#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Pour le doigt je suis du meme avis donc j attends ton avis du calculateur, pour moi sois c est les sieges soupaes soit calculateur, pour les deux quand ils chauffent.
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
vu les pcodes ainsi que le kilometrage de la voiture pour son année, le problème peut venir d'un problème d'encrassement, si elle ne roule pas beaucoup et surtout avec les carburants d'aujourd'hui ( avec la part d'ethanol ) , les soupapes s'encrassent et peuvent provoquer ce problème, bougies neuves , plein au sp98 + additif de nettoyage et rester dans les tours pour decrasser. apres le probleme peut venir d'ailleurs mais en ce moment je constate que beaucoup de personne mettent du 95 e10 ( economie) mais ca fait plus de mal que de bien au moteur. |
| The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | TECH34 (28/03/2019) |
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
1.4 VTi/1.6 VTi (Euro 4) ■ Démarrage difficile, ralenti défectueux, perte de puissance jusqu’au 10/09/07 ➥ Culasse. 1.4 VTi/1.6 VTi (Euro 5) ■ Voyant diagnostic allumé avec perte de puissance ➥ Calculateur de contrôle moteur. Tous moteurs VTi/THP Euro 5 ■ Démarrage à froid difficile ➥ Décrassement des bougies. 1.4 VTi/1.6 VTi ■ Manque de puissance, message « anomalie antipollution »… suite à l’encrassement des soupapes au cours des petits trajets ➥ Décrassage du moteur. 1.4 et 1.6 VTi (Euro 5) ■ Bruit moteur à froid pendant les premières minutes de roulage ➥ Sur les modèles produits jusqu’au 17/07/09, remplacer le tendeur et revoir le calage de la distribution, changer le support de filtre à huile et/ou la pompe à vide. ➥ Du 18/07/09 au 12/09/11, remplacer le support de filtre à huile et/ou la pompe à vide. ➥ À partir du 13/09/11 : changer la pompe à vide 1.4 VTi/1.6 VTi/ 1.6 THP 150 ■ Indication de température d’eau erronée, allumage du voyant diagnostic jusqu’au 01/07/09 ➥ Sonde de température. Tous moteurs VTi et THP ■ Fuite de liquide de refroidissement jusqu’au 01/10/12 ➥ Pompe à eau (corps en aluminium). Parmi tous les déboires observés depuis 2006, celui affectant la chaîne de distribution demeure le plus courant. En cause, le tendeur hydraulique dont la défection engendre l’allongement de la chaîne, voire la casse du moteur
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | prinzo57 (27/03/2019) |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avec ton chassis = encrassements des soupapes admission + mise a jour soft moteur.
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
avec un endoscope ta tout de suite le résultat si ses l'encrassement des soupapes.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | TECH34 (28/03/2019) |
#21 |
Salut, en fait il existe 2 types d'encassement sur la base EP3/EP6. Si c'est un moteur a
injection directe=tiges de soupapes+ cônes de soupapes (nettoyage "mecanique" obligatoire) injection indirecte= conduit d'admission (nettoyage possible sans depose d'elements) |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | TECH34 (28/03/2019) |
#22 |
encore .....................
Moteurs Euro 5 ■ Allumage de témoins au tableau de bord, anomalies de tous ordes jusqu’au 14/04/14 ➥ Remise en état du faisceau électrique principal. 1.4 VTi/1.6 VTi et 1.6 THP 150/156/175/200 ■ Allumage des voyants, pouvant s’accompagner de dysfonctionnements électriques jusqu’au 04/05/11 ➥ Réchauffeur de vapeurs d’huile. ■ Difficultés de démarrage, à-coups… jusqu’au 14/04/14 ➥ Électrovanne de commande du déphaseur d’arbre à cames. 1.4 VTi/1.6 VTi et 1.6 THP 150/156/200 ■ Fuite d’huile au niveau du tendeur de la chaîne de distribution du 01/04/10 au 29/04/11 ➥ Tendeur et joint 1.4 VTi/1.6 VTi ■ À-coups, ratés de combustion, difficultés de démarrage jusqu’au 01/10/08 ➥ Bobine d’allumage. ■ Difficultés de démarrage jusqu’au 01/02/10 ➥ Bougies. 1.4 VTi/1.6 VTi ■ Allumage du voyant diagnostic moteur sans perte de puissance ➥ Catalyseur d’échappement. En résumé: Moteurs PSA VTi/THP Des problèmes à la chaîne .......................
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | TECH34 (28/03/2019) |
#23 |
slt
pour moi sa bien étais le calculateur plus de 200km est tout est ok. avec tout les pièces qui a étais changer cette panne a pas étais très dure a trouvé lol .
#24 |
Slt je vais essayer un calculateur, avant de déculasser . Merci pour ton retour .
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | prinzo57 (29/03/2019) |
#25 |
J'ai eu la même panne sur un 1.6 vti. J'ai ouvert la cache culbuteur un linguet avait sauter. J'ai déculasser un siège était sorti.
J'ai envoyer la culasse se faire refaire. Travaille très propre. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| P1339 207 1.6 vti | Memed bubba | Peugeot, Citroën | 3 | 18/07/2018 23h34 |
| defaut c4 1.6 | nas33 | Peugeot, Citroën | 44 | 24/02/2018 09h02 |
| Defaut c3 | nono93 | Peugeot, Citroën | 3 | 05/02/2018 14h03 |
| défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 22h35 |
| P1337, P1338, P1339, P1340 pour les moteurs EP6C C4 DS4 DS3 ...308 peugeot et ....ets | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 3 | 08/05/2015 19h54 |
