Vieux 22/11/2025, 16h24   #16
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par HHZENKAI Voir le message
Peut être une valeurs de référence du a un court circuit , il me semble qu'a 4.5v il atteint les 1600bars... J'avoue que c'est quand même troublant
je viens de vérifier et effectivement en Delphi
4.99Volts= 2000 Bars tout rond.
4.98volts=1*995,45 bars
et
4.11Volts=1600 bars
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Kamsouu (22/11/2025)
Vieux 22/11/2025, 17h18   #17
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Fufounet Oui j'y ai pensé mais j'en ai pas un sous la main.. merci
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h04 ----------
Ah ok oui peut être que débranché ou capteur qui fonctionne pas ça donne cette valeur de sécurité. J'y ai pas pensé jvais essayer
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
HHZENKAI J'ai pas bien compris, comment mesurer la résistance entre le capteur et l'écu , tu veux dire plutôt la résistance du capteur de pression.
Pour le 5 v et la masse pas de soucis , pour la continuité tu veux dire de la fiche du capteur jusqu'à l'écu oui je comptais le faire j'ai récupéré le vin pour savoir au niveau de la connectique de l'écu a quoi il correspond.. merci bien.
Oui je penche sur l'écu ou faisceau, le faisceau est ds un état lamentable...
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
HHZENKAI oui peut être valeur de référence
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Matt978 oui je l'ai récupéré je t'envoie ça merci
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2025, 19h49   #18
matt978
Avatar de matt978
tiens en essaye de déduire ton vin avec ce que tu m'as envoyer
Type de fichier : zip megane 2 k9k Prail.zip (46,9 Ko, 5 affichages)
Kamsouu (23/11/2025)
Vieux 22/11/2025, 20h12   #19
fufounet
Avatar de fufounet
calculateur dcm 1.2 ou ddcr?
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 23/11/2025, 10h33   #20
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par fufounet Voir le message
salut ci dessous les ref ECM:
8200326910
8200374152
8200469340
8200626634
7711497052
donc DDCR
Vieux 23/11/2025, 13h36   #21
fufounet
Avatar de fufounet
alors sur connecteur 48 voies marron celui du milieu ddcr
D1> alim capteur rail
D2> signal capteur rail
D3 >masse capteur rail
Vieux 23/11/2025, 18h08   #22
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Merci beaucoup pour le shema.
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Du coup j'ai fait quelques contrôle j'avais des questions.
Donc au niveau de la fiche du capteur pression rail j'ai bien 5 volt a la borne 1 .
La masse est bonne en borne 3.
Seulement je sais pas si c'est normal j'ai une bonne continuité entre la borne 3 ( masse) et 2 ( signal capteur rail) .
L'ohmetre sonne et affiche 0.0.
PS : lorsque que je déconnecte le faisceau de l'écu plus de continuité.
Du coup j'ai démonté aussi le capteur pour mesurer sa résistance au borne 1 et 2 . Mais savez quel doit être sa résistance ?? Merci
Vieux 23/11/2025, 20h03   #23
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par Kamsouu Voir le message
il faut qu tu testes continuité et isolement des lignes jusqu a la borne ecu
si continuité ok et isolement des lignes ok ,il te reste capteur rail hs ou ecu hs .
Kamsouu (24/11/2025)
Vieux 24/11/2025, 15h32   #24
impossible75
Avatar de impossible75
impossible75 is an unknown quantity at this point
Bonjour kamsouu
voici pour le test de ton capteur : tu dois avoir 0 ohms
et la partie circuit :
par contre regarde aussi le test du régulateur de pression c'est lui aussi qui peux te causer un pb (bloqué) :
https://www.youtube.com/watch?v=xtB0zsuFIsg
Bon test
Type de fichier : jpg mesure_capteur.JPG (79,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Mesure_capteur_rampe_HP.jpg (13,9 Ko, 12 affichages)
impossible75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to impossible75 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2025, 16h04   #25
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Envoyé par impossible75 Voir le message
Bonjour kamsouu
Bon test
Franchement merci beaucoup c vraiment bienvenue, je vois que 0 ohms est normal sur la fiche du capteur de rail entre la borne 2 et 3 c'est exactement la question que je me posais. Ok pour le régulateur de débit je vois ça tout de suite je me suis même procurer un capteur de rail jvais voir tout ça merci encore .
Vieux 24/11/2025, 17h07   #26
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Salut tu vas essayer de la démarrer au starpilote?
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EddyRoc For This Useful Post:
Vieux 24/11/2025, 18h59   #27
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Non ça servirait à rien il faut que l'indication de pression de gazoil revienne à la normale.
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
Donc finalement après contrôle de continuité jusqu'à l'écu et isolement, tou est bon , j'ai branché un autre capteur et un autre régulateur, même chose, j'ai bien la masse et 5 v qui parviennent au capteur pression rail , la continuité de la borne 2 qui correspond au signal du capteur est bonne jusqu'à l'écu, il ne me reste que l'écu hs , dès que je procède a son remplacement je vous tiens au courant, merci a tous.
The Following 2 Users Say Thank You to Kamsouu For This Useful Post:
fufounet (24/11/2025), matt978 (24/11/2025)
Vieux 05/01/2026, 16h33   #28
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Bonjour a tous je confirme, ecu remplacé et la voiture redémarre, merci....
The Following User Says Thank You to Kamsouu For This Useful Post:
matt978 (05/01/2026)
lecu, les, pas, pression, rail
megane demarre pas zorg Renault, Dacia, Nissan 13 09/02/2018 21h24
megane 2 ne demarre pas damien1234 Renault, Dacia, Nissan 3 17/10/2014 18h46
megane 2 qui ne demarre plus Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 15 17/10/2013 00h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
