Vieux 19/05/2025, 05h32   #31
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 22
jcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to behold
Bjr j'ai l'impression que ton robot ne veut pas actionner le système car la butée d'embrayage est hors de sa position . je crois qu'avec la Valise quand tu fais le test actionner, tu peux voir les valeurs de position de la buter dans les paramètres. Ensuite si tu arrives à voir les valeurs, regarde si tu trouves la documentation Technic et tu sauras si elle est dans les normes ou pas.
Vieux 19/05/2025, 09h50   #32
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 8
Eaflip is on a distinguished road
Hello,
démonte va voir la butée …..
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2025, 11h21   #33
Bollide
Avatar de Bollide
Ok donc pour vous le fait que la buté est une mauvaise position (mal réglé) empêche le passage de vitesses même avec la fonction Test Actionneurs en statique ???
Vieux 19/05/2025, 19h57   #34
jcb31100
Avatar de jcb31100
Oui j ai eu le cas . Butee casse et le robot fonctionne plus car butee hors limite
Bollide (19/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 21h44   #35
mounelou
Avatar de mounelou
mounelou is an unknown quantity at this point
Sur ton diag ton defaut P1755 est accompagné de valeurs de différents composants au moment ou le défaut se produit.
les vitesses ne peuvent pas passer car la butée hydraulique sert a débrayer.
le robot passe les vitesses mais aussi agit sur la butée qui elle va débrayer pour permettre le passage des vitesses.
Le bruit que tu entends c'est le robot qui envoie le liquide pour actionner le butée, comme elle ne fonctionne pas, pas de débrayage, donc pas de passage de vitesses.
Tu as de la chance qu'elle soit bloquée au neutre.
Analyse les valeurs du défaut P1755
mounelou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mounelou For This Useful Post:
Vieux 19/05/2025, 21h56   #36
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
J’ai déjà eu le souci une fois et finalement c’était la buté que j’avais mis qui était soi-disant "non programmable". J’ai remplacé la butée et j’ai pu faire l’apprentissage
D’ailleurs il y avait une étiquette dessus ou c’était marqué "programmable"
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2025, 23h54   #37
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par mounelou Voir le message
Ok MERCI encore a toi et bien sur à vous tous, au moins la c'est clair
Vieux 21/05/2025, 01h17   #38
Bollide
Avatar de Bollide
Petite question subsidiaire...
Peut ton leurré le Robo ??? Je m'explique:
Il y a sur la buttée il une cosse avec 3 contacts et j’imagine que c'est de cette cosse la que le robo sais ou pas le calibrage et l'emplacement de la butée, donc ne pourrait-on pas mettre une résistance ou même un potentiomètre en remplacement de cette fameuse cosse de la butté pour au moins testé en statique le robo et le passage de vitesse ?!?
Je dis peut être une connerie mais je ne crois pas tout de même !!! ;-))
---------- Post added at 01h17 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
Envoyé par Bollide Voir le message
Il y a sur la buttée il une cosse avec 4 contacts et j’imagine que c'est de cette cosse la que le robo sais ou pas le calibrage et l'emplacement de la butée, donc ne pourrait-on pas mettre une résistance ou même un potentiomètre en remplacement de cette fameuse cosse de la butté pour au moins testé en statique le robo et le passage de vitesse ?!?
J'ai juste fait une petite correction
Vieux 21/05/2025, 23h04   #39
Bollide
Avatar de Bollide
Alors les gars, il y a un moyen de leurré le robo au moins pour être sur et certain sans démontage que ce soit la butée qui est en causse ?!?
Vieux 22/05/2025, 00h22   #40
mounelou
Avatar de mounelou
Analyse les valeurs du calculateur dans le diag du défaut, il va te donner le comportement de tous les équipements concernés.
Si le seul défaut du calculateur de boite relevé se réfère a la butée elle est la seule en cause (voir l'embrayage aussi).
Si tu a une idée tu peux toujours tenter, c'est ta caisse.
Vieux 22/05/2025, 00h32   #41
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI, je vais voir ça au plus vite et vous tiendrai au jus de toute façon et oui c'est ma caisse comme tu dis mais je ne voudrais pas non plus cramé le calculateur du robo de boite en faisan n'importe quoi c'est pour ca que je pause la question si c'est possible ou pas ?!?
par, pas, suis, sur, tout
Edc16c34 c4 picasso bmp6 lassad Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/06/2022 13h07
Rta c4 picasso 2l hdi bmp6 jd18 Revue Technique Auto 4 27/02/2022 19h40
Problème BMP6 C4 Picasso Sebastos Peugeot, Citroën 33 18/08/2021 23h32
c4 picasso bmp6 sl60 Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
