Vieux 20/10/2021, 18h34   #31
Pouvoir de réputation: 277
Hello les amsi rpm sais les tours moteur aac sais autre choses pour le P0341 y a pas de shyncro aac et vilo donc pas de demarrage moteur autorise injecteur non pilote pour evite la casse moteur a tu donc mise les pige en place tous rentre ou pas ???????????????
Vieux 20/10/2021, 18h44   #32
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui dans son cas le capteur pmh est surement hs mais si tu debranche le capteur arbre a cames avec un capteur pmh ok tu aur bien les rpm mais pas de synchro et pas de demarrage
Oui dans son cas, c'est pour ça qu'il faut lire le post en entier, avant de poster..
Et je n'ai jamais dit le contraire
Pas d'accord, les rpm il les prend où ????
Si pas de signal capteur PMH pas de régime moteur
Et je le répète le capteur PMH a déjà était changé.
Changer des pièces c'est bien mais ça revient chère, comprendre c'est mieux.
Après chacun boss comme il veut.
Vu les symptômes il est clair que pour moi il n'y à pas de signal du capteur PMH,
ou alors erroné, d'où pas de retour rpm et pas synchro AAC/PMH.
Mais ce n'est pas forcément la faute du capteur !
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Salut greg,
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Calage distribution OK
akasa67 (20/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 18h47   #33
Slt Nico alors pk y a pas de default p0335 ou autre si pmh ou alors y nous dit pas tous alors j'aimerai voir default dtc..
En capture
kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021), Nico76 (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 18h57   #34
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Oui j'ai bien lu le post en entier mais meme un capteur neuf peut etre HS. Essai de remettre l'ancien capteur et refait la mesure du regime moteur pendant le demarrage. Tu l'a bien remis en place le capteur? il y a une petite collerette sur le capteur
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2021, 19h17   #35
Oui d'où l'intérêt de faire des mesures avant de changer "bêtement" les pièces...
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Et de se créer d'éventuelles sur panne au passage (pièces défectueuses, mauvais montage)...
dede83 (22/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 19h27   #36
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Talking elle vient d'où cette bagnole ?
tours moteur est 0
Pression gas-oil 300 bar
il a confondu avec les tours
Avec le star pilote elle donne un cou pour démarrer et s'arrête
avec ça on est bien parti
rappellez-vous ça mettait pas de syncro avec ma bagnole et pourtant c'était bon
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
vous savez le post qui a duré 13 pages
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2021, 00h19   #37
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is an unknown quantity at this point
Change le capteur regime moteur qui se trouve sur la boite de vitesse
Déjà changé mon ami . Même chose
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2021, 00h28   #38
whitepearl-soft
Tout ce qui me donne en temps réel quand on essaye de démarrer
Type de fichier : jpg 20211020_165634.jpg (111,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 21/10/2021, 07h38   #39
Slt l ami poste un diag correctement on vois que la moitier au vue de ta pression de gasoil sa ne peut pas être shybcro car tu n'est pas sous action demarreur...
kikiduquatre-vingt-douze (22/10/2021), whitepearl-soft (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 08h25   #40
whitepearl-soft
Ok c'était une photo rapide aujourd'hui je prend une capteur d'écran complet
Vieux 21/10/2021, 09h38   #41
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation
Contrôle déjà le faisceau, si tu n'a pas de RPM en donnant un coup de démarreur tu à un problème de signal quelque part, si les capteur sont neuf et que c'est le capteur PMH qui donne l'info régime, tu as un soucis entre le capteur et l'ecu puisque tu as déjà changé cette pièce. Si tu as des RPM mais pas de synchro contrôle le calage
Je serai toi je prendrai la doc qui correspond a ton moteur et je referai la distribution de A à Z avec la doc.
Il y a deux type de montage sur ta voiture :
https://www.petit-fichier.fr/2021/10...avec-3-boulon/
https://www.petit-fichier.fr/2021/10...-avec-1boulon/
Oubli ce que j'ai dit sur la clavette vilebrequin dsl pour l’erreur, c'est sur les 2.0 HDI de la génération suivante.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 22/10/2021, 05h13   #42
whitepearl-soft
Bonjour Les amis
Quand je démonter la poulie aac je le trouvais à cette état
Il ya 2 côtés très frotter ce qui signifie que le capteur aac parfois il connecte parfois non. Donc ne pas synchroniser
A votre avis il vien d'où ce déformation du poulie aac svp
---------- Post added at 05h13 ---------- Previous post was at 05h12 ----------
Vieux 22/10/2021, 07h05   #43
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il feu regler le capteur aac. Regarde l etat du capteur
akasa67 (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 08h41   #44
Slt remet la même poulie et un capteur neuf à 1.2 MM de la poulie sa va péter direct..
Nico76 (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 10h55   #45
et voilà encore une pièce mal changée et une sur panne...
Comme te l'a dit akasa change le capteur AAC et respecte le montage de 1.2mm de la poulie
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
En revanche si la poulie n'est pas frottée de la même "manière" sur toute la face,
c'est surement qu'elle était mal montée aussi (voile).
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
Ou déformée, à contrôler au comparateur avant remontage,
et une fois montée sur le moteur.
Problème démarrage a6 figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/05/2019 13h06
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage A6 Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 11/09/2015 21h18
Probleme demarrage 207 diag27 Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
