Discussion fermée
Vieux 11/01/2015, 22h03   #91
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
voici une photo du boitier
Type de fichier : jpg boitier.JPG (62,9 Ko, 28 affichages)
TAGADA est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 22h08   #92
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui sous ce cache rouge tu as des fusibles ouvre le
on va y arriver
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 22h09   #93
TAGADA
Avatar de TAGADA
ils sont tous ok j'ai contrôler sur les écrou directement
Vieux 11/01/2015, 22h12   #94
jphp
Avatar de jphp
ok regarde après le petit cable rouge en dessous !
et l'autre cable moyen il va ou ?
le gros on s'en fiche
regarde aussi sous le capot, tu doit avoir 1 plus pour cabler
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 22h16.
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 22h16   #95
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui tous sont bon
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 22h22   #96
TAGADA
Avatar de TAGADA
le moyen j'ai plus en tête mais j'avais tous contrôler et tout était bon
Vieux 11/01/2015, 22h23   #97
TAGADA
Avatar de TAGADA
je vais commander un câble inpa même si je pense que ça ne réglera rien
Vieux 12/01/2015, 11h46   #98
TAGADA
Avatar de TAGADA
Petite question si le calculateur moteur était hs j'arriverai quand même a dialoguer avec les autre calculateur
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 12/01/2015, 13h50   #99
Pouvoir de réputation: 277
Moi je ne peux pas t aider a ce niveaux mais il me semble que si tu n est pas de dialogue avec le calculateur moteur tu n'en n aurait pas non plus avec les autre cest ce que moi je pense toute fois
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 12/01/2015, 19h13   #100
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par TAGADA Voir le message
salut, ca devrait passer sur les autres calculateurs
c très bizarre ton prob, pour moi il manque qq chose
bon courage
jphp est déconnecté
Vieux 12/01/2015, 19h18   #101
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai encore tout re contrôlé les alim les masse fusible relais j'ai démonter ma prise diag elle n'a pas l'air d'avoir subit de transformation tout a l'air d'origine je suis a deux doight d'abandonner
Vieux 12/01/2015, 19h23   #102
TAGADA
Avatar de TAGADA
Je commande quand même un câble inpa par curiosité
Vieux 12/01/2015, 19h25   #103
TAGADA
Avatar de TAGADA
Je fait un retour des que j'ai des news de toute façon
Vieux 12/01/2015, 19h26   #104
jphp
Avatar de jphp
tu a + de 12V avec ta batterie ? essaye de cabler sur une autre voiture a partir des connecteurs sous le capot
et quand tu as lancer l'autodiag ds la console, tu a vu des défauts ou un point d'exclamation rouge ou un triangle jaune ??
es ce que tous les témoins s'affichent ??
le voyant injection ! l'abs ! l'alternateur! l'EZS !
jphp est déconnecté
Vieux 12/01/2015, 19h30   #105
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai pas vu de symbole ou de code défaut et tout les voyant sont la et Tout fonctionne c'est ça le pire pour la batterie j'ai mis une batterie neuve charger a bloque et j'ai même essayer câbler avec une voiture demarré
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
