Banner mod-Files1
Vieux 17/07/2024, 17h51   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut P407 2.2HDi manque puissance
P407 2.2HDi phase1 arrive sur 3 cylindres remplace injecteur -> OK
lors de l'essai pas de puissance max 50km/h
la durite intercooler se débranche et alors puissance revient mais plein de fumée grise
c'est comme un échappement bouché...
défaut P0401 quantité air supérieur à la valeur fixée
P1589 débitmètre tension trop basse
Sans doute à cause durite turbo ?
Comment contrôler la ligne échappement sans tout retirer ?
Les paramètres donnent le FAP surchargé à 50%
Pourquoi le moteur prend des tr/min sans la durite turbo ?
Merci pour vos conseils
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2024, 19h23   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Combien en pression differencielle ?
Combien en taux de suie ?
A mon avis échappement colmater
peymot (18/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 19h49   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par peymot Voir le message
Pour moi,
EGR bloqué + soupape des volets d'admission HS.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (03/08/2024), peug89 (02/08/2024), peymot (18/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 23h35   #4
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Turbo à géométrie variable ? Si oui, ailette grippé ?
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
adiago (03/08/2024), beber27 (18/07/2024), peymot (18/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 09h52   #5
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos pistes
charge suie dans FAP 53% mais différence p° in-out FAP 16mbar ???
je parviens pas à fixer la durite turbo trop de pression ...
comment contrôler l'EGR et volets ?
Cordialement
Vieux 18/07/2024, 18h57   #6
beber27
Avatar de beber27
beber27 is on a distinguished road
Envoyé par mimi cra casse Voir le message
j'ai deja eu ca à cause d'un injecteur qui merdait
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beber27 For This Useful Post:
mimi cra casse (18/07/2024), peymot (19/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 21h32   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Trop de Pression électrovanne de régulation de P* de TURBO us ou tuyau de commande coupé.
peymot (19/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 22h43   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Je voulais dire électrovanne HS ou tuyau percé coupé
peymot (22/07/2024)
Vieux 02/08/2024, 09h22   #9
peymot
Avatar de peymot
je ne trouve pas de tuyaux défectueux
la durite turbo entre moteur et échangeur est percée ,elle est introuvable !?!
pour essai une autre ne tient pas sur le raccord car pas clipsable
bref je rame
Vieux 02/08/2024, 09h41   #10
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
bref je rame
Bonjour,,
Ta durit tu la trouveras en casse (voir les casses en ligne ovoko etc...)
Prends les doseurs d'air avec...
Pour contrôler ton vide il te faut acheter une pompe à main style mytivac (celle en plastique est abordable) entrée EV turbo tu dois trouver -0.8bar tout le temps pas sous les 0.7 bar.
si ça oscille (-0.8 et tombe vers -0.5 - 0.60 y'a fuite qque part)
Sur 407 les doseurs d'air sont à contrôler d'office vu ton symptôme.
Déjà vu les 2x fermés lors d'une régénération fap,.. L'échangeur de turbo s'est fait décapsulé...
Mais tu devrais avoir des défaut pertinents à la valise et des mesures de débit d'air irrationnelles au ralenti par exemple et en accélérant quand l'egr s'ouvre
Si tu peux passé la main pour manœuvrer ta géométrie de turbo et vérifier que tu ne trouves pas de points dur. Ça ne mange pas de pain.
Débranche les durit arrivants à tes volets d'admission, démarre et voit si t'as bien tjs un d'ouvert au ralenti, puis fais varier le régime moteur, qu'est ce qui spasse avec ces volets ?
C'est instantané ton soucis ou cyclique (au bout de x km) ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
peymot (03/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 11h47   #11
peug89
Avatar de peug89
Ici tu pourrais trouver ta réf OEM de durit
Peugeot
peymot (03/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 14h48   #12
sadna
Avatar de sadna
Cordialement
Salut a tous,
trouve toi une pompe de depression avec cadran, et tu testes chaque tuyau un a un, puis la wastegate du turbo, egr, soupape de turbulence, etc...
peymot (03/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 08h57   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Perso, je commencerais aussi par vérifier les régulations du bi-turbo.
Tu connais l'historique de cette voiture ? Les paramètres FAP sont assez élevés, certainement à voir par la suite.
peymot (03/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 09h31   #14
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos remarques
Je n'ai pas d'historique de la P407
Sans la durite 0382HG le message "système antipollution moteur défaillant"
Où sont situés les doseurs d'air ?
cordialement
Vieux 03/08/2024, 14h18   #15
peug89
Avatar de peug89
Juste avant l'entrée admission du moteur.
Tu devrais les trouver aussi sur le liens donné.
ou fait semblant de vouloir les acheter sur oscaro par ex pour avoir un visuel.
peymot (05/08/2024)
durite, échappement, p407, puissance, sans
manque puissance 1.6 thp 156 matt0013 Mécanique générale 18 30/10/2022 18h57
206 hdi manque de puissance freduj Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
