Discussion fermée
Vieux 11/01/2015, 12h54   #61
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par TAGADA Voir le message
le bouton cbs c'est le joystique qu'il y a coté du frein a main ??? si c ca non je ne l'ai pas
oui c ca, donc tu n'a pas de CBS, alors ca se fait directement au tableau de bord, le petit bouton a gauche sur la console,
1) tu met ta clé, tu reste appuyé sur le start plusieurs secondes, tout va s'allumer, tu appui sur le petit bouton de la console, et tu entre en mode diagnostic, tu fait défiler avec le comodo gauche le levier, vers le haut vers le bas, tu selectionne avec le bouton au bout du mm commodo, la fleche
dit nous ce que ca dit
edit toute les portes fermées
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 13h00   #62
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
ok je vais faire sa je fait un retour tout a l'heurs
TAGADA est déconnecté
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 13h04   #63
jphp
Avatar de jphp
ouvre wow, la procedure pour ces boutons est dedans, c pas simple !
néanmoins si la console affiche les codes et protocoles, l'année de sortie et tout c déjà bien, ca veux dire qu'elle communique et le calculateur aussi
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 17h05   #64
TAGADA
Avatar de TAGADA
Alors test effectué alors la console affiche bien toute les info du véhicule .... Par contre pour mettre le contact une simple pression suffit après avoir mis la clé quand on reste appuyé longtemps cela ne fait rien ..... Le + et le - sur la prise obs. Sont bien la
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h04   #65
jphp
Avatar de jphp
ok c toi qui as la voiture,
dit moi comment tu lance ton diag ?
avec wow c celui qui passe le mieux
regarde si l'interface clignote,
lance la reconnaissance des systèmes , c quand mm bizarre que aucuns calculateurs ne répondent !! vu qu'ils s'ont nombreux en plus
tu choisit la bm, /diagnostic/reconnaissance des systèmes
dit nous
jphp est déconnecté
akasa67 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h11   #66
TAGADA
Avatar de TAGADA
Alors comme tu a vu jphp c toi qui ma donné mon activation pour wow c'était avant hier donc wow tout récent pour moi mais très intuitif
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h16   #67
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors je procéde comme ca
-je choisi mon mon véhicule
-je vais dans diagnostique puis ligne moteur
puis système de motorisation
puis diagnostique obd
et la ok ok puis le véhicule ne répond pas etc ...........
pareil pour les autre calculateurs
Vieux 11/01/2015, 20h17   #68
TAGADA
Avatar de TAGADA
quand la sonde essai de se connecter on entend les relais coller comme un fonctionnement normal quoi
Vieux 11/01/2015, 20h19   #69
jphp
Avatar de jphp
ok ca explique pas mal
branche tout, contact on sélectionne ta bm 2005 diesel /serie 1 E81/82/87/88moteur 204d4 Bosch DDE6
et laisse faire, tu en a pour un bon moment
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 20h26   #70
TAGADA
Avatar de TAGADA
donc je fait diagnostique /identification des système/scan normal c'est ca ?
jphp (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h29   #71
jphp
Avatar de jphp
non obd non c normal que ca réponds pas si le calculateur dde6 a un prob ou si il n'est pas compatible EOBD,
fait comme j'ai expliqué diagnostic /reconnaissances des systèmes
c un scan complet de tous les calculo
ouf
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 20h30   #72
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par tagada Voir le message
ouiiiiii
jphp est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 20h31   #73
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui oui c'est sa mais l'onglet s'appelle identification des système c'est un scan complet
Vieux 11/01/2015, 20h32   #74
TAGADA
Avatar de TAGADA
good j'y vais
Vieux 11/01/2015, 20h41   #75
jphp
Avatar de jphp
oui, c un scan complet de ts les systèmes, mm les options que tu n'a pas sur la voiture, tu peut sauter la boite si c une boite mecanique, et pas multitronique
pour les options que tu n'a pas ca va afficher un message n'a pas répondu ou un truc du mm genre laisse faire
jphp est déconnecté
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
