Vieux 02/04/2020, 22h23   #46
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut gary, malheureusement tu devras d’abord passer la phase fastidieuse (mais la moins chère), de vérifier l’état des liaisons électriques qui n’ont plus de continuité.
Il suffit d’un défaut de gaine sur un fil pour que la corrosion fasse son affaire doucement mais sûrement.
Reste attentif à toutes traces de projections de fluide, ou de gaine qui semble frotter sur un autre élément.
Courage l’ami !!! : )
Salut l’ami,
Le faisceau a l’air plutot impeccable c’est ca qui m’embete.si seulement y’avais une ouverture ou autre.
Le seul truc suspect que j’ai trouver c’est 3 fils ressouder dans la boite a fusible.mais c’est que de l’alim.
Faut que j’installe le logiciel de zenata voir si ca peux m’aider.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 02/04/2020, 22h47   #47
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Oui les schémas électriques sont indispensables dans ce genre de pannes.
Des fois c’est plus compliqué de mettre la main sur les schémas que de résoudre le problème...
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
gary01 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 22h52   #48
gary01
Avatar de gary01
Ouai mais c’est exactement ca.je voulais juste trouvé dans un premier temps le schema de la prise du bloc et bah introuvable.
Vieux 02/04/2020, 22h59   #49
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par gary01 Voir le message
Slm Fréro regardé dans la doc que zenata t'as envoyé . J'ai un ami qui avait 3 4 SLK sur son parking .si tu veux je peut lui demander si il a le bloc si il s'avère qu'il est hs
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gary01 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 23h23   #50
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Salut l’ami,
En plus t’es pas bien loin de chez moi donc si besoin je te ferais signe.
Merci a toi c’est sympa
Oui faut que je l’installe le logiciel qu’il m’a donné je vais y faire ce soir je pense
Vieux 10/04/2020, 12h41   #51
gary01
Avatar de gary01
Salut les amis,
Bon toujours avec cette slk qui commence a me faire ch...
Maintenant le vehicule demarre plus.j’ai en defaut relais alimentation pompe a essence.le defaut est en memoire mais revient juste pendant la phase de demarrage.
Le relais fait partit du bloc relais complet.
J’ai aussi plus de centralisation (je vais changer les piles dans un premier temps)
Mais je trouve que ca fait beaucoup en peu de temps.
Simple coincidence ou probleme lié?
Qu’est ce que vous en pensé?
Vieux 10/04/2020, 13h11   #52
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut l’ami, tu devrais faire ce que Wissamsh t’a dit....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 13h43   #53
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
Avec plaisir mais de quelle boite a fusible et relais?
Parce que tu as le module relais a coté du calculateur avec des fusibles dessus ou la boite a fusible avec les 2 relais?
Vieux 10/04/2020, 13h51   #54
pimo
Avatar de pimo
Salut Gary01 question con tu dit avoir testé tes alims ok mais les/la masse(s) du bloc abs ?
Car perso ça met déjà arrivé d'avoir une épissure de masse oxydé et plusieurs équipements qui ne fonctionner plus sur la voiture.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 13h54   #55
gary01
Avatar de gary01
Salut pimo,
J’ai tester mes alim entre le + et - de la cosse.j’en deduis que si j’ai 12 volts c’est que ca doit etre bon en principe non?
Mais nan j’ai pas testé les masse directement
Vieux 10/04/2020, 13h55   #56
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut l’ami,
prends des photos emplacement fusibles et relais pour le remontage et dans le doute ouvre les 2, sa doit pas prendre beaucoup de temps...
gary01 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 14h09   #57
pimo
Avatar de pimo
Salut pimo,
Méfie toi des masses de grosse section. Avec un multimètre tu peux avoir 12v mais des que ta consommation en intensité augmente ton alim s'éffondre.
Donc en test soit tu utilises une lampe témoin qui consomme un ampérage proche ton fusible d'alim (exemple 10 A) ou tu fais tes résistances à l’ohmmètre et il faut que tu es pile zéro ohm.
PS: tu prends une hs 2xcosses et 2fils et tu as une lampe témoin certifier 10A
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
une Lampe H7
gary01 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 20h47   #58
gary01
Avatar de gary01
Bon j’ai fait les test alim et masse ok pour l’esp.
Mais je me suis proncipaleent concentré sur les probleme de demarrage et la panne viendrait du bloc relais.
Il y’en a 2 sur 5 qui ne fonctionne pas meme alimenté en direct dont celui de la pompe a essence.
Par contre je trouve pas mes 12v en sortit d’ecu vers le relais pompe a essence.je vais deja changer le bloc je verrais apres
Ps:j’ai suivi les conseils de wissahm et bkprog j’ai refait les soudure mais rien n’y fait
bkprog13 (10/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 14h50   #59
gary01
Avatar de gary01
Salut les amis,
Bon petit retour et cloture du post.
C’est le bloc relais qui n’aliment plus le module esp.les alim y sont bien mais le +12v qui sert au reveil du bloc n’arrive pas du relais.j’ai shunté les 2 relais (pompe a essence et esp)et tout refonctionne parfaitement.il me reste plus qu’a remplacer le module k40
The Following 8 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
bkprog13 (13/04/2020), chipshop (13/04/2020), DAVID02620 (15/04/2020), kitty-hawk (13/04/2020), Mook31 (13/04/2020), Nour01100 (13/04/2020), pimo (15/04/2020), vindioux (15/02/2021)
Vieux 13/04/2020, 15h02   #60
gary01
Avatar de gary01
Et encore merci a ceux qui m’ont apporté de l’aide
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/04/2020), Pelican (15/04/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
