Vieux 17/02/2015, 19h58   #31
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Auto data ou vivid cela depend. Ici auto data
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
mysterauto (23/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 21h37   #32
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Avec serdre je n'ai pas de connexion entre les lignes de diag ECU et le BSI
Apres je me trompe peut être.
J’essaierais de poster mon schéma
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 11h31   #33
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
oui looping8910, il y a bien des connexions entre le bsi et l'ecu. je les ai d'ailleurs revérifiées et pas de problème.
oui getstouss, la pompe à carburant tourne bien au +apc
par contre en revérifiant, le bsi ne me dit plus pas de communication avec ecu mais malgré tout, wow ou pp2000 ne peuvent pas communiquer avec l'ecu
le bsi me dit zéro clé apprise, donc le problème doit venir de là. je suis encore novice dans ce domaine de la reprogrammation et le calculateur n'a pas de vis, c'est une plaque collée? donc difficile à ouvrir pour voir ce qui ce passe, à moins que ce calculateur ne puisse être modifié par les pins externes?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 12h31   #34
looping8910
En effet c'est une plaque collée mais sa s'ouvre bien avec deux tournevis plat.
Immo est géré par un TMS374. pour le supprimer il te faut obligatoirement le démonté et utilisé la méthode du clock erase. je l'ai fait pour une 306 16v c'est pas trop compliqué mais comme je disais c'est la solution de dernier recoure.
En ce qui concerne le BSI je ne connais pas du tout ce model.
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
Vieux 22/02/2015, 18h34   #35
mysterauto
le bsi est assez rudimentaire et comporte peu de connecteurs, physiquement, il se trouve en dessous de la boite à fusible et relais de l'habitacle.
juste pour savoir, si on mettait un autre calculateur du même type, ca ne fonctionnerait pas mais est-ce j'aurais communication avec une interface de diag?
Vieux 23/02/2015, 06h20   #36
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
si n'y a pas de communication avec le calculateur moteur le bsi ne communique pas le code pin donc l'anti-démarrage est toujour active au niveau de calculateur moteur
1 pas de communication entre calculateur et pps
2 pas de communication entre calculateur et bsi
3 t'as tous vérifier masse/+12v/ligne K&L
pour moi c'est le calculateur moteur qu'est hs
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2015, 21h49   #37
mysterauto
en prenant l'hypothèse que l'ECU est hs, ce qui est très probable;
si je prend un calculateur de même type à la casse et que je fais un immo off avec tms 370, ca devrait démarrer?
Vieux 25/02/2015, 04h11   #38
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par mysterauto Voir le message
biensur mais pour quoi n'essais pas l'immo off avec ton calculateur ? car un problème de communication n'empeche pas un off de démarrer le moteur, voir si t'as "check" allumé au compteur si oui t'as de la chance a 99% de démarrer ta voiture
mysterauto (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 17h46   #39
looping8910
C'est ce que j'avais tenté d’expliqué j'avais un ECU de même type que le tien qui étais verrouiller et il ne communiquais plus. Suite a un Off fait avec la méthode "Clock erase" il communiquais.
Pour moi c'est tout simplement sa, après je peut me trompé
mysterauto (08/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h10   #40
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par looping8910 Voir le message
si le deuxième calculateur ne communique pas c'est que le problème n'est pas au calculateur les deux sont bon et si tu le met en immooff tu peux démarrer le moteur mais tu ne peux pas communiquais avec le calculo, pour le problème de communication est ce que t'as vérifier l'isolement ?
mysterauto (02/04/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h13   #41
Pouvoir de réputation: 277
tu a bien verifier les masse qui part de la batterie sur la boite et la masse du bsiiiii
Vieux 08/03/2015, 13h47   #42
mysterauto
merci pic16F84, je n'ai pas vérifié l'isolement des lignes de communication , je vais le faire.
sinon j'ai reçu un tms374 clone et je vais essayer de faire un immo off sur ce calculateur. j'ai lu ce que je pouvais trouver sur les forum et youtube, je résume la démarche pour voir si tout est ok:
  • j'ouvre le calculateur et j'enlève la mousse
  • je bloque les lignes 27 et 48 sur le calculateur ( immo data line)
  • j'alimente le tms374 ecu decoder
  • je mets le contact sur le véhicule
  • je prends une touche fine et je fais communiquer la sortie S du tms avec la broche 22 ou 23 de l'eprom (27c512 ou 28f512)
  • j'appuie sur le bouton du tms
  • j'attends que la led s'arrête de clignoter
je croise les doigts et je tente un démarrage.
Vieux 02/04/2015, 20h59   #43
mysterauto
j'ai enfin trouvé la panne, merci à tous pour votre aide.
la solution:
j'ai trouvé un kit de démarrage donc clé, bsi, calculateur. remis tout ca dans l'auto et j'ai voulu intervertir les transpondeurs car je n'ai récupéré que la clé mais pas le neiman et la, surprise, il n'y avait pas de transpondeur dans la clé d'origine d'ou l'impossibilité de démarrer.
j'ai quand même laissé le kit démarrage car c'était moins cher que de refaire faire une clé chez peugeot.
je vais méditer maintenant sur ce que j'aurais du faire il y a plusieurs semaines...ca me servira d'expérience.
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
akasa67 (02/04/2015), Mathieu35500 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h11   #44
Tu n avais pas vue qu'il y avais un soucis d immo les boule enfin c'est réglé
Vieux 02/04/2015, 22h34   #45
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
deja eu le cas, un client qui change sa coque de clé commandé sur le net...en oubliant de récupérer le transporteur dans son ancienne coque mis a la poubelle^^
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
megane 1600 essence ne demarre plus bmw730 Renault, Dacia, Nissan 17 12/06/2014 20h55
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
