| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tente la mise à jour officielle chez Peugeot avant de déssouder
tu devrais en avoir une de dispo: c'est la 1037370785 Par contre, je ne pense pas que ça va changer quelque chose car la maj officielle vient écraser le contenu de la flash et écrire l'identification et date dans l'eeprom mais ça n'efface pas les défauts !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | r1lef (21/01/2014) |
#17 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c pour ca que j'ai dit certains disent que non mais c oui !!
en tout cas pour les edc16c34 pour les edc15c2 ? pas eu le probleme, donc je peut pas affirmer! par contre j'ai eu le cas effacement impossible sur dc15c2, et après mode sommeil , au reveil ca marchait tout est parti, plus de défauts, a part les erreurs inconnus !!, mais pas de réclamation au tbdb bon diag |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | EDAS (29/01/2014) |
#19 |
V.I.P
bonsoir à tous , voici mon dump de ma 5p08 si quelqu'un peut m'aider pour les adresses à modifier ....
#20 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | r1lef (22/01/2014) |
#21 |
V.I.P
ok , mais pourquoi je ne peux pas effacer des défauts fugitifs ???
#22 |
V.I.P
#23 |
Ok, j'essaye d'analyser ton fichier demain midi et te tient au courant
#24 |
Salut, voici ta 5P08 mis en vierge en attendant que j'analyse ton ficier
il faut que tu refasse la programmation, appairage et télécodage ton PIN est: W36E pass en mp 5P08 807 PB DTCs_vierge.rar
#25 | |
V.I.P
Bon contrôle du circuit capteur rail j'en fais mon affaire .. merci encore , et par contre peux tu me donner la méthode de virginisation de la 5p03 histoire que je me couche moins bête ce soir ... |
#26 | |
content de t'avoir aidé Vierge fait avec immotool by T-E je continue mes investigations sur l'erreur dans ton dump juste pour ma culture perso
#27 |
V.I.P
Ok , merci de me tenir informé ...
#28 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mieux vaut un qui sait que 10 qui cherche , chapeau les gars .
#29 |
J'ai fait un clone de ton calculateur pour faire des essais mais je suis assez occupé en ce moment donc il va falloir attendre...
#30 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur les EDC15C2 (1 plug et 3 plugs), l'historique des défauts est bien limitée à 50 défauts.
Passé ce seuil, il est impossible d'effacer les défauts via un outil de diag, sans avoir au préalable effacé dans la soic avec un programmateur, cet historique. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 20h59 |
| 206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif | Lefty62 | Mécanique générale | 11 | 10/05/2012 22h16 |
| Effacer voyant inspection | niblon | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 24/06/2011 22h34 |
