| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#106 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais cable devant sous le capot tu doit avoir la broche rapide rouge, cable dessus
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | TAGADA (12/01/2015) |
#107 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
quels sont les outils de diag avec lequel tu a tenté de communiquer ? @+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#108 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui une broche pour brancher les pince alors si tous fonctionne,action sous le démarreur etc tu et sure que tu n arrive pas a dialoguer et qui et juste un problème de démarrage genre un capteur,pmh ou un manque de pression,moi je pense pas a une panne de calculateur
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TAGADA (12/01/2015) |
#109 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autocom ´delphi et wow
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#110 |
C'est bien ce qu'il me semblait , essaye de te faire prêter un autre diag : launch , kts , multidiag ou autre .
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | TAGADA (12/01/2015) |
#111 |
Non Greg je pense pas a une panne de Calculo non plus je pense que ce problème de prise était la depuis un moment .... Seulement après une décharge batterie il fait si j'ai bien tous compris supprimer tous les défaut dans diver Calculo et enregistrer la nouvelle batterie dans l'ecu qui la gère .... J'ai vu ça dans un autre fofo c'est gini qui est aussi un membre de notre fofo qui a donné la soluce ceci dit ça a l'air d'être un monstre de la bmw
#112 |
#113 |
oui il faut coder le remplacement de batterie, mais ca n'empêche pas le diag puisse qu'il faut le diag pour coder, ensuite ca n'empêche pas de démarrer non plus
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2015) |
#114 |
Oui donc y a quand meme un délire donc comme le dit diagnosis avec ta vci tu n arrive pas a dialoguer a mon avis pas de soucis de calculo donc soit sa bien de la vci non reconnue soit ta vraiment un relais ou fusible hs quelque part mais j'en doute
#115 |
non je suis d'accord le problème de diag c'est la mon plus gros problème ..... par contre si ça empêche le démarrage si le dde c'est mit en sécurité après la chute de tension
#116 | |
je viens de retester ma sonde sur un ML 270CDI sans problème je rentre dans tous les calculo la sonde fonctionne ca c'est sur.......en faite ça fait exactement comme si je n'avais pas mit le contact |
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | jphp (12/01/2015) |
#117 |
je vient de mettre la main sur la procédure pour relever les code défaut via le compteur...... ce que jphp m'expliquer comme étant de l'autodiag ..... je vais refaire la procédure exacte
#118 | |
j'ai parler de ca plus haut, essaye avec des câbles sous le capot et une voiture a coté @ |
#119 | |
#120 |
une idée, regarde déjà si tu as bien 1 + ds ce connecteur rouge sous le capot
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| fap bmw 120d | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 17/06/2014 14h16 |
| CAS bmw 120d e87 | derby | Compteur kilométrique | 16 | 20/05/2014 12h47 |
| serie 120d ne demarre plus aide svp | camacho | BMW | 4 | 14/05/2013 23h46 |
| BMW 120d (163cv) ne démarre plus. | Brek92 | BMW | 5 | 12/05/2013 20h47 |
| bmw 120D | sam69 | Airbag | 10 | 10/10/2012 23h36 |
