Vieux 11/03/2022, 08h33   #16
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Salut pourquoi ne pas avoir commencé par la pedale ?
Tu as changé l émetteur ? A ce moment là tu n'as pas pris le temps de faire manœuvrer la pedale ? (Peut-être que tu l'as enmene au garage)
Ton problème est venu soudainement ou tu a acheté le véhicule avec ce problème ?
Courage @+ les amis
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
Dernière modification par jerome83000 ; 11/03/2022 à 13h29.
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2022, 00h25   #17
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Courage @+ les amis
Justement j'avais souhaité commencer par la pédale sauf que lorsque j'ai fait des tests de manœuvre de la pédale avant de remplacer l'emeteur, la pédale fonctionne correctement, il n'y a aucun point dur.
Oui, j'ai acheté le véhicule dans cet état.
Un ami évoque le fait que l'axe de pivotement de la pédale serait usé et c'est pour cette raison que la pédale ne pivoterai pas correctement sur son axe....
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2022, 00h45   #18
jerome83000
Envoyé par Tuner25 Voir le message
RE normalement si a la main ça vien bien il n y a pas de raison pour que en place ça bloc mais n ayant pas les tenant et les aboutissant je me renseigne demain et je revient vers toi
bonne nuit @+
Vieux 12/03/2022, 04h06   #19
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
est ce que le ressort numéro 6 sur ta fiche de pièces détacher Peugeot est bien en place et bien monter
il semble tu es besoin de vibration pour aider au retour de la pédale, j ai eu deux cas un peu comme ça, un avec un problème de purge suite a un niveau bas de liquide de frein et l autre la buté qui coulissait mal , mais dans ton cas elle est neuve donc etrange
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2022, 20h38   #20
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
Je reviens vous donner quelques nouvelles, car depuis le temps j'ai seulement pû m'occuper de ma panne le week-end dernier.
Donc, j'ai remplacé l’émetteur puis fait une purge complète du circuit (avec remplacement du LdF) mais cela n'a rien changé au problème.
Puis, aujourd'hui j'ai fait remplacer la butée hydraulique ainsi que le kit volant moteur + kit d'embrayage (vu que la boite était déposée pour le remplacement de la butée hydraulique).
Malgré tout cela mon problème persiste... La pédale d'embrayage ne revient pas naturellement. Je suis dégouté, tous ces frais inutiles ou du moins n'était pas à faire dans l'immédiat.
Seule chose que je n'ai pas encore fait, je pense à un soucis de la pédale d'embrayage en elle-même???
bonsoir, j'essaierai de graisser les articulations de la pédale d'embrayage et voir au niveau du ressort de rappel quitte a débrancher l'émetteur de la pédale et il reste le flexible entre émetteur /récepteur qui est peut être défaillant
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2022, 07h23   #21
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Contrôle que ton ressort de rappel est bien en place ( le numéro 6 sur la photo joint a la 1ere page) et que celui ci soit pas cassé au niveau de la partie en plastique
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2022, 08h28   #22
jerome83000
Salut je pencherais pour un problème de tuyaux comme pour les flexibles de freins parfois les roues reste un peux freiné pour l émetteur ça doit être pareil.
De toute façon il te reste que 4 solutions
Celle-ci
Axes pedale et ou ressort
Potentiomètre de pedale
Courage
Vieux 16/03/2022, 10h12   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
ton problème peut venir du flexible ( 12 et 13 ) sur ton schéma ( voir même celui qui remonte au bocal ) , un tuyau défectueux peut faire ceci , sur les freins c'est courant , pour ta pédale , tu devrais facilement voir si cela vient de celle-ci en enlevant l'émetteur et en faisant des tests à vide .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
jerome83000 (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 22h03   #24
jerome83000
Envoyé par GAD Voir le message
salut oui comme j ai aussi énoncé car il a changé l émetteur récepteur l embrayage reste plus que le tuyaux .
celui qui va au bocal est fournis avec l émetteur non ? ça arrive souvent qui est fournis avec , sur 5008 je ne sais pas .
et pour le teste a vide on attend ... si c est ça la verif aurai coutais beaucoup moins chère
Vieux 16/03/2022, 22h12   #25
VroumVroum
oui je viens de voir , j'ai répondu sur la premiere page , je n'avait pas vu qu'il y avait ta réponse , j'ai fait de la plagia ... lol
Vieux 16/03/2022, 23h11   #26
jerome83000
Thumbs up
tkt
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
VroumVroum (17/03/2022)
Vieux 25/03/2022, 15h31   #27
Tuner25
Avatar de Tuner25
Bonjour tout le monde, je reviens vous donner de bonnes nouvelles cette fois!
Alors j'en était resté à la pédale d'embrayage, pour cela j'ai démonté et contrôlé la pédale d'embrayage mais aucune usure constaté et dans la foulée j'en ai profité pour remplacer le ressort qui de toute façon lorsqu'on démonte la pédale le ressort se décompose donc pas le choix d'en remettre un neuf (donc attention si vous êtes amené à devoir enlever la pédale alors prévoyez un ressort car on ne peut plus remonter l'ancien!!!)
Après remontage de la pédale mon problème persiste!!!
Donc seules choses qui n'ont pas été remplacé: le raccord de purge (pièce n°12 sur le shémas) et la tuyauterie (n°13) entre l'émetteur et le raccord de purge.
Et bein dans la foulée allons-y!!!
J'ai commencé par remplacer le raccord de purge et je le compare avec le nouveau raccord et qu'est ce que je vois??? un bouchon à l'intérieur du raccord!!!
Un mécano "du dimanche" ayant bricolé sur la voiture avant mon acquisition insérer le bouchon du raccord de purge dans le raccord!!! Donc forcément ça marche moins bien!!! Mais bon fallait deviner cette hypothèse!
Donc après remplacement du raccord de purge mon problème s'est solutionné, mais cette histoire ça m'a quand même couter un Kit d'embrayage + Volant moteur + Butée Hydraulique + Emetteur d'embrayage + ressort pédale + beaucoup de temmmmmmpppps!!!!
Fin de l'histoire!
Merci à tous ceux qui ont contribué à mon problème.
Vieux 25/03/2022, 15h43   #28
VroumVroum
tant mieux pour toi , au moins , c'est réparer ... c'était une panne d'apprenti de CAP ....
Quand j'ai passé mon CAP ( il y a 35 ans ) , l'en''ler d'examinateur avait remplacé la rondelle en fibre en dessous du clip qui tiens les vis platiné ( rupteur ) avec un rondelle en acier de la même couleur ( marron clair ) et inversé les fils de bougies , je lui ai demandé après l'avoir réparé si c'était arrivé en roulant , on c'est un peu fâché , c'est du même topo .... , compliqué mais simple en même temps ....
Pedale d’embrayage dure aleatoire skikdi13 Automobile en général 12 12/09/2020 09h10
fuite pedale d'embrayage fiesta skikdi13 Automobile en général 2 21/07/2019 22h30
Pedale embrayage molle sarah1 Automobile en général 20 17/05/2018 14h39
pedale embrayage reste en bas skikdi13 Automobile en général 17 18/10/2017 23h44
pedale embrayage qui reste coller 607 nas33 Peugeot, Citroën 11 05/01/2016 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
