| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONSOIR SALAM A TOUS,
Donc j’explique le problème tres tres bizarre que j'ai vu ce matin sur une 307 2L hdi RHS Symptômes: quand on roule la voiture broutte apres quelque mètre puis on entend la pompe de l'abs s'enclencher et le voyant abs esp asr s'allume et après cela la voiture roule normalement donc passage au diagbox : -aucun défaut calculo moteur -1 defaut capteur vitesse roue av droit cour circuit au plus alors que le capteur est neuf. donc j'ai fait une mesure paramètres et du coup a l’arrêt -roue ar g 655 KM/Hr -roue av d 230 KM/hr donc ayant une autre 307 a disposition on remplace le capteur ar la vitesse redeviens ok par contre le défaut persiste a l'av donc je contrôle la continuité des fils et en rebranchant le faisceaux sur le bloc abs plus de défaut de capteur et toutes les vitesse sont cohérente. Donc essais routier et toujours le même problème la voiture broute ensuite anomalie freinage abs esp annulée les voyant s'allume et le moteur retrouve son fonctionnement normal. . je pense que le souci viens toujours de l'abs esp et je pense que c'est asr qui fait brouter le vehicule mais je ne vois pas de quoi sachant que pas de défaut ni de capteur hs |
#2 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
tu n'aurais pas un soucis de dépression ? |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | Malfra90 (05/01/2014) |
#3 |
SALUT ca va ?
c'est a dire dépression? je ne pense pas car le probleme serais en continue or la lorsque l' abs esp asr est d'ésactiver le moteur tourne normalement. |
#4 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as un defaut de capteur avd c'est qu il y en a 1 ! capteur neuf, lignes ok = bloc abs defectueux (si tes controles sont bons....)
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | Malfra90 (05/01/2014) |
#5 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le problème peut se situer aussi au niveau la bague sur le roulement ? |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Malfra90 (05/01/2014) |
#6 |
messieur,
merci pour vos réponse mais comme je le dis plus haut tous les capteurs sont bon il n'y a plus de defaut capteur et en mesure parametre les vitesses sont cohérente sur les 4 roues autodiag25 : je suis sur audincourt ce matin mais repar a paris dans l'aprem dommage j'aurais bien voulu te rencontrer et discuter du probleme. je te rejoint également sur le calculo abs de hs mais je suis pas certain et je ne voulais pas m'avancer la dessus et dire a mon pote que c'est sa et qu'on final c'est toujours pareil. comment je peu etre sure que sa vienne de la? merci a toi Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 21h41. |
#7 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c normal que ca broute, vu tes vitesses affichées ! le calculo pense que une roue patine!!
c bizarre quand mm, c arrivé suite a une réparation ??, carrosserie ? des soudures, électriques,? debranche les capteurs, pour voir ? pas d'inversion des broches ? |
#8 | |
*controler la propreté des cibles des roues qui ont des valeurs incoherentes. balance un coup de nettoyant freins par exemple. *controler que l'entrefer des capteurs en cause soit correct. par exemple a l avant bien faire attention que le capteur ne "monte" pas sur le circlips du roulement. *controler les lignes : capteur debranché et abs debranché absence de court cicuit entre les 2 fils mais aussi absence de court circuit par rapport a la masse. *resserage leger des pins du connecteur 2v GR des capteurs (avec une pince coupante) *nettoyage et controle absence d oxydation dans les connecteurs (controle bien celui d abs car il est exposé et pas mal de soucis de ce coté la. *apres toutes ces operations si resultat negatif ----> echange calculateur ESP (reference peugeot 4542.84) pas besoin de changer le bloc complet
#9 |
OK MERCI pour toutes ces info.
pour jphp le véhicule a été acheter dans cette état . pas de carrosserie de faite dessus ni soudure. et pour les vitesses elle sont cohérente sur les 4 roues apres avoir changer les capteurs plus nettoyage des cibles. donc a voir coter calculo |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | jphp (05/01/2014) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| Renault Espace IV 3.0DCI broute. | Mathieu35500 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 16/04/2014 21h25 |
| Autoradio s'allume tout seul !!! | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 10/12/2013 23h34 |
| coffre qui ce reouvre seul!!! | hadil | Mécanique générale | 5 | 17/03/2013 04h51 |
| 207 HDI s’arrête seul | alilou | Peugeot, Citroën | 8 | 17/05/2011 09h33 |
