Vieux 09/12/2023, 21h32   #31
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Le camion est venu en panne c’est arrivé après changement moteur ca veut dire ils ont pas mis le bon moteur ?
---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ----------
Sur master 2.3 ya deux modèles edc17c11 puis edc17c42 peut-être ils ont mis un autre moteur pas bonne ref du coup mais je suis pas sur j’ai l’impression quil regule a l’envers en gros si je débranche la fiche du régulateur beh la pompe elle envoie le max autrement dit la fiche ou débranchée cest la meme chose ca envoie exactement la meme chose
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rahimsn For This Useful Post:
Binbin (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 18h05   #32
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
-Le mode de régulation du M9R est différent du mot M9T car il est équipé de 2 actionneurs (MPROP-sur pompe et DRV-surrail). La MPROP est de type directe. Le DRV a pour fonction de faire chuter la pression établie dans le rail.
-La rampe retour du moteur M9R est équipée d’un clapet 10 bars nécessaire au fonctionnement des injecteurs de type piezo. Ces derniers ont besoin d’une contre pression pour pouvoir injecter quelque soit la pression rail demandée.
Régulateur de pression sur rail (DRV)
Mot M9T
La MPROP régule, en fonction de la charge demandée par le conducteur(accélérateur), le débit nécessaire au système pour établir la pression rail correspondante.
Lors des lâchers de pied, la pression de rail chute par le circuit retour des injecteurs.
Le clapet présent sur la rampe de retour permet aux injecteurs d’assurer les injections pilotes (faibles débits injectés)
C'est peut être la cause de l'incident.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Binbin (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 19h03   #33
Binbin
Avatar de Binbin
https://www.auto-doc.fr/pieces-detac...fv0h-fv0j-fv0k
Bonjour, si tu regarde ici, il y a deux modèle de pompe.
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Aussi,
Je te confirme qu'il peut avoir deux mode de fonctionnement différent pour le régulateur.
Certains restent fermées s'il ne sont pas alimentés, d'autres vont rester ouvert.
toto014 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 19h35   #34
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Justement celui que jai il reste ouvert meme si débranché je pense que cest pas la bonne pompe portant jen ai essayé plusieurs mais toujours la meme ref alors que le moteur a été changé donc ca peut etre ca
Vieux 11/12/2023, 15h39   #35
Envoyé par Rahimsn Voir le message
J’ai répondu un dtc pression rampe inférieure au seuil cest tout puis filtre à particules parce que ils étaient dpf mais moi j’ai fait une mise à jour calculateur donc j’ai récupéré le problème fap
Non tu n'as pas répondu à ce qui était demandé
Quels sont les DTC permanents au +APC ? Post un screen
Et si tu nous avez dit dès le départ que le moteur complet et son système d'injection avait été changé on aurait gagné du temps..
Envoie le numéro de châssis du camion en MP, te donne la bonne référence de la pompe HP.
Vieux 11/12/2023, 18h00   #36
toto014
Avatar de toto014
Je t'invite à cliquer sur le thanks qui est situé en bas et à droite de l'écran.
C'est un encouragement gratuit.
Bon courage
Binbin (11/12/2023)
Trafic 3 : problème pression carburant jacketman79 Renault, Dacia, Nissan 33 07/06/2023 08h54
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
problème pression rail trop forte w211 CDI 220 walteck Mercedes Benz 4 24/08/2015 21h57
Probleme defaut pression turbo trop elevee pif78 Réparation & Programmation des calculateurs 33 05/08/2013 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
