Vieux 09/12/2013, 18h50   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 406 2.1L TD démarrage difficile
salam bonjour a tous
donc sur une 406 TD Moteur 2.1L, elle a beaucoup de mal à démarrer par tous temps.
j'ai controler les bougies les 4 était hs donc j'ai changer toujours pareil
ensuite j'ai remarquer que la poire d'amorçage ne restait pas dure elle était vide apres purge ( enfin appres avoir purger elle reste enfoncer comme si il n'y avait plus de gasoile elle regonflais pas ) du coup j'ai essayer avec une poire celle ci reste pleine mais toujours pareil démarrage tres tres difficile.et
demain je vais mettre un bidon direct a la pompe pour shunter le filtre afin de voir si sa viens du filtre ou pas.
avez vous d'autre piste que je pourrais explorer ???
penser vous que sa puisse venir de la pompe à injection car pompe EPIC je sais qu'il a eu beaucoup de bleme sur ces pompe la
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 19h07   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, j'en ai bien peur pour la pompe epic!
soit ca démarre mal, soit ca veut pas s'éteindre !!
a+
Vieux 09/12/2013, 19h43   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
LOL ok qu'elle controle puis je faire pour etre sure que sa viens de la?
Vieux 09/12/2013, 19h53   #4
jphp
Avatar de jphp
comme tu dit, un bidon en guise de nourrice, tu avais dit que la poire s'etrangle, contrôle ds le reservoir presence d'algues ??
tu peut aussi nettoyer les électrovannes au nettoyant frein plus soifflette
et si tu as du mieux, un traitement injection en curratif,
si la pompe est hs c cuit, mm en echande réparation elle approche des 2000 €
Malfra90 (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 19h58   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui oui pour les tarifs j'avais prévenue mon pote que c'était exorbitant.
ok ben je vais tester tous sa demain et te tiens au jus du résultats
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
jphp (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 20h57   #6
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par Malfra90 Voir le message
tu as changer les 4 bougies mais a tu du courant qui arrive aux bougies quand tu préchauffe car perso j'ai une 406 21 td et ça démarre au quart de tour mais sans préchauffage tu peu toujours insister
es ce qu'elle fume un gros coup quand elle démarre ?
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Malfra90 (10/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 21h02   #7
robert
Avatar de robert
il y à HDI ( ex hervé ) qui vend des pompe je crois au alentours de 800€ ht il est situé à EVREUX
robert
Vieux 10/12/2013, 20h53   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT ET merci pour l'info robert.
oui elle démarre et fumeun gros coup car obliger d'accelerer pour l'aider quand elle commence a partir sinon elle cale de suite.
pour la pompe le copain est pas tres cho sachant que la voiture il l'avait acheter 1500€ cette été il est pas pres a reposer 800€
Vieux 10/12/2013, 21h01   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Mecatec : j'ai fait le test en direct avec le bion et toujours pareil elle a du mal . par contre j'ai remarquer que parfois au bout de 3 préchauffage j'arrive a la faire repartir un peu plus facilement
Vieux 10/12/2013, 21h03   #10
jphp
Avatar de jphp
oui c pour ca
bougie grillées!!!
a+
Vieux 18/12/2013, 13h59   #11
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salam, je pense que tes bougies sont pas ou peu alimentées.
fait un test avant de faire le 1er demarrage de la journée tu alimentes les bougies avec un fil de grosse section pendant 10 secondes ,si elle demarre c'est le fil qui est coupéou sinon faut demonter tes bougies voir si elles ne sont pas en fin de vie.Ca peut etre aussi manque de carburant (prise d'air,pompe epic,tarage injecteur etc...) mais aussi mauvaise compressions moteurs.
Mais bon c'est dommage car le vehicule ne vaut pas grand chose et il vaut mieux limiter les frais je pense.
Bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 13h46   #12
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Salut , j'ai eu le cas sur le faisceau qui relient les 4 bougies !! il distribuait mal le jus alors qu'il n'avait pas l'air oxydé ni corrodé !!! Par contre il était raide comme du bois ...
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 13h57   #13
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
oui contrôle le relais de préchauffage ;et l’état du moteur ???????retire la jauge d'huile et regarde s'il y a un suflement causé par l'usure des segments
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 13h59   #14
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
attention j'ai deja eu le cas et c'estait la distrib mal calé ou bien joue avec la ponpe pour lui donner de l'avance
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
yassinallioui (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 14h28   #15
yassinallioui
oui si exacte il faut controler le calage
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 18/11/2016 20h53
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 16/12/2013 00h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
