Discussion fermée
Vieux 11/01/2015, 20h51   #76
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Bon toujours pareil aucune réponse aucun calculateur
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
TAGADA est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 20h56   #77
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ca fait le scan au moins ?
ca affiche quoi a chaque fois ?
tu vois l(interface clignoter ?
c pas normal, regarde si tout est rebranché sur la batterie !!!
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 20h58   #78
TAGADA
Avatar de TAGADA
Oui c'est dingue tout est brancher la sonde fonctionne normalement elle clignote et les relais colle et décolle .... Et a chaque calculateur sa affiche le sous groupe ne répond pas ... Mais la sonde essaye bien de dialoguer ...... Je la teste sur un caddy de 2010 tout fonctionne nickel
Vieux 11/01/2015, 21h00   #79
TAGADA
Avatar de TAGADA
Par contre j'ai recup la voiture avec des cache intérieur déposé mais on ma dit que rien n'a était touché
Vieux 11/01/2015, 21h02   #80
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai comme le pressentiment que même si je commande le câble inpa il
Vieux 11/01/2015, 21h05   #81
jphp
Avatar de jphp
ok le sous groupe ne réponds pas, ca veut dire que ton diag fonctionne, regarde mieux si tout est branché
sur la batterie, notamment la masse, les masses batterie et caisse suis le cable,
ts les calculateurs sont en rideaux!!
soit ils ont utilisé un booster et c tout grillé, soit une inversion de polarité, soit manque qq chose !! qui a changé la batterie ?? il sais lui !!
t'a des maxi fusibles autour ou sur la batterie ??
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 21h12.
jphp est déconnecté
akasa67 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 21h17   #82
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui j'ai contrôlé les alim qui parte de la batterie elles sont ok
j'ai contrôlé les masse carrosserie qui sont devant sur les ailes et qui distribu la masse un peu partout devant elle sont ok
Vieux 11/01/2015, 21h19   #83
TAGADA
Avatar de TAGADA
aussi la masse dans le coffre est ok
j'ai essayé de demarrer pince - branché sur la carrosserie et sur le moteur
Vieux 11/01/2015, 21h31   #84
jphp
Avatar de jphp
la batterie est ds la malle ??, regarde au dessus tu doit avoir un boitier avec des fusibles contrôle exclusivement a la lampe temoin, contact on !! important!
regarde sous le tapis de malle, et pareil
pour contrôler des fusibles a la lampe témoin, tu branche ta lampe temoin a la masse, et tu promene ta lampe temoin sur les deux partie connecté du fusible, certains sont a découvert sur le dessus c exprès pour le contrôle a la lampe témoin
fusibles
tu test avec la lampe temoin en touchant les 2 partie en rouge! fusible en place contact on
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 21h32   #85
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui jphp c'est fait et tout est ok de toute façon je ne contrôle que a la lampe témoin c'est le plus rapide et le plus sur
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 21h34   #86
TAGADA
Avatar de TAGADA
pas mal ton petit dessin j'ai l’impression de retourné sur les banc du cfa
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 21h38   #87
jphp
Avatar de jphp
et a l'emplacement de la roue sous le tapis ??
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 21h45   #88
TAGADA
Avatar de TAGADA
la batterie est sous le tapis mais je n'est pas vu de roue de secour....
mais tu pense a une masse sous la roue ?
Vieux 11/01/2015, 21h49   #89
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par TAGADA Voir le message
non un ou plusieurs maxi fusibles ds le logement roue de secoure
de tt facon tu as des maxi fusibles qq part genre 60A 80A
il faut les trouver, c toi qui a la voiture
j'ai pas de doc sur ces series 1
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 22h01   #90
TAGADA
Avatar de TAGADA
sur la batterie il y a un gros boitier sur la borne positive qui dispatche le + vers plusieurs gros fils et tous sont ok je pense qu'il y a des maxi fusible dans ce gros boitiers comme sur les vw je confirme ca demain
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
