Vieux 18/03/2021, 19h59   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si alternateur piloté c'est l'écu le coupable, le mieux tu le fait controler sur un banc chez un electricien, si ok tu peux faire un diag
si il apparait dans l'écu c'est l'écu??
Dernière modification par jphp ; 18/03/2021 à 20h01.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
duroi (18/03/2021), Negrus (21/03/2021)
Vieux 18/03/2021, 20h15   #17
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonjour, je suis le topic et je voudrai y mettre mon petit grain de sel...
Je vois que tu as contrôlé et que la tension est à 12v.
Pour moi une tension de 12v c'est que ça charge, pas suffisement mais ça charge.
Si ça ne chargeait pas du tout avec les conso les calculs etc tu serai en dessous de 12v.
Pour contrôler efficacement un alternateur pilote, ce que je fais perso est d'allumer un mex de conso pour que la consigne de charge soit proche de 100%. Genre plein phare, ventilation à fond, dégivrage ar, essuie glace à fond.
Voilà si ça peut t'aider, relève la tension dans ces conditions là.
Zav.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 18/03/2021, 21h15   #18
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, ce propre tout ça mème la bague collectrice ne semble pas creusé , néanmoins controle avec un ohmmètre la résistance du bobinage .
pour le pilotage par le calculateur ça dépend de l année de ton véhicule .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 19h44   #19
vivi91r
Avatar de vivi91r
Pouvoir de réputation: 29
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Bonsoir question idiote ta poulie de vilebrequin est ok?
Sinon sur mon velsatis j'ai eu un truc bizarre il chargé seulement à 11V remplacement pareil j'ai cherché un moment est la panne était le compteur heureusement que je ne paye pas certaine pièces.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 21h04   #20
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Un alternateur charge de 13.8v à 14.5v (moteur chaud) à froid 14.6v est vraiment un maximum. si vous mettez tous les consommateurs en action la tension peut descendre à 13v.
Au-dessus de 14.6v la batterie n'aime pas et elle peut se mettre à chauffer.
Pour le puriste c'est 14.4v l'idéal.
Bonne charge
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 13h53   #21
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 6
Negrus will become famous soon enough
Bonjour à tous
Merci pour vous suggestions.
Voici quelques notes:
  • Quand j'ai fait démarrer mon Espace, le 15 février, il y avait, 14.3 Volts à la sortie de l’alternateur.
  • Il y 3 semaines j'ai la fait démarrer, et un bruit différent a commencé à apparaitre de l'alternateur, et un petit odeur de quelque chose cramé, mais qui a disparu rapidement, et le voyant « Defaut Charge Batterie*» comme message au TdB.
  • Quand j’ai commencé à démonter pour déposer l’alternateur, rien à dire sur la tension de la courroie d’accessoire, et rien à dire sur la poulie vilebrequin.
  • J’ai fait quelques contrôles: (a) Continuité entre les bagues collectrices du rotor: OK; (b) Pas de continuité entre les bagues collectrices et le corps de l’alternateur (masse): OK
  • Inspection visuel sur le régulateur: RAS
  • Pas de continuité entre les fils du Strator et le corps de l’alternateur (masse): OK
  • Inspection visuel sur le pont de diodes: PAS OK (regarder les photos), test diodes: PAS OK
    La valeur 1,874 V est bien sur le diode qui semble avoir explosé dans la photo.
Donc, j’ai vais acheter un pont de diodes et nouveaux balais charbon, et voir si ça marche.
Bien à vous
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 14h06   #22
jphp
Avatar de jphp
salut, change le l'ami tu risque d'y passer du temps et de re griller le pont de diodes ! c'est l'alternateur d'origine ?? si il a déjà etait remplacé par un moins costaud !! ca va griller a nouveau
Dernière modification par jphp ; 21/03/2021 à 14h08.
Negrus (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 14h14   #23
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut, et quand tu aura remplacé tes balais et charbon ce seront tes roulements qui vont commencer à rendre l'ame, puis ton induit, puis .........
Change le directement s'il a fait son temps
Ou si tu tiens à tout prix a le reconditionner (pourquoi pas, ça se faisait bien avant) fait le vraiment, et dans les règles ;)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 14h39   #24
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
pas simple à changer des fois les diodes , elles sont souvent emboité , il faut trouvé le même diamètre , le plus simple et d'en trouver un pas cher sur lebonconcon , tu enlève juste le régulateur pour voir le creusement de l'induit , tu le nettoie pas , le mieux et l'ennemi du bien ...
tu va changer les diodes et les charbons pour 30/40 balles et t'en trouvera un au même prix d'occas , avec un peu de bol , il sera récent ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Negrus (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 17h15   #25
Negrus
Avatar de Negrus
Salut mes amis
GAD: Je vais changer le pont complet (25€)
Mais vous avez raison: jphp, Mat37. Je viens d'acheter un alternateur d'occasion.
MAIS, je vais faire un renouvellement complet (d'ici à la fin de l'année) de l'alternateur original (ça fait partie de mon apprentissage). Je vais changer strator, les balais charbon, le pont de diodes et les roulements, j'aurai un alternateur neuf pour environ 100€, en attendant que l'autre d'ocassion (dépannage) va mourir aussi...
Bien à vous
The Following 2 Users Say Thank You to Negrus For This Useful Post:
Binbin (21/03/2021), jphp (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 19h33   #26
jphp
Avatar de jphp
salut on dit stator et rotor , apprentissage avec les bons termes
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fkminos (21/03/2021), Negrus (22/03/2021), zav_ze_best (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 20h31   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Avec tout ce que tu veux changer, tu arrive au prix d'un alternateur reconditionné.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
gchx (21/03/2021), kikiduquatre-vingt-douze (21/03/2021), Mat37 (22/03/2021), Negrus (22/03/2021)
Vieux 01/04/2021, 17h13   #28
Negrus
Avatar de Negrus
Finalement, le dimanche passé (28 Mars), j'ai réussi à remplacer le alternateur par un d'occasion trouvé sur eBay.
La mesure au niveau de la batterie et à la sortie de l'alternateur = 14.3V
Mon ancien alternateur je vais le recondditionner pendant l'année. Il me manque le régulateur, les rouleurs.
Merci à tous pour vos avis.
Vieux 01/04/2021, 19h07   #29
dede83
Avatar de dede83
doc un peu ancienne mais si ça peu aider
https://photos.google.com/share/AF1Q...JDbWZEekMxQkN3
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Negrus (10/04/2021), zav_ze_best (01/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 17h45   #30
Negrus
Avatar de Negrus
Merci dede83; hyper util
Im508 qui a réussi à faire quoi avec? DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 214 13/07/2024 16h06
bonjour besoin d'aide je c'est plus quoi faire momo59490 Electronique 10 16/03/2017 10h37
Je sais plus quoi faire herve06300 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/11/2015 15h54
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
