| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Outils de la discussion |
#91 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vous utilisez quoi comme schéma pour la lecture de mcu ? |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (19/09/2017) |
#92 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PLCC68 P/C:1 - 002- 0003 TMS370 Programing adapter Rev A 2004.07.05 Et le schema que j'utilisais avant de le dessoudez c'etait celui ci .[IMG] [/IMG]Voila voila l'amis si tu a d'autre test a me faire faire je suis preneurs au point ou j'en suis lol
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#93 |
mettez un quartze de 4mhz en parallèle avec une résistance de 1mhom
connecter le quartze pin6 pin7 pour le reglage: option----environment----device---reglez l'oscilateur sur 4mhz(4000000hz) et refaire la lecture |
#94 | |
#95 |
vous pouvez utiliser 8mhz pas de problème .l'oscillateur il faut réglez sur 8mhz
pour la résistance tu peut la trouvez a coté du quatz en général c'et une résistance smd(106k) |
#96 |
Merci mes je n'ai pas sa je pencer que c'etait resistance normal et idem pour quartz je n'ai pas non plus dsl
#97 |
c'est pas grave résistance résistance il faut quel soit 1mhom---- 10mhom
#98 | |
Voila l'adaptateur en question [IMG] ![]() [/IMG]
#99 |
nonnnnnnn.....
c'est l'adapteur tms370 ça il faut utilser l'adapteur motorola mc68hc11f1 |
#100 |
Hihihihihihi donc je n'ai pas l'adaptateur pour MC68chc11F1 celui que j'ai ne correspond pas car il a 13X4 et le mien lui a 17X4 c'est meme pour cela que sa doit passer avec le PLCC68 non ?
#101 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous alors un ami m'a passe un xprog qui marche trés bien avec alim 15V et qui va 1 fois sur 30 alimenté en usb , avec xprog alimenté par usb , sur les regulateur j'ai bien 12V et 5V , 5V et 3.3V , la tension ne chute pas quand je lance la lecture , j'ai aussi bien 12V a l'entrée du gros chimique , par contre sur le petit transitor Q7 montré sur la photo j'ai 0V au 2 pattes avant de lance lecture et 0v au lancement de lecture , j'ai un doute sur le gros chimique peut etre , je vais m'en procurer un pour teste , mais si vous avez des sugestions je suis preneur , merçi d'avance @+++ bouizanne
| The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post: | pouettedu76 (19/09/2017) |
#102 |
Derive de quoi ????? toi je sens que tu va commencer a
![]() regarde sa c'est avec cette adaptateur que je le lis [IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]Voila maintenant si tu peut aides ou passe ton chemin il y a plein de poste d'ouvert allez @+ cdt
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | bugmenot111 (19/09/2017), tony60 (19/09/2017) |
#103 | |
#104 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
#105 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde c est avec le meme adapteur que j ai arriver a lire se mcu
TMS370 RAV.A 2004.07.05 PLCC28 P/C 1-002-0001 PLCC68 P/C 1-002-0003 bon chance l amie |
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | pouettedu76 (19/09/2017) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| la solution de [device is silent timeout error] | brahimlamgarbi | Programmeur de chip | 10 | 11/06/2018 06h14 |
| problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error | Youcefg44 | Programmeur de chip | 33 | 30/09/2017 12h15 |
| Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS | duerminator | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 13/04/2017 15h00 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 31/07/2014 00h10 |
