| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#181 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un truc qui me vient, bouche avec une plaque l arrivée egr sur le collecteur d admission . Ça prend 5mn et ça peut rapporter gros. J ai ps eu le courage de tout relire pour voir si ca a été fait ou pas.
Ta carto est d origine ? ou fapof et egrof ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (17/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (18/07/2021) |
#182 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Sur le BSI j'ai défaut permanent sonde de niveau d'huile Et je me rappelle plus où, défaut fugitif d'odomètre ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Alors plaque EGR je vais essayer, Carto fapof et Egrof, je ne sais pas ce que c'est. |
#183 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand on lis ta première page tu dit que l'auto démarre en poussant , et aujourd'hui démarre t'il en tractant ?
#184 |
#185 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
| The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | Jeancat (18/07/2021) |
#186 | |
#187 |
C'était il y a longtemps....
D'ailleurs je cherche ce que j'ai fait qui a changé la donne. J'ai mis des injecteurs neufs (reconditionnés ) J'ai trouvé et éliminé la corrosion sur le calculateur. J'ai pigé la distribution, puis j'ai remis l’ancienne position, puis j'ai remis la position pigée... |
#188 |
#189 |
#190 |
Ok donc c'est bien depuis que tu as toucher , peut etre distrib mal caler ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Jeancat (18/07/2021) |
#191 | |
#192 |
Une question à propos de la distribution. Normalement, le moteur pigé, Vilebrequin et AAC, je dois avoir sur le cylindre 1 le piston en haut et les soupapes fermées, c'est bien ça ?
J'ai bien envie de vérifier ça en enlevant la bougie de préchauffage. |
#193 |
OOps, pas de bougie de préchauffage sur ce moteur
#194 |
Si , c'est que tu ne les as pas encore trouvé
https://www.youtube.com/watch?v=W5SC...niqueselonBoul A 10 minute Par contre page 1 de ton post Yann 3 te parler deja d'un probleme egr |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Jeancat (19/07/2021) |
#195 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
bonjour,
quand le moteur a été bloque par la distri les linguets non pas saute |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (19/07/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 12h43 |
| Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 23h52 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
| reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 18h40 |
| sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 11h21 |
