toujours entretenue etc et pour le capteur de pression de la rampe je lai nettoyer au nettoyant frein pareil sa fais comme si y avais plus de turbo
#23 |
pompe a vide ?? pompe a vide plein d'huile ??pas assez de vide pour les elcv ??
peut tu faire un test actionneurs ?? commande turbo dévisse le capot de la pompe a vide pour voir si elle est pleine d'huile |
#24 |
Sa a déjà été nettoyée j'ai jamais vue de panne comme sa c'est pour cela que je pensais au calculo
#25 |
donne le code moteur au moins ! 8HX 8HZ 8HR
est tu equipé pour le diag ?? avec les paramètres ? en mode graphique ? calculo c en dernier, mais c pas le calculo là, enfin j'y crois très moyen avec tes infos @ |
#26 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si pas de dtc c'est les injecteurs !!!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | akasa67 (31/10/2014) |
#27 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde aussi les petites durite de dépression si pas poreuse ou percé
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | akasa67 (31/10/2014) |
#28 |
#29 |
J'ai autocom et wow mais aucun code default
#30 |
Donc c'est pas la peine d essayer de réinjecter quoi que ce soit sa n existe pas de problème de calculateur corompu ou autre?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
