| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#106 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour pour moi régime moteur trop faible...
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Binbin (09/02/2022) |
#107 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
écoute , tire la avec un pote (tractage) et vois pour éliminer ton démarreur ! toutes façon si il devais y avoir de la casse , le mal est fait !!!
et au pire tu y met un poil de start puis tu monte vite dans le véhicule pour essayer au tractage ---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- attend 11v35 ??????? ( au dem possible ) a mon avis c est le démarreur
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 08/02/2022 à 21h24. |
#108 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et après avoir réessayé de démarrer normalement et même au Start-Pilot bien sur elle na toujours pas démarrer, donc j'ai tout re-démonter (la demis culasse) mais la j'ai enlever les AAC de leur support et regardé ce que j'ai trouvé, voilà le pourquoi du comment du fameux bruit au ralenti et a bas régime !!! Je pense donc que le tendeur hydraulique doit être en causse et c'est pourquoi je vais le changé avec la chaine et avant de tout remonter je prendrais les compressions sans la demis culasse comme ça les soupapes sont toute fermées normalement donc s'il y a une ou plusieurs fuites on le verra de suite...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#109 |
mais tu l avais déjà démonté non ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
#110 | |
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- Oui mais je n’avais pas désolidarisé les AAC du carter !!! ![]()
#111 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- post 12..chaine
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#112 |
quoi qu'il en soit ça tourne trop lentement de plus sans compression bonne soirée et bon courage
#113 |
Bas non justement il y a de la compression, quelle ne soit pas forcément bonne je te dirais peut être oui, je vais faire des relevés des compressions très rapidement. Vous dites aussi que c'est trop bas au niveau des tours moteur pour que le véhicule puisse démarrer c'est ça ?!? ce que je peux comprendre aussi, mais pour prendre un exemple concret, je roule tout les jours en Audi A3 1,9 TDI 105 Cv modèle 8P de 2005 et quand je la démarre on dirait que le démarreur tourne au ralenti et pourtant elle démarre !!!
#114 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend les compression avant d'aller plus loin..; ça évitera les frais inutiles. la toute tes soupapes sont sensées etre fermées (vu que les AC sont déposés), donc prend tes compressions. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | phil1 (08/02/2022) |
#115 |
Petite question subsidiaire !!!
Vous dites que les AAC sont fait avec des tubes et que les cames sont montées et sertis a chaud ou je ne sais quoi, mais en tout cas les AAC ne sont pas taillé dans la masse comme la plus part des autres (99%) et moi je me dis alors que forcément les pignons de la chaine de liaison sont aussi montés et sertis comme les cames NON ??? Donc si je vais sur ce constat, peut être que les cames non pas tournées sur le tube mais que c'est justement plutôt un ou voir même les 2 pignons de la chaine qui est tourné sur le tube NON ?!?
#116 | |
c est mon métier et je ne pense pas être tout seul ici tout ce qu'on dis c'est que ton moteur tourne lentement car les constructeur on mit des stratégie constructeur du style régime moteur en dessous de 200 ou 250 tr/mn pas de démarrage autorisé pas de synchro pas de démarrage ou une fois sur deux pression rail en dessous de 250 ou 300 bars pas de démarrage autorisé bref c est des cours et des années et comme depuis le post 19 c était décalé !un diesel ça démarre comme un tracteur sauf quand c est décalé
#117 |
Ok merci pour les infos et conseils, je prendrais les compressions des demain.
#118 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les compression sans remonter la distri, y'en aura pas pour la bonne raison qu'il faut pouvoir admettre de l'air pour pour pouvoir le comprimer. Soupape fermé, tu descend le piston: t'obtient une dépression. Tu remonte et tu reviens à la P° nulle. ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- La, c'est un test d’étanchéité qu'il faut faire.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 5 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | Bollide (09/02/2022), jerome83000 (09/02/2022), Legrizzly (21/02/2022), thomas (09/02/2022), zav_ze_best (10/02/2022) |
#119 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Vérifie aussi la cible piste magnétique arrachée et totalement absente, c'est du vécu ;) ensuite verifier comme dit plus haut la cablage du capteur vilo car il a tendance a sze couper ;)
#120 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste nous des photos de tes arbres a cames vu par le "bout du tube" comme si on était par la pompe a vide? fait ça pour les deux arbres |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| bdm 100 prob | smt | Flasheur de calculateur | 2 | 17/09/2012 18h31 |
| Edc 16 c3 prob | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 08/05/2012 19h44 |
| prob sur BVA AM6 | digicar | Peugeot, Citroën | 1 | 07/04/2011 22h01 |
| prob 307 HDI | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 2 | 25/12/2008 21h25 |
