Vieux 24/12/2018, 18h43   #61
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Les cosse qui ce dilatte et ne font plu contact
Essai de les reserré avec une aiguille
Les cosse de quoi l ami..
Vieux 24/12/2018, 19h34   #62
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
CHERCHE PAS L'ami
J'ai une 407 2.0L HDI de 2005 Moteur RHR 136CV avec ECU SID803
Mon vehicule est défapé et sans EGR aujourd'hui.
Pour moi ton soucis viens du régulateur de pression sur la pompe Injection
tu as deux régulateurs, un régulateur de débit et un régulateur de pression.
Un conseille mon expérience sur ce moteur RHR qui est aussi monté sur les 307 est un défaut de connectique au niveau des deux régulateurs cité ci-dessus.
ils sont accessible assez facilement car il sont sur la pompe.
débranche les deux fiches et ressert avec une pince style pince à bec les fiches à l’intérieur du connecteur afin que lorsque tu rebranchera le connecteur cela fera un bon contact.
tu peux aussi alimenter en 12 V le régulateur de débit et tester si le gasoil sort en sorti de pompe. (Casser le raccord HP avant).
Sinon coté capteur PMH cela peut aussi te faire chier ! Sur le 2.0 HDI il a besoin des deux informations suivantes:
Position Vilebrequin et Position Arbre à came
si le Point Mort Haut n'est pas reconnu alors pas de pilotage du régulateur de débit ou appelé vulgairement électrovanne de pompe.
Une fois le démarrage effectué, si un des capteurs est défaillant alors le moteur tournera normalement (En réalité il sera en dégradé).
j'opte plus sur un problème sur un des deux régulateurs (Pression ou débit) sur la pompe siemens.
moi j'ai changé le régulateur en position 1
lire: http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet525113.htm
l'ecu est fiable s'il n'a jamais été ouvert ! je ne penses pas que le problème vienne de lui.
le BSM je n'y crois pas car c'est tout ou rien avec Lui
Le BSI il peux merder déjà eu l'occasion de voir.
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
regarde aussi ces électrovannes d'air qui peuvent te foutre dans la merde sur tes pertes puissance
https://www.youtube.com/watch?v=iB_8_NfMf3E
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 19h45   #63
Envoyé par BILAUTO Voir le message
CHERCHE PAS L'ami
Slt L ami oui je suis d'accord mais la pompe hp et neuve acheter y a un mois je pense pas que l electrovanne ou regulateur et déjà un problème..
Vieux 24/12/2018, 19h58   #64
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
tu as de quoi lire ton ECU?
tu as essayé de le lire ?
tu peux poster ta cartographie.
fichiers
EEPROM 95320.
External flash AM29BL802CB
Internal MPC555 Flash (La Cartographie se trouve ICI)
SID803A
EEPROM 95320
External flash AM29BDD160GB (La Cartographie se trouve ICI)
MPC561/562 sans Internal Flash
Ces images ne m'appartiennent pas ! voir tuto ici
https://www.lesamisdelaprog.com/lect...-803a-psa.html
Vieux 24/12/2018, 20h11   #65
Cool
fichiers
EEPROM 95320.
SID803A
EEPROM 95320
J'ai la carto defaper elle et defaper egr off la
Type de fichier : rar defp 407 ok.rar (363,0 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 24/12/2018 à 20h57.
Vieux 25/12/2018, 13h16   #66
Binbin
Avatar de Binbin
Véhicule défappé et EGR OF, il aurais été bien de la savoir avant, si il faut on cherche la panne, la ou elle n'est pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2018), BILAUTO (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 14h19   #67
Tu vois bien quel tire pas un vrai tracteur tondeuse..
Binbin (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 14h36   #68
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tiens injecte ce fichier dans ton ECU MPC5555 (cartographie)
FAP OFF et EGR OFF et Stage 1 (160CV)
fichier réalisé avec swiftec et OK à 10000000 %
je roule avec tous les jours sans soucis depuis 2ans !
ton fichier pas tester encore mais vu les symptômes sur ton véhicule, même pas envi de tester sur le miens !
donne moi des news
pass dans ta messagerie et pas de partage sinon plus d'aide !!
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (dpf egr stage 1) OK 2018.rar (130,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 25/12/2018, 14h40   #69
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, OK, c'est la voiture à la sœur, mai pffff, mdr, acheté à un charlatant?.
Vieux 25/12/2018, 14h44   #70
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
akasa67 : Ton souci viens depuis que la carto a été touché ?
qui a toucher à la carto ?
toi ou un pseudo Pro ?
avec quel soft ?
le SID803 est compliqué a defaper si tu n'a pas le soft qui va bien !
maintenant je t'avoue je n'arrive pas à te suivre.
pas clair ton diag et ce qui a été touché sur le véhicule.
pourquoi tu ne remet pas ta carto d'origine et regarde ce qui ce passe .
Vieux 25/12/2018, 14h49   #71
Smile
donne moi des news
Re l ami c'est noël merci mais comment savoir si compatible avec la mienne y a plusieurs sid 803 et sid803A merci
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
slt l ami oui jai acheter sa a ma soeur mais avant elle fonctionnait avec coupure jusqua casse turbo jai donc acheter et remplacer le turbo je trouvais quel tournait bien au debut les histoire de perte de puissance sont arriver apres que le fap se bouche sa a été la fin regarde quand ma soeur la acheter y avais deja des problème le diag que jai fais en 2017
Binbin (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 14h51   #72
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
post une photo de ton ECU c'est marqué dessus.
SID803 ou SID803A
Si tu n'a jamais touché alors oubli et oriente toi vers quelqu'un qui a du matos et qui connais la reprog
mais tu ne répons pas à mes questions précédentes !
je veux bien t’aider mais en retour il faut répondre aux questions pour éviter de tourner en rond
Vieux 25/12/2018, 14h58   #73
SID803 ou SID803A
Je n'est rien toucher à la base j'ai fais lecture avec io de ma flash j'ai acheter une carto faite part des pro ensuite la voiture coupait et me donnait des default de pression suite à sa j'ai racheter une pompe idem j'ai donc fais faire ici defap egr off sur ma carto origine..
Vieux 25/12/2018, 15h01   #74
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
pourquoi changer de pompe ? pk tu n'a tout simplement pas remis ta carto d'origine ?
pompe fiable c'est l’accouplement croisillon qui fatigue sur cette pompe siemens
Vieux 25/12/2018, 15h07   #75
Smile
parce que je lavais vider le fap du coup avec l origine sa pouvais plus allez le toc de pompe et neuf également en bout de l aac a priori ta carto va sur un sid 803
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
