Vieux 18/09/2019, 22h15   #16
Pouvoir de réputation: 277
Merci pilouf tu et un chef..
Zenata oui jai nettoyer le capteur de pression turbo il etait propre il et en dessous devant le moteur la vis accessible part le dessus et la prise etait propre egalement.. Avant le capteur y a juste l echangeur faudrait que je regarde si jen ai un de capteur sais pas parce qui parait neuf quil y et..
Pilouf (19/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 22h33   #17
tu as nettoyer capteur de pression suralimentation ???
desserres la bride fap , pour voir
Re tu apel quoi la bride fap meme sans fap plus de puissance a part au demarrage ensuite sa coupe..
Je viens de lire un peu le vdiag a priori quand la pression turbo chute ou trop forte le voyant moteur devrais s allumer moi en aucun cas il sais allumé uniquement le voyant clé (service) et dégradation 1..
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 22h46.
Vieux 18/09/2019, 22h48   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bride : collier qui fixe le fap au turbo
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
vérifies tout le circuit suralimentation :
intercooler
durites
turbo
akasa67 (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 22h52   #19
Jai verifier x fois jai rien vue d anormal pas senti de fuite d air avant ou apres le fameux capteur il a rouler une 100 aine de km sans soucis et d un coup sa reviens..
Vieux 18/09/2019, 22h58   #20
zenata
Avatar de zenata
comme as dit JPHP
Il faut voir pourquoi fap valeurs absent ????
Changes ton capteur de pression différentiel , ou voir si les valeurs
sont cohérentes ???
Vieux 18/09/2019, 23h00   #21
D apres ce que jai lu le df953 ne mets pas le moteur en dégradé peu etre je me trompe..
Vieux 18/09/2019, 23h08   #22
zenata
Avatar de zenata
TU t'en fou , règles défaut par défaut
un par un . moi , c'est comme ça que je procède
fais aussi le soucis préchauffage
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
le client doit récupérer son véhicule avec mémoire aucun défaut
Vieux 18/09/2019, 23h14   #23
Oui mais cest pour mon collègue y sen fou que le voyant préchauffage s allume y veut qui roule sais a lui je sais bien moi aussi je bosse pas comme sa pour le df025 cest sans doute les bougie ensuite le fap le capteur délire sans doute se qui me gave sais la perte du turbo pourquoi il la pas fais sur une paire de km et ensuite sa reviens sais sa que je veux réglée il a 240 000 il me semble sais pour transporter sa moto etc le reste y sen fou..
zenata (18/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 09h34   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt akasa j'ai eu le même probleme sur le même véhicule le tuyaux qui sort de la pompe a vide (VAC)qui va a électrovanne de suralimentation été boucher j'ai simplement déboucher
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
regarde en ne sais jamais juste pour partager avec toi frangin
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 09h39   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Sur des soucis de pression turbo, le mieux c'est un mano sur la capsule (pour contrôler la dépression) et la valise en lecture de paramètres. Avec ça essai sur route pour reproduire la panne.
Vieux 19/09/2019, 15h16   #26
Slt a tous bon d'après la clip sais pression trop forte 2df..merci de l aide que vous m apporter..
d apres le vdiag il faut tester le capteur voir si la pression atmospherique et a 100 mb de la pression de suralimentation se qui et bon sur mon screen donc remplacement de capteur de pression pareil..
donc javais sous la main un autre capteur de pression ainsi que un electrovanne la seule choses qui reste cest le turbo jp a sans doute raison y grippe sans doute la geometrie vous en pensez quoi j atteint meme pas la wasegate avec la main il et mal placer ....
Dernière modification par akasa67 ; 19/09/2019 à 15h56.
jphp (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 17h08   #27
Re donc je viens de jeter un oeil avec l immatriculation du vehicule sais bizarre les turbo on la wastegate parallèle au turbo sa voudrait dire qui en a pas de geometrie ??
Vieux 19/09/2019, 17h50   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Oui, wastegate pilotée dessus.
Tu peux vérifier son étanchéité et son bon fonctionnement.
Vieux 19/09/2019, 17h56   #29
Oui puisqu'il y a une electrovanne mais pas de geometrie je pense...
Pilouf (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 18h01   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Non, pas de géométrie variable mais juste un clapet de régulation.
Si il ne s'ouvre pas assez, la pression sera trop haute.
Type de fichier : jpg turbo movano 2.5 cdti.jpg (29,4 Ko, 5 affichages)
movano 2.3 cdti 150 FAP joss21 Opel-Vauxhall, Saab 23 16/09/2018 11h39
Clip sur movano skikdi13 Automobile en général 5 11/11/2017 15h29
opel movano probleme demarage marckeo Opel-Vauxhall, Saab 16 09/02/2016 06h24
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
