Vieux 16/03/2018, 21h31   #16
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
as tu essayer de demarrer capteur debranche avec cette valeur refuge par curiosite?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 23h53   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par stef848 Voir le message
la valeur refuge ne sert a rien si il y a un problème de télécodage liée au régulateur , la pression sera toujours trop haute.
plus le calculateur essayera de piloter de façon a diminuer la pression ,plus la pression sera haute....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
stef848 (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 08h34   #18
Envoyé par rotax Voir le message
jette un coup d'œil dans le télécodage du calculateur moteur ,il y a une ligne "type carrosserie"
normalment 4 choix possible:
connecteur droit XXXXX
connecteur coudé XXXXX
ca correspond au type de régulateur sur la pompe hp (normalment ouvert ou normalment fermé)
Salut rotax,
tu sais lequel est en NO et en NF, coudé ou droit ? Ça permettrai d'en savoir un peu plus sur le diag.
Si le télécodage est OK, débranche le régulateur de pression et les 4 injecteurs, et relève la pression de rail sous démarreur.
Si j'ai demandé de faire ce contrôle c'est uniquement pour écarter l'hypothèse capteur de pression/faisceau, il ne faut surtout pas essayer de démarrer comme ça, car si le moteur démarre avec cette valeur refuge et qu'il y a un problème avec le régulateur de pression, attention aux dégâts.
rotax (17/03/2018), stef848 (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 10h05   #19
stef848
Avatar de stef848
Je suis d accord avec vous nico et rotax mais si son telecodage est ok cela ne pourrait il le faire avancer dans son diagnostique( dans l hypothese que sont probleme soit au niveau d un injecteur par ex car ca m est arrive et l electronique reagit tres vite avec le meme defaut, ce qui me faisait le meme symptome et ainsi cela m a permis de rendre compte tres rapidement que le moteur ne tournait pas sur ses 4 cyl).
Je parle d un essai tres tres court au demarrage de quelques secondes.
Je sais que c dangereux (je suis entierement d accord avec vous)mais grace a cette methode j ai pu identifier mon pb et reparer le vehicule.
Vieux 17/03/2018, 10h18   #20
stef848
Avatar de stef848
Je precise qu il s agit uniquement d un partage de mon experience avec nico et rotax et qu il est tres dangeureux de faire cela...
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 14h14   #21
rotax
Avatar de rotax
Salut rotax,
nico je t'avoue que je me rappelle pas du tout ...
faudrai faire un essaie avec le connecteur du régulateur débrancher voir si il y a de la pression ou pas !!
sous démarreur
si il y a de la pression =normalment ouvert
si pas de pression =normalment fermé
---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:07 PM ----------
c'est quoi comme essaie que tu avait fait ?
Vieux 17/03/2018, 15h08   #22
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
J ai fait l essai avec le connecteur debranché celui du regulateur donc pas de pression.
Je pense que le regulateur est hs...a votre avis?
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h07 ----------
Je pense que le regulateur a un souci...a voir avec un autre faut que j essai
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2018, 17h16   #23
rotax
Avatar de rotax
DIAGSYSTEM25 tu as regarder le télécodage ?
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/03/2018), Nico76 (18/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 17h45   #24
DIAGSYSTEM25
Salut mon ami
Non j ai pas regarder le telecodage je verai sa demain .
Vieux 18/03/2018, 09h50   #25
chaque cas est différent, mais dans ce cas précis je ne ferai pas le test.
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
sous démarreur
oui c'est pour ça que j'ai demandé de faire le test capteur débranché et injecteurs débranchés (pour être sur le que moteur ne démarre pas) et de relever la pression de rail, mais ce test aurait été plus probant sur un véhicule qui n'est pas en panne...
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Je pense que le regulateur est hs...a votre avis?i
le régulateur de pression ou sa commande (CCM ou faisceau).
Mais dans un premier temps tu devrais vérifier le télécodage du CCM comme te la dis rotax.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/03/2018), rotax (18/03/2018), stef848 (18/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h30   #26
rotax
Avatar de rotax
salut ,
alors tu en est où avec ta voiture ?
DIAGSYSTEM25 (20/03/2018), Nico76 (21/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h49   #27
DIAGSYSTEM25
J ai pas eu le temps de m en occupé je remet la tete dedans vendredi...
Debut Semaine un peu charger
Vieux 21/03/2018, 20h50   #28
DIAGSYSTEM25
Voila petit retour
Regulateur changé toujours pareil
Telecodage fait toujours pareil
Vanne egr debranché et le connecteur rechauffeur gazoil debranché toujours pareil....
Le temps que je range un peu mes outils
Je revien faire un essai et la boummm sa demare......
Vieux 21/03/2018, 20h55   #29
rotax
Avatar de rotax
tu avait quoi comme choix possible en télécodage ?
---------- Post added at 08:55 PM ---------- Previous post was at 08:53 PM ----------
surtout elle était télécoder avec quel paramètre ?
Vieux 21/03/2018, 20h58   #30
DIAGSYSTEM25
Telecodage regulateur coudé ou droit sans calculateur additif
Une autre pareil avec calculateur aditiff
Puis 2 autre sans fap....
J ai tout essayé
Pour finir j ai remis avec calculateur additiff premiere generation
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Elle etait en seconde generation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
