Discussion fermée
Vieux 10/01/2015, 23h35   #46
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Non non mon diag passe très bien sur les autres véhicule
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
TAGADA est déconnecté
Vieux 10/01/2015, 23h36   #47
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai essayé deux sondes différente c pareil et les deux fonctionne très bien
Vieux 11/01/2015, 01h23   #48
Pouvoir de réputation: 275
Cest se que je disait sa crain ou un relais ou un fusible y en a peu être un de bien cacher defois que
Au pire tu nous fais un,petit récapitulatif de tous se que tu a fais elle a la mise sous contacte le démarreur tourne,etc avec du nettoyant frein gaz a fond sa pete ou autre ou y faudrait se procurer un autre diag
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 11h31. Motif: fusion
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 11h57   #49
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
alors bonjour, je vois 5 fusibles pour le calculateur ,
dont 1 a par pour le boitier de la pompe de gavage, donc c pas lui,
1 fusible pour le relai de gestion moteur K46, a controler le fusible et le relai, ensuite 1 autre fusible a controler il aliment directement le calculateur
es tu sur d'avoir le contact ?, il faut enfoncer la clé et rester appuyé sur le bouton plusieurs secondes, sans toucher les pédales
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 12h13.
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 12h29   #50
TAGADA
Avatar de TAGADA
pas forcement une modif mais un diag avec des stilets !
déjà vu ! la broche ne fonctionne plus !
faudrait controler !
puisse que rien ne passe ! c pas normal!
un diag avec des stilets ? pas compris :)
Vieux 11/01/2015, 12h33   #51
jphp
Avatar de jphp
déjà vu , certains materiel de diag bon marcher, n'ont pas de broche OBD, et se font avec des stylets que tu insère ds les pin de la broche, résultât ca abime ! ou courts jus!
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 12h33   #52
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors petit recapitulatif greg
-120d annee 2005 ne démarre pas
-apparemment après une batterie hs
-le moteur se lance mais ne démarre pas
-tous les fusible sont contrôlé et ok
-oooouf au star pilote elle démarre et s’arrête quand je ne pulvérise plus
-je dévisse l'arrivé hp sur la rampe test en essayant de démarrer le gasoil n'arrive pas a la rampe
-je débranche un retour injecteur je met le contact sa pisse a flot
-le voyant injection est allumé
-aucun de mes appareil de diag n'arrive a communiquer avec aucun calculateur (autocom ,delphi,wow) , tester 2 sonde différente qui fonctionne
-débrancher la batterie de la voiture une nuit et toucher les cosse +et - pour tenter un reset
- l'aiguille des tour minute monte bien quand j’essaie de démarrer donc je pense que le capteur pmh fonctionne
donc ce qu'il me reste a faire
-contrôler les - et les + sur la prise obd du véhicule
-commander un cable inpa
Vieux 11/01/2015, 12h36   #53
TAGADA
Avatar de TAGADA
salut jphp oui je met bien le contact il faut juste mettre la clef et appuyé sur le bouton start sans toucher aux pédale mais un appui simple suffit pas plusieurs seconde
Vieux 11/01/2015, 12h36   #54
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par TAGADA Voir le message
et controler les alim + et - du calculateur, c plus simple, déjà tu trouver qu'il t'en manque, ensuite regarde ds la malle tu doit avoir des fusibles et des relais, sache que sur BM tu as des fusibles qui alimente d'autres fusibles, fait le contrôle avec une lampa temoin et pas en visuel, car si tes fusible devant s'ont bon, ca veut pas dire qu'ils s'ont alimenté
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 12h39.
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 12h37   #55
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui ca c fait j'ai oublier de les mettre dans mon recap et tout est ok
Vieux 11/01/2015, 12h42   #56
jphp
Avatar de jphp
si tu appui plusieurs secondes, tu va entrer en mode autodiag, et ts les voyants vont s'allumer, + les révision et entretien, + le nombres de défauts, là c sur que tu as le contact
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 12h45   #57
jphp
Avatar de jphp
as tu le bouton CBS ?
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 12h45   #58
TAGADA
Avatar de TAGADA
je vais essayer ca tout a lheur mais jphp je te dit ca
Vieux 11/01/2015, 12h48   #59
TAGADA
Avatar de TAGADA
le bouton cbs c'est le joystique qu'il y a coté du frein a main ??? si c ca non je ne l'ai pas
Vieux 11/01/2015, 12h50   #60
TAGADA
Avatar de TAGADA
si c'est le bouton en bout de comodo clignon oui je l'ai
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
