Vieux 25/08/2019, 20h13   #46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
comme si le débitmetre n'etait pas relié au turbo ! durite fendue percée ou débitmetre d'un autre model pas les memes valeurs ! tu as réussi a passer un opel VIVARO sur clip !
c'est possible sur VIVARO le N° de serie est transformé en trafic 2
c'est le meme , tu vas y arriver
valeurs refuges au ralenti doivent absolument correspondre aux valeurs réelles, c'est facile de changer un débitmetre les clients ne nous disent pas tout
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (25/08/2019), Pelican (25/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 20h23   #47
Pouvoir de réputation: 277
Re jp oui je passe a la clip le moteur injection et la meme je sélectionne manuellement Renault traffic 2 ensuite moteur f9q et injection diesel non le débitmètre et bien sur la durite et la durite raccordé au turbo
La ref du débitmètre 7700109812
Qui correspond a la ref que jai essayer de traffic mais rien dans le sac apriori mort..
Dernière modification par akasa67 ; 25/08/2019 à 20h25.
Vieux 25/08/2019, 20h26   #48
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
1.9 : 4 = 475 g d'air au ralenti sans EGR !
toi tu es dans les choux !!Pièce jointe 75351
environ 475 g/s a peu prés au ralenti sans EGR tu va voir debitmetre débranché ,les valeurs refuges sont juste elles
475 mg/coup donc environ 45kg/heure (j ai pas la formule exact mais si je cherche dans mes cours je vais la retrouver)
donc si PR050 est entre entre 40 et 50 c'est bien.
autant sur les dump et l’électronique je suis pas sur de moi!
par contre pour de l'injection diesel je le fait presque tout les jour depuis 15ans.
cela dit j'aurais pu me tromper mais je confirme ce que j'ai dit.
peut être n'a tu pas regarder les unités.
bonne soirée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 25/08/2019, 20h33   #49
jphp
Avatar de jphp
il n'est qu'a 13.6 KGR /H !!! regarde son screen plus haut
Dernière modification par jphp ; 25/08/2019 à 20h37.
Vieux 25/08/2019, 20h37   #50
Du coup jp si je change debitmetre qui a tjr le même problème que ce que je fais une allumette ?
Vieux 25/08/2019, 20h48   #51
Pelican
Avatar de Pelican
Jphp je croyais que tu disais que j était dans les choux.
Oui C est valeur son a chier.
Donc le problème devrai vite ce trouver.
Pas de stress
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (25/08/2019), jphp (25/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 20h53   #52
jphp
Avatar de jphp
ca te prendra 5 mn pour lire les valeurs refuges par rapport aux valeur relevé par le débitmetre ! et les poster ici , ca c'est une premiere chose ensuite pression turbo trop élevé si faut c'est réglé avec ! sinon on continu a chercher avec toi et l'allumetes oui mais aprés
Vieux 25/08/2019, 21h01   #53
Oui sais mal foutue la dessus jai plus l habitude avec les psa y a les valeur avec la consigne mais pas a la clip
Vieux 25/08/2019, 21h12   #54
jphp
Avatar de jphp
tu fais avec delphi ou wow en mm temps si tu as essayé une electrovanne de récup comme le débitmetre !! possible que le prob revienne sur l'électrovanne de pression turbo du début !!
Vieux 25/08/2019, 21h19   #55
Jai essayer 2 electrovanne jp je vais pas tous remplacer en neuf le camion et pas a moi
Sur la doc renault y dise que je doit boucher la sortie de l electrovanne et que cela doit pas tenir en dépression de la marque bitron cela et ok.. Apres teste
Dernière modification par akasa67 ; 25/08/2019 à 21h27.
Vieux 25/08/2019, 21h35   #56
Pelican
Avatar de Pelican
Pour ne pas faire d erreurs lis les parremetre du debit d air, egr débrancher donc fermer.
Vieux 26/08/2019, 19h16   #57
Pelican
Avatar de Pelican
suite a notre discussion.
voici un lien avec une note technique pour trafic avec le meme moteur et le meme code default.
https://mega.nz/#!mmBXXSgI!tIXx48bhY...8paqA7WW4O9XqQ
il faut faire une reprog .
est ce que avec clip et un cd reprog ça peut le faire je sais pas???
sinon tu l'envoie chez opel faire une reprog
moi je commencerai par ça.
---------- Post added at 07:16 PM ---------- Previous post was at 07:15 PM ----------
PS: il faut quand meme controler la ref du calculateur avant!!
akasa67 (26/08/2019), Pilouf (27/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 20h08   #58
Slt l ami oui apres tous ces controle jai fais changer le cata ben la même me je vois que cela sa peu pas etre autre choses ou alors je comprends rien a rien..
Pelican (26/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 21h12   #59
Slt a tous donc apres multiple recherches tjr pas trouver ce foutu probleme de pression trop forte jai remplacer le calculateur part un autres pas de changement avec une autre cartographie etc pareil je pense que le turbo doit avoir un probleme y reste que lui.. Vous en pensez quoi.. Merci
louay (28/08/2019), Pelican (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 02h30   #60
louay
Avatar de louay
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut ce defaut apparait dans plusieurs cas de figures : lorsque l'électrovanne ne se referme pas correctement au moment où elle est sensée être fermer. Mais aussi quand la wastegate du turbo est grippée (dans la position où le bypass interne au turbo reste fermer ce qui engendre une augmentation de la pression de suralimentation). Apres ça peut aussi arriver si quelqu'un a touché a la vis de reglage de la wastegate.
Etant donné que tu as changé l'electrovanne, tu peux essayer de réduire la pression de suralimentation en intervenant sur la vis de réglage de la wastegate
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jphp (28/08/2019), Pelican (28/08/2019)
Tdb Vivaro II Formator Compteur kilométrique 51 20/12/2018 23h33
uch vivaro nicocar Electronique 4 09/12/2015 12h04
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
