Vieux 29/12/2020, 22h50   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Je te conseil d utiliser fvdi sur des véhicules ou ça ne démarre pas.
Comme ça tu n auras jamais de soucis a te faire
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/12/2020), kaki02 (30/12/2020), Quattro899 (29/12/2020), rapou30 (30/12/2020), Tidus97 (30/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 22h53   #17
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Pour moi si tu n’a pas les connaissances et ni le materiel ne fait pas se boulot passe a une personne qui maitrise
Achete toi un kit de demarrage de golf 6 fait tes test pratique sur table et apres tu pourra pratiquer sur se genre de voiture
En tt cas c’est comme sa que j’ai commencé [emoji6] ou en es tu avec ton probleme?
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ecutech (29/12/2020), ggvaniou (29/12/2020), Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 23h00   #18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
petite astuce pour ceux qui veulent pas souder ... avec kess en boot, au lieu de souder la résistance j'ai mis les deux aiguilles pogo a l'endroit indiqué et mis la résistance entre les deux pinces crocro et lecture écriture sans soucis pour ma part
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
[QUOTE=Tristan25;833313]Pour moi si tu n’a pas les connaissances et ni le materiel ne fait pas se boulot passe a une personne qui maitrise
la voiture a redémarrer tristan... t'as pas tort l'ami oui mais je ne joue pas comme sa avec la voiture de monsieur tout le monde ...
et qui ne tente rien n'a rien comme on dit au moins je connais les limites de mon outil made in china ..
yann l'ami c'est une lecture que j'avais fais il y a deux ou trois jours
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/12/2020), Tidus97 (30/12/2020), yann3 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 05h23   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
Cool que ton véhicule démarre! Par contre, j'ai tjr pas compris ce que tu voulais faire lol.
Entre le pcr et la lecture dash, j'ai pas saisi le lien hormi que t'as essayé d'utilisé la fonction d'adaptation immo (c'est ça que je comprend pas, dans quel but? A moins que c'est juste par curiosité). Le fait de remettre ton full dash et redémarrage de l'auto, indiquerait une corruption de l'eeprom dash lors de l'adaptation immo (partie mac sans doute, vu que cette fonction ne touche pas le cs ni le pin du dash).
Un peu de transpiration; y a rien de mieux avant le coucher mdr
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
bel27 (30/12/2020), ggvaniou (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020), yann3 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 08h59   #20
Quattro899
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
salut tidus, oui plus de peur que de mal lol
en fait je t'explique, je voulais connaitre les "capacités" de l'outil, du coup je voulais savoir si il y a moyen moyen de faire quelque chose avec la clé (ajouter une clé), deux jours avant j'étais entré dans le dash j'ai récup l'eprom sans soucis.
et hier j'suis allé dans fonction adaptation immo mais genre je voulais accéder à l'immo via l'écu et non le dash..j'ai pas touché au dash, c'est pour sa que j'me suis orienté vers l'écu je l'ai ouvert j'ai réécris fichier éprom avec kess que j'avais sauvegardé il y a quelques semaines sa fonctionnait mais la voiture démarrait pas ...
et quand yann et ggvaniou mon dit que sa venait du dash, j'ai récup mon fichier d'avant hier je l'ai réécris et elle est repartie
voila l'ami bonne journée a toi
ps: oui j'ai bien transpiré et bien dormi mdrrr
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
ggvaniou (30/12/2020), Tidus97 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 09h30   #21
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Ouai enfin tu part sur ce genre de raisonnement t’apprendras jamais.il l’a fait sur sa propre voiture en prenant les precautions avec des sauvegardes.
Je peux pas t’aider je suis pas specialiste sur vag mais j’espere que t’arriveras a resoudre ton soucis
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
nasisamy (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020), Tidus97 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 09h35   #22
Quattro899
Envoyé par gary01 Voir le message
salut gary merci du soutien, si tu remonte un peu tu verra que c'est résolu merci l'ami
gary01 (30/12/2020), ggvaniou (30/12/2020), Tidus97 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 10h37   #23
gary01
Avatar de gary01
Ah oui j’avais pas vu lol.tant mieux pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 14h09   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tidus pour info cs et pin font aussi parti de l’immo
Sur cette voiture le système immo est constitué de
Powerclass
Pin
Cs
Mac compteur et mac ecu
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 14h16   #25
Quattro899
[QUOTE=Tristan25;833441]Tidus pour info cs et pin font aussi parti de l’immo
Powerclass
Pin
Cs
petite réctif pour toi tristan pour ma voiture c'est
CS écu CS dash
1 MAC
1 pin
powerclass
( je te dis ce que je vois sur mon écran, je sais pas ce que c'est que le MAC ..)
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 16h41   #26
Tidus97
Avatar de Tidus97
Powerclass
Pin
Cs
slt!
Le sujet ne portait pas sur la composition de l'immo sur ce modèle lol.
La partie adaptation , si on parle de la fonction adaptation ecu moteur, ne touche absolument pas le pin/cs ni le power class du dash! Seulement la partie MAC sur le dash. En revanche, côté ecu moteur, le pin/cs peuvent être modifier via cette fonction pour s'ajuster à celui du dash (la partie MAC ecu et compteur se synchronisent de façon transparente).
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
fils (30/12/2020), ggvaniou (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 16h59   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Powerclass
Pin
Cs
T inquiète , tidus est bien calé sur ces adaptation ;)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
fils (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020), Tidus97 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 17h25   #28
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le mac est en 2 parti
Ensuite pour que l’ecu soit adapter il lui faut le meme pin cs mac et powerclass donc si le pin et cs doit etre changer
Vieux 30/12/2020, 18h31   #29
Tidus97
Avatar de Tidus97
je crois qu'on se comprend pas mon ami. Je te parle du dash pas de l'ecu moteur. Si tu adaptes ton ecu, tu changes pas pin/cs du compteur (je parle de la fonction adaptation ecu) sauf si tu fais sciemment en modifiant directement dans ton dash si tu connais les données immo de ton ecu. Et d’ailleurs si on choisit cette dernière méthode, tu n'as pas besoin du PIN de l'ecu pour inscrire les données immo dans le compteur, juste mac contenu dans l'ecu et cs suffisent, à la condition bien entendu que le powerclass soit le même (on est d'accord. Quoique même si powerclass pas identique on peut tjr modifier celui du compteur même pour certain compteur où le powerclass est verrouillé...). Bref il y a plusieurs façons de jouer sur les données immo vag, il faut simplement être un minimum équipé, et j'avoue que pour une 1ère tentative , j'aurai pas choisi un pcr lol
En attendant, nous ici on découvre à l'instant des mesures plus restrictives de déplacement pour le réveillon, une galère
Bonne fête à tous
ggvaniou (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020), rapou30 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h14   #30
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui pardon c’est de ma faute j’ai mal compris[emoji16]
egr+ dpf pcr2.1 rosaire974 Chiptuning 12 13/12/2023 15h43
egr off pcr2.1 MALLATATEF Chiptuning 17 03/11/2019 23h29
Pcr2.1 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 11/05/2018 17h23
Cherche .ori a1 1.6 TDI PCR2.1 depmeca Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 26/04/2017 09h16
pcr2.1 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/11/2015 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
