#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
J’ai depuis presque 1 an un pb de « mode dégradé = Système Antipollution moteur défaillant- PB ASR-ESP» et depuis 2 mois un gros pb de perte de puissance. Ma voiture : 607 2.2 HDI 136- nov 2002. 220 000 km. Après un passage chez peugeot et valise : Pb pompe d’additivation. je l’ai changé en occase. Toujours le même PB !! Re valise : Pb injecteur additif Gazole. Je l’ai changé en occase. Revalise : Effacement défaut mais peugeot me dit que ça risque de revenir car pb de communication avec calculateur FAP. Changement calculateur FAP à la casse par un modèle récent (vu sur forum) ENSUITE j’ai décidé d’investir dans un outil diagnostic « PPS » : Voici les résultats : 1- Calculateur additif gazole: Defaut permanant- commande injeceur puis test actionneur: ==> Injecteur d'additivation gazole: activation impossible !!! ==>Pompe d'additivation gazole: OK (on entend la pompe) 2- Calculateur moteur (607 EDC15C2 4HX) : 20- Defaut circuit relais pré-postchauffage.Relais bloqué.==>Défaut commande relais de pré-postchauffage.==>Le relais doit réagir==>On entend claquer les relais. 21- Def Perm: Syst. D'additivation. Injecteur d'additif carburant :==>Défaut syst. d'additif ==>traiter le défaut injecteur en premier. 22- Def Perm: Syst. D'additivation.Défaut précision d'additivation carburant:==>Défaut syst. d'additif ==>traiter le défaut injecteur en premier. 23- Def. Permanent. Quantité d'additif. Calculateur additivation carburant.==>Défaut quantité d'additif:==>rien 24- Def. fugitif: Defaut du circuit d'air EGR. Débit d'air mesuré inférieur à la consigne.==>rien. Sur le défaut fugitif « EGR », voici les paramètres : • Code défaut calculateur : P0401 • Régime moteur : 2185 tr/min • Consigne débit d’air :500 mg/coup • RCO electrovanne EGR : 4% • Débit d’air admission : 347 mg/ coup • Débit réel : 22 mm3/ coup POUVEZ VOUS M’AIDER SVP : La vanne EGR fonctionne –t- elle correctement ? Est-ce le débitmètre ? Mon calculateur FAP d’occase est il en cause ou est-ce l’injecteur d’additif (occase) qui est bouché ?? Dans l'attente Merci encore
#2 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
T'embête pas extrait ton dump et poste le on te fait une defap et tu sera trankil de ce côté la
| The Following 5 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (08/04/2014), fafa85 (08/04/2014), jphp (07/04/2014), klif26 (08/04/2014), TOUFIK 40 (13/04/2014) |
#3 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui a 220000 faut pas s'acharner, un coup c le système d'additivation, après c le fap
la vanne EGR est pneumatique, c facile a contrôler! en plus tu a un swirl investi ds un galletto 1260 ou un MPPS V12 ou V13, c pas cher, copi la cartographie, et post la ici, tu devra aussi vider physiquement le fap et c réglé @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (07/04/2014), fafa85 (08/04/2014), jefflepirate (08/04/2014), klif26 (08/04/2014), TOUFIK 40 (13/04/2014) |
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux réellement la réparer à l'origine, ça risque de vite de coûter cher
La solution la moins coûteuse serait de faire un défappage et egr OFF dans la carto de ton calculateur Pour celà, il te faut un galetto 1260 ou MPPS Autrement, un coup de collissimo et je te fait ça sur table (defap/egr/repro)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#5 |
Merci à tous (jefflepirate, jphp & j-sky) pour vos réponses rapides !
Y at-il un risque au niveau du contrôle technique si on défape ? Les contrôleurs risquent ils de s'en apercevoir au niveau des mesures pollution ? J'ai déja déja investi dans un galetto....mais j'ai encore des appréhensions à franchir le pas...mais je crois que je ne vais plus hésiter longtemps...car la conduite de la voiture en devient dangereuse !! merci encore pour votre aide |
#6 |
Aucun risque au CT
J'en ai reprogrammé plein et ça passe toujours
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | fafa85 (09/04/2014) |
#7 | |
pour le faire bien, copi ta carto, ensuite tu as juste besoin du soft ecusafe 2.0.0.0 dispo sur le forum pour la defap électronique, (utilise l'outil de recherche du forum ecusafe ) il faut quand mm ouvrir le FAP physiquement , pas la peine de tout enlever, une ouverture au centre de 5cm sur 5 c suffisant, c pour eviter le colmatage, @++ Dernière modification par jphp ; 08/04/2014 à 20h51. |
#8 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quoi que c'est détectable au diag enfin pas de Pcode mais en mesure paramètre tu le vois si elle est defap ou pas .
#9 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui la petite poire ça arrive qu'elle n'est plus étanche mais ça joue sur le circuit EGR et commande Turbo rien a voir avec les défauts FAP permanent.
#10 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement le swirl n'a rien a voir avec tes Pcodes , mais peux intervenir dans ton problème d'Egr (mesure d'air par le débitmètre ) commence par faire un défapage dans les règles de l'art si tu as un doute post ton dump (extraction avec ton galleto) et on ce chargera du Defap , comme cité plus haut il va falloir vider physiquement le fap sinon colmatage et pour en revenir au circuit de dépression s'il y avait un soucis tu aurais un pcode signifiant pression de turbo trop forte , car comme pas de pilotage dépression ton turbo est en débit maxi et donc mode dégradée !!
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | fafa85 (18/04/2014) |
#11 |
Merci Tony76
je vais m'occuper du défapage dans une semaine, je serai en vacances. Si j'ai bien compris: 1- je dois effacer tout les défauts avec DiagBox (PP2000) 2- Extraire le dump (ma cartographie) avec Galetto 3- Modifier la cartographie avec ECUSAFE 2.0.0.0 : on défape lélectroniquement 4- On réinjecte dans le calculateur (reprogrammation du calculo de la voiture ) avec galetto 5- On modifie avec Diagbox (PP2000) la gestion du FAP dans le BSI 6- On démonte le Fap pour éliminer tout ou partie du filtre "nid d'abeille" Merci d'avance pour vos conseils...dans une semaine je m'y met @+ fafa85 |
#12 |
Rebonjour l'équipe !
![]() pour reprogrammer ma cartographie avec Ecusafe 2.0.0.0, j'ai trouvé cette vidéo sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=Bk_6Fr-yBKU Dans ce tuto, il ne coche que 2 cases : Remove DPF/FAP & la case Vmax/Adblue/L2 Faut il cocher aussi la case: EGR/AGR (j'ai un Pb EGR) & la case Protection & la case Use 2nd Pass ? Voir impression d'écran ci dessous Merci d'avance pour votre aide ![]() Fafa85 |
#13 |
salut, tu coche dpf/ egr/ et Vmax adblue , c tout,
tu ouvre ton fichier, si tu as une demande pour speed limit tu laisse comme c'est! pas besoin de désactiver ni le FAP ni le système d'additivation avec PP2000 fait juste bien attention d'avoir une batterie bien chargée, voir cablée au moment ou tu ecrase le dump, et attends plus que dix secondes après contact off, 1mn c bien !c là que ca ecrit bon weekend @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fafa85 (19/04/2014) |
#14 | |
![]() rassure moi STP j'ai débranché la durite de dépression de ma vanne EGR, et j'ai retrouvé un peu + de pêche et je n'ai plus d'erreur à l'oDB sauf mon pb de FAP (injection additif ?). Je vais boucher avec une plaque la vanne EGR; et je pensais faire comme tu m'as dit, virer électroniquement le FAP et EGR OFF On m'a dit qu'il ne fallait pas supprimer l'EGR avec Ecusafe mais Winols !! Rassure moi ma 607 est de nov. 2002 donc norme antipollution euro3; je peux faire EGR Off avec ecusafe sans avoir de remontée d'erreur à l'odb ? Dans l'attente Merci d'avance
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Que tu coches ou pas egr dans ecusafe , ça ne changera rien , car il me semble que ecusafe ne sait pas gérer l' egr . Il faut le faire avec winols. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | fafa85 (28/04/2014) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| manque de puissance sur 3008 | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 7 | 26/04/2013 18h03 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
| Manque de puissance citroen c3 | stofa-25 | Peugeot, Citroën | 11 | 19/06/2010 21h28 |
