Vieux 27/03/2013, 19h41   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bonjour,
pas de turbo a géométrie variable la dessus
un swirl qui remplace ca
contrôle le swirl il ne fonctionne pas
Vieux 27/03/2013, 19h50   #17
jphp
Avatar de jphp
Par défaut swirl
bonjour,
pas de turbo a géometrie variable la dessus
c un swirl
il est en panne, contrôle le
pif78 (28/03/2013)
Vieux 27/03/2013, 21h55   #18
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
le defaut du swirl c'est la tete qui se casse ou faut controler l'electrovane est les durites d'aires entre le swirl (diaphrag) et lelectrovane
bonois2342 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 17h27   #19
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, sur le ce moteur(si c est bien un 2,2 HDI de 128 CV) il y a un turbo geometrie variable de premiere generation reviser vos doc sur ce moteur , moi je pense que ECUSAFE a foutue la M.....dans ton fichier remet celui d origine est fait un essaie
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
chatgris08 (04/05/2013)
Vieux 03/04/2013, 15h30   #20
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
Slt,
je suis tombé sur ce post par hasard en regardant la section "Réparation & Programmation des calculateurs".
Je sais pas si ça peut servir, mais ayant un Ulysse2 (de 2003) 2.2 JTD, je me suis intéressé à différent post parlant de ce moteur dont celui-ci qui semble parlé du même genre de soucis :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...et_33189_1.htm
Entre autre à la page 3, quelqu'un qui a déffapé a le même genre de problème, il parle entre autre d'une fiche bleu qu'il faut débrancher pour le déffapage :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...9_3.htm#t20475
En espérant que ça puisse être utile ;-)
Benxico
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benxico For This Useful Post:
pif78 (03/04/2013)
Vieux 26/04/2013, 23h36   #21
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
bah moi aussi j'ai déjà ce problème sur mn golf4 et j'ai démonté le turbo et j'ai nettoyé bien finalement sa marche bien!!
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 07h34   #22
figo95
Avatar de figo95
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
deja eu ce probleme plusieures fois!
resolus par remontage d'un cata!! celui-ci avait été vidé!
et aussi fichier ecusafe qui ne fonctionne pas à 100% sur toutes ces motorisations!
il fonctionne pas mal sur beaucoup,mais pas tous,deja eu plusieures fois le cas sur des 607 et 807
apres avoir acheter un fichier fait main,tout est rentré dans l'ordre!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 03/05/2013, 11h00   #23
jc001
Avatar de jc001
jc001 is an unknown quantity at this point
Juste par curiosité, elle a combien de Kms cette voiture ?
jc001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 12h59   #24
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par jc001 Voir le message
Elle a dans les 240000 si j dis pa de betises et je n ai pas encore resolu le probleme la voiture est en standby
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 09h14   #25
jc001
Avatar de jc001
Alors, pour l'avoir eu ce problème sur des autos du groupe VAG avec la même erreur : aubes du turbo variable grippées. Ultrason et cela repart . :-)
A voir.
Vieux 05/05/2013, 20h37   #26
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
probleme de defapage
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2013, 16h04   #27
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
tout simplement,aprés le défapage physique,la vitesse des gazes d'echappement a augmenté,car c'etait le fap qui les réduisait,t'aurais du faire juste un trou au milieu.solution: installer une plaque métalique trouée a la place du fap.déja eu un pb pareille.
bonne chance !!
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 11h06   #28
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par formator2 Voir le message
bonne chance !!
Salut a toi j'y ai pensé au coup de la plaque pour creer un perte de charge. Mais niveau trou je prend quoi comme diametre ou plusieurs petits trou ?
Vieux 15/06/2013, 11h27   #29
bob572
Avatar de bob572
bob572 is on a distinguished road
bonne chance !!
je suis pas tout a fait d'accord faut pas oublier que le calculateur gere il modifie la position des aube pour avoir la pression adequate donc ou alors la geometrie est gripper ou alors et je suis ok avec celui qui a dit que l'ecusafe a mer... mais j'ai defaper pas mal de fois jamais eu de souci de ce cote alor vois avec ecusafe apres c'est toi qui vois
bob572 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 15h58   #30
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Envoyé par pif78 Voir le message
Merci a tous je vous tiens au courrant dès qu le client se remanifeste merci encore pour toutes ces suggestions
bonjour a tousssssss,
je vous poste de 2 image que j'ai retouché vous allez comprendre.
le pif78 peut-être que les aillettes sons bloquer au régime haut ce qui fais que vous avais une grade pression pour le vérifier il suffis d’appuyer sur (actuator du wastergate).
actuator du wastergate normalement régler et ont doit pas touche.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1372254117
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1372254139
Type de fichier : jpg schemavtgvi4.jpg (61,9 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg turbo GV.jpg (90,8 Ko, 24 affichages)
hou est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
