Vieux 31/10/2022, 16h26   #76
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par RPA Voir le message
J'ai regardé partout et je la trouve pas ca prise.
Apres si t'as un chemin sur servicebox a me donner, je prends.
Salut RPA,
Faut aller sur : ''Catalogue visserie, fixatique et connectique''.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
curtis50 (25/04/2023), RPA (02/11/2022), sayajin278 (31/10/2022)
Vieux 01/11/2022, 14h33   #77
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
Envoyé par karimus Voir le message
Salut RPA,
Salutations.
Effectivement pas l'habitude d'aller la.
vue que tous ce detail je pense qu'un appel visio avec sayajin278 s'impose.
merci karimus
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RPA For This Useful Post:
karimus (02/11/2022), sayajin278 (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 12h46   #78
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 4
sayajin278 is on a distinguished road
Bonjour à tous ! voila je reviens vers vous car j'ai ENFIN trouvé la cause de ses codes d'erreurs que sont :
P010F : Débitmètre - Déséquilibre entre les 2 capteurs de débits d'air
P010B : Débitmètre signal - Cohérence
P0104 : Signal débit d'air trop bas dans les cylindres arrières
En fait mes turbos sont des Garrett reconditionnés donc pas neuf d'usine, celui de l'arrière est celui qui causés les erreurs. En gros dans la géométrie variable il y'a 3 petits "galets" qui font déplacé l'ensemble et un des 3 était écrasé (mal monté par la société) donc en gros le turbo arrière fonctionné mal! la géométrie forçait est j'avais une mauvaise combustion sur le banc arrière etc... heureusement que j'ai eu la curiosité de démontés les turbos pour les nettoyés et de ce fait trouver la cause.
Sur les photos c'est le turbo avant, lui il va bien c'est juste pour vous montrer les "galets" en question!
Merci à tous ceux qui ce sont donner la peine de m'aider, il était logique que je revienne vers vous! et peut être aider quelqu'un dans le même cas.
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sayajin278 For This Useful Post:
dede83 (08/04/2023), karimus (17/04/2023), mathpsa (26/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 22h48   #79
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
Merci de partager la solution. Quel dommage que cela se soit produit et que vous ayez dû démonter à nouveau.
maintenant profiter du lion
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
sayajin278 (09/04/2023)
Vieux 16/04/2023, 16h27   #80
sayajin278
Alors la je suis dans un autre soucis impossibilité que la voiture démarre! et j'ai le code d'erreur P0337 "Capteur de vilebrequin : valeur d'entrée anormalement basse"
Je tiens à signaler que mon capteur régime moteur + le capteur PMH sont neuf (moins d'un an) donc ce ne sont pas eux. Étrange!
Vieux 25/04/2023, 20h49   #81
sayajin278
J'ai tester la prise du capteur régime moteur avant de le changer, il y'a bien du jus qui passe donc ce n'est pas une cause électrique. Surement la cible magnétique dont la piste est abimée.. Pour ceux qui veulent tester leurs prises voilà un petit schéma.
A++
Vieux 25/04/2023, 21h05   #82
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut a tous bien souvent un problème de débitmètre air vient d une fuite du système (suralimentation)
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post:
dede83 (26/04/2023), sayajin278 (26/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 22h31   #83
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
vérifie en premier le calage distribution .
Quand tu la passe au diagbox , en synchronisation c'est ok ou pas dans tes parametres moteurs ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2023, 09h36   #84
sayajin278
Envoyé par curtis50 Voir le message
Le problème était résolu je l'ai marqué plus haut! c'était le turbo arrière du moins sa géométrie qui déconnait.
Maintenant l'autre soucis c'est le P0337 - capteur régime tension trop basse.
Vieux 27/04/2023, 10h09   #85
sayajin278
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Je vais vérifié une fois que j'aurais remonté le moteur et que je pourrais démarré, j'ai changer le capteur AAC et le capteur régime moteur + testé la prise du capteur régime moteur RAS y'a du jus.
Vieux 27/04/2023, 13h13   #86
sayajin278
Envoyé par sayajin278 Voir le message
Par ailleurs j'ai fait une petite vidéo du remontage de la cible neuve, ça peut peut être intéressé. Désole ci je poste au mauvais endroit
https://www.youtube.com/watch?v=OLRFLTY0Kik&t=2s
bruit embrayage suite changement moteur skikdi13 Automobile en général 19 26/09/2019 10h55
Soucis coc bmw numero moteur m57 e90 Fahri93 Café du forum 9 11/12/2018 02h54
voyant moteur suite defap Lusitano94 Chiptuning 12 30/07/2017 12h36
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
