Vieux 31/10/2014, 21h53   #31
Pouvoir de réputation: 277
Y a pas de mode graphisme sur le wow??
Vieux 31/10/2014, 21h54   #32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le calculateur réponds , il fait démarrer la voiture, et gere l'injection en fonction des paramètre qu'il reçoit des capteurs, il réponds au diag par zéro défaut , pour moi il fonctionne ! le ralentit est stable, c la pleine puissance qui peche !!
cherche ailleurs,
ou fait tes recherches de pannes grace aux tests actionneurs, et les courbes graphique en temps reel, je me sert des codes erreurs que pour me diriger je n'en tiens compte que si derrière c confirmé, après les tests, c pas parce que la voiture n'a pas de codes affichés qu'elle n'a pas de prob, ! la preuve!
et inversement! le calculateur s'adapte oui ! mais pas pour te mettre en rade!
cette machine a un prob , faut le trouver !
pour moi si tes debit d'air massique, si ton turbo , et ton circuit de vide s'ont ok
fonctionne bien!
c un ou plusieurs injecteurs!!
peut tu afficher les corrections des débit d'injecteurs
pour voir
akasa67 (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 21h59   #33
jphp
Avatar de jphp
tu n'a toujours pas donné le code moteur !
j'aime bien savoir sur quoi est le prob ? exemple avec le code moteur je saurai si ta 206 a un fap ??
ou pas!
le sais tu toi mm ??
Vieux 31/10/2014, 22h06   #34
Non pas de fap ��
Vieux 31/10/2014, 22h14   #35
jphp
Avatar de jphp
ok c top secret le code moteur, !!
oui il y a les courbes graphique ds wow et les tests actionneurs et tout les codages, ainsi que le diag spécifique pour ces moteurs "????" mais pas tous
Vieux 31/10/2014, 22h17   #36
Lol nn pas top secret je sais pas j'ai pas retenu j'ai pas fais que sa aujourd'hui daccort pour wow depuis que j'ai virer le 5003 j'ai mit la version 5.007 sa ne fonctionnent plus
Vieux 31/10/2014, 23h05   #37
code moteur moteur dv4td 8hx le code moteur
Vieux 31/10/2014, 23h09   #38
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
verifie ton catalyseur s'il est bouché
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 31/10/2014, 23h15   #39
jai essayer avec le cata desserrer pareil
Vieux 31/10/2014, 23h22   #40
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok donc 1.4 sans fap sinon as tu un bdm ? post les ref ecu et trouve toi à la casse un autre qui lui ressemble de l'intérieur
Vieux 31/10/2014, 23h47   #41
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
je te demande juste un truc c de démonté tn catalyseur et voir si le nid d'abeille a l’intérieure du cata bouge et pas catalyseur ouvert merci et bn week end
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2014), rosaire974 (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 23h55   #42
même sans cata y a rien qui va on ma dit que sa pouvais venir du calculo donc je pensait que y aurai un problème dans le dump et que l on pouvais en réinjecter un
Vieux 01/11/2014, 00h12   #43
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Salut j'ai remarquer un truc avec la valise wow et autocom j'ai remarquer plusieur que psa nous cacher des defauts . J'avais un debimetre mort sur une c5 2.2 hdi edc 15c2 j'ai dabort fait mon diag avec la valise wow question rapiditer trouvan rien j'ai brancher diagbox et la le debimetre et apparu. Donc un conseille trouve une valise peugeot et fait ton diag tu vera tu peut etre un code defaut
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2014), rosaire974 (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 00h15   #44
mbn30
Avatar de mbn30
Cela s'explique car psa et certain autre construteur n'on pas vendu certaine donner de diagnostique pour recuperer du boulot au petit garagiste. C'est DES MALiN!!!
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 00h22   #45
je ne suis pas garagiste mais j aide un ami en auto moi je bosse en motoculture mais tous ce qui a un moteur ces mon dada pour le débitmètre jen doute il a été fais y a un mois
angels59 (01/11/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
