Vieux 02/11/2020, 11h48   #16
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
attention quand même une vanne egr en court circuit et plus rien ne démarre, le 5v est commun avec plusieurs capteur
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
loubia69 (02/11/2020), yoyomartin2003 (04/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 12h10   #17
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Regarde si ça démarre au star pilote !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2020, 13h24   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Le code defaut P1351 on s'en fiche un peux.
Le calculateur Moteur est facile d'accès , est ce que tu peux regardé si il y a pas de trace d'ouverture?
Déjà tombé sur un cas ou une partie de la liste des DTC à été supprimé.
Ensuite comme indiqué plus haut :
- Capteur PMH
- Capteur arbre a came
Tu indique que tu as controlé le capteur PMH, on est bien d'accord tu as également controlé l'alimentation au niveau de la fiche ?
Il faut également faire de même pour le Capteur AAC .
Sous action du démarreur, tu as quel valeur au niveau de la pression Rail ?
Est ce que tu entends la pompe de gavage quand tu met le contact ?
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2020), loubia69 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 13h40   #19
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par zingilingiling Voir le message
- Capteur PMH
Slt l ami pas de gavage sur tous les 1.4 hdi..
loubia69 (02/11/2020), zingilingiling (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 16h50   #20
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Je vais me répéter:si les capteurs AAC et villebrequin sont OK il faut controler les tuyaux de gaz oil qui vont de la pompe HP au filtrel;panne très fréquente!
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 02/11/2020, 17h53   #21
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
D'ac avec ducla.
il faut vérifier que la poire d'amorçage est bien pleine.
Si la poire pompe mou, c'est certainement que le tuyau d'alimentation en gasoil s'est percé. si il n'y a pas de pompe de gavage, ça crée une dépression et de l'air entre dans le circuit.
C'est fréquent sur les 1.4 HDI que la boite à air vienne frotter sur les durites de gasoil juste en dessous. Donc, comme dit plus haut, bien vérifier que les durites ne soit pas usées à un endroit à cause d'un frottement.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jean_Luc For This Useful Post:
E46 (03/11/2020), loubia69 (02/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 18h36   #22
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt a tous j ai pus regardé aujourd hui rapidement boulot oblige
en actionnent le démarreur la pression de carburant mesurée est de 0 alors que la consigne est de 337
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Pilouf (05/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 18h46   #23
slt mon ami sa va et du coup ta refais lecture dtc....
loubia69 (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 18h59   #24
loubia69
Avatar de loubia69
slt akasa67 oui et toujours le meme défaut j ai utilisé cet fois diabox by rory
Vieux 04/11/2020, 19h01   #25
y a rien d autre a part le prechauffage ....
sous action demarreur shyncro etc du coup la 0 de pression
Vieux 04/11/2020, 19h29   #26
doudoux
Avatar de doudoux
doudoux is on a distinguished road
Salut, j'ai déjà eu une panne sur un 1.6hdi sans code Default, après recherche c’était la vanne EGR qui étais rester bloquer ouverte. J'ai fabriquer une plaque pour boucher tout ça et le véhicule a redémarrer tout de suite.
Je jetterais toujours un œil de ce coter.
doudoux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doudoux For This Useful Post:
Vieux 04/11/2020, 19h41   #27
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,journal des défauts??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2020, 20h45   #28
loubia69
Avatar de loubia69
non apart préchauffe rien je vais essayé de regardé se week end mais avec confinement dur dur
Vieux 04/11/2020, 21h05   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si pas de synchro,pas de capteurs donc pas de pression GO
http://www.armoreprog.fr
loubia69 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 07h44   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le passage à la valise, avec contrôle des paramètres et DTC, est primordiale avant de démonter des éléments.
Si pression à 0 bar et syncro ok, alors vois si le circuit d'alimentation est bon.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
