Vieux 01/11/2021, 21h29   #16
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Oui, j’ai bien vérifié l’alimentation du +12V et -12v sur la bague.
Le +12V arrive bien lorsque je met le + APC.
J’ai également tester la bague, avec un testeur de bague que l’on met autour de la bague. Le voyant rouge du testeur reçois bien le signal.
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Après y’en a une où j’ai vraiment galèrer même avec kit démarrage sa passer pas
(Vehicule en panne a cause delà clé à la base )
Clé non détecté en hitag
Ignition is off avec ecutool
A la fin j’ai changer uch avec sa clé + vierge ecu *SIM32
Voyant immo S’eteind mais démarre pas
J’entendais pas la pompe
J’ai tiré un + APC sa a démarrer
Oui, je me doute un peu .
Moi c’est bien la première fois que je rencontre ce problème sur une Twingo 1.
D’habitude, jamais de soucis sur ce modèle.
J’ai vais continué demain après-midi, avec obdstar x300 DP pour vérifier.
Je vous tiendrais au courant des avancées.
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Yes fais nous un retour pour RET.
D ailleurs quelqu un a des news de RET ? Il y aura des maj ou c est fini ? Depuis juin il n y a rien eu.
Cordialement
Oui, je teste demain après-midi et je confirmerai, si cela vient bien du problème de Renault Ecu Tool.
Ce problème me trotte dans la tête….
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Salut.
Cordialement
Effectivement, pour Renault Ecu Tool, dernier mise à jour date bien du 12/06/2021. Version 3.01
Pour le moment toujours rien.
C’est bizarre…..
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87832Est ce que ce schéma électrique pour modèle DACIA, serait il compatible pour l’UCH de la Twingo ?
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 21h30   #17
Pouvoir de réputation: 276
Moi j'ai fais 2 megane 2 clio 2 phase 2 et un kangoo et pas eu de problème j'ai la v3.1 un truc du genre..
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h32   #18
Gbi24
Avatar de Gbi24
Moi aussi, jamais eu de soucis sur Megane 2, clio 2 phase 2 avec la version 3.01 ( dernière version actuelle de RET)
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h39   #19
Possible qui et des bug mais a la base ta panne c'était quoi..
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h46   #20
Gbi24
Avatar de Gbi24
A la base, il n’y avait pas de problème.
Je voulais juste rajouter une nouvelle clé avec centralisation à distance.
Et au moment, où je voulais programmer la nouvelle clé avec centralisation à distance et reprogrammer la clé simple, sa a échoué. ( avec RET)
Et ensuite, plus moyen de démarrer la Twingo. Même avec la clé d’origine qui fonctionner parfaitement, juste avant de faire la programmation.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
https://fb.watch/902InjXEEe/
Qui aurait le schéma électrique ( pinout), pour me fabriquer ce banc d’essai ?
Vieux 01/11/2021, 22h26   #21
tu a une photo de ton uch
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 22h48   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, j’ai déjà eu twingo uch immo filaire, essaye avec fvdi
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2021), Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 22h53   #23
Gbi24
Avatar de Gbi24
Voici une photo : exactement le même.
https://picclick.fr/UCH-Renault-Twin...l#&gid=1&pid=1
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je n’ai pas FDVI.
Je vais essayer avec Obdstart.
J’ai sbb également et j’ai le code PIN, donc sa devrait le faire.
Je teste demain après-midi.
Vieux 01/11/2021, 22h56   #24
A mince j'en ai jamais brancher de comme ça sur table essaye de trouver une version antérieur de ecutool pour voir ..et ta clé d'origine ne passé pas non plus..
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 23h15   #25
Gbi24
Avatar de Gbi24
Je vais réessayer demain avec Obdstar pour voir.
Si sa fonctionne, je réessayerais avec une ancienne version de Renault ECU TOOL également, juste pour voir, si c’est bien un bug de la dernière mise à jour.
Pour information, même la clé d’origine ne fonctionner pas. J’ai essayé à plusieurs reprises avec RET, et toujours même problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2021), Fastdiag (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 23h19   #26
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Re.
Jai des anciennes versions si besoin.
Pour info, jai vu faire une twingo comme la tienne avec une 2.98 il me semble.
Je dois avoir meme plus ancien sur un ancien pc genre 2.49
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 01/11/2021, 23h53   #27
Gbi24
Avatar de Gbi24
Re.
Cordialement
Merci Fastdiag, normalement je dois avoir également des anciennes versions de RET.
Si je ne les retrouve pas, je te contacterai pour avoir les tiennes.
Vieux 02/11/2021, 10h30   #28
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slt est ce que le transpondeur a l'intérieur de la clé que tu a l'origine est un id46 en Carbonne noir ou est ce que c'est une clé qui vient de chez un cordonnier?
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Gbi24 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 12h21   #29
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par abdel93 Voir le message
Bonjour Abdel93,
La clé est bien une Id46 en carbone, mais ce transpondeur vient d’un Coordonnier ( copie de clé jma)
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Je viens d’effectuer plusieurs tests avec plusieurs versions de Renault Ecu Tool, toujours même problème.
J’ai essayé avec obdstar x300 DP PLUS, sa ne fonctionne pas non plus.
J’ai essayé avec le Can clip Renault, sa ne fonctionne pas non plus.
Impossible de reprogrammer une nouvelle clé ou bien l’ancienne clé.
Je pense qu’il doit avoir un souci avec l’UCH et le transpondeur JMA de la clé simple.
Je pense que le fait d’avoir re programmer, la clé JMA, avec la nouvelle clé avec centralisation, sa a dus foirer l’UCH.
Qui a déjà eu ce problème ?
Qui aurait un IMMO OFF pour un calculateur Siemens Sirius 32N ?
Vieux 02/11/2021, 12h29   #30
Hello l ami y faut un emulateur pour le off..
Gbi24 (02/11/2021)
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
