Vieux 17/08/2021, 14h01   #91
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Voici un capteur pression amond avec son tuyau, le caoutchouc rouge cassé souvent, le tuyau métallique se bouche souvent et le capteur aussi !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Dav (17/08/2021), dede83 (17/08/2021), phil1 (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 16h22   #92
Jock66
Avatar de Jock66
Le voila sur un duster comme le tiens, emplacement derrière le cache distribution ! Si tu as besoin de mesure paramètres j’en ais un en ce moment
Vieux 17/08/2021, 16h27   #93
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
slt les gars
jme demande si c est pas les mêmes pièces tuyau capteur qui vendent 270 euros chez nissan pr le juke...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2021, 16h42   #94
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Salut !
Bon je crois le verdict est tombé...
Oui jock, je me suis fait avoir avec ses sondes pilotées par la masse...
Mais le problème est je pense localisé.
A force de faire des tests, et des défauts bizzarres qui apparaissait soudainement... Entre la vanne egr au début, maintenant le capteur amont etc... J'ai continué a bouger le faisceau. Mais comme une andouille, j'avais pas pensé au broches du calculateur. Vous pouvez me maudir... Je pense que quelqu'un ayant l'habitude aurait trouvé plus rapidement...
En tirant sur les broches a gauche et à droite, je provoque des problèmes, et en résoud certains, fait faire des "sauts" de régime au moteur... J'ai essayé de bien nettoyer les broches, de scotcher les fils correctement jusque dans le connecteur, c'est mieux mais en bougeant y'a quand même des défauts qui remontent.
J'ai pas l'impression que ca viennent des broches du calculateur, mais plutot à l'intérieur du calculateur... Il faut vraiment agir sur la partie noir des broches et non pas des fils qui arrivent...
Néanmoins, il va falloir résoudre ça avant d'avancer. Et changer les connecteurs, c'est plus sportif pour moi que de cloner un autre calculateur, à voir si j'en trouve d'occasion à prix honorable...
D'ailleurs si quelqu'un a un SID310 à vendre...
Merci a tous ! Je tiens au courant !!!
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
bkprog13 (17/08/2021), boris93600 (17/08/2021), fils (17/08/2021), mcmomo (17/08/2021), phil1 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 17h54   #95
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
il est préférable que tu répare ton ecu car tu ne pourras pas cloner ce modèle
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (17/08/2021), fils (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 17h59   #96
boris93600
Avatar de boris93600
J'ai cru comprendre que le problème vient des connecteurs , non ?
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Dav (17/08/2021), fils (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 18h06   #97
Pouvoir de réputation: 107
Salut les gars,
Gros doute sur l ecu. J ai regardé pour Dav au ktag faut d abord lire le pass en obd et ensuite le boot avec un pont au niveau des plots intérieur. Bref pas le plus facile à faire mais d après ksuute clonable quand même. Si quelqu’un peut faire un retour sur cet ecu ça serait cool :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (17/08/2021), boris93600 (17/08/2021), Dav (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 18h20   #98
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
slt
ouvres le calculo , et post des photos nets et grandes
je suis sure , il doit avoir un moyen de réparer
étant donné quelle démarre !!!!
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
est ce que tu freines les freins en plastique des connecteurs calculo moteur
(verrouillage ) ????
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Maintenant , il faut être sure !!!
"J'ai pas l'impression que ca viennent des broches du calculateur, mais plutot à l'intérieur du calculateur.."
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui , c'est mieux de réparer
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Vieux 17/08/2021, 18h32   #99
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Dav,
Pour ta résistance variable, tu es sur que tu n'as pas mesuré le signal, tu as bien mesuré la masse ?
Plus je lisais ce post et plus ça me faisais penser à un calculo... Et bam je lis ton autre post haha
Désolé pas de sid310 en stock, j'ai rien qui a moins de 20 ans ^^
Mais bon c'est cool tu t'approches, ça fait plaiz !
Vérifie bien ta tresse de masse aussi entre le bloc et le châssis !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 17/08/2021, 18h33   #100
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
Salut phil,
Chez renault de memoire 95€ ht le tuyaux, et 170€ le capteur, du coup tu es au même prix plus ou moins [emoji28]
Dav cool alors je pense que tu es sur une bonne voie !
Je regarde demain si tu veux au cas ou si j’ai un calculo qui traine
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Dav (17/08/2021), phil1 (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 19h49   #101
bkprog13
Avatar de bkprog13
sa va le couz ?
en fait cet ecu comme tu as dit il faut d’abord lire le pass par obd avec immo déverrouiller et donc l’ecu d’occasion faudrait pouvoir d’abord faire la manip sur la voiture donneuse
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Salut les gars,
sa va le couz ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (18/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 20h04   #102
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Roh ca fait tellement plaisir de voir autant de participation...... Je sais pas comment vous remercier.... Zetes trop génial !
Je sais pas trop quoi faire... Savoir si ca vient de la connectique ou du calculateur... Mais comment savoir ???? Là je sèche !! Il est clair que là en ayant tout scotché, c'est déjà mieux, mais c'est pas ça... Donc c'est quand même possiblement les broches..........
Je me demandais si j'avais moyen de "resserer" avec une aiguille delicatement dans les broches pour être sûre... Parce que tout découper et tout ressouder à la gaine thermo, oui ça se fait, mais si c'est le calculo à la fin je vais un peu vriller....
Zenata => est ce que tu freines les freins en plastique des connecteurs calculo moteur => Ah ben j'en suis pas a mon premier calculo, quand même :) j'suis informaticien mais j'pense si je freinais pas y'aurait pas grande chance que ca redémarre !!!!
Je vais encore faire des tests pour voir.... J'ai pas encore prit la décision, car en effet cloner risque d'être délicat dans tout les cas... Je vais réfléchir a tout ça et vous dirait.
Merci jock, regarde si t'as ça qui traine. Ref:
237109855R / Continental SID310
Merci a tous !!
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (17/08/2021), Jock66 (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 20h10   #103
bkprog13
Avatar de bkprog13
ouvre le et reprend toutes les soudures connecteur
Dav (17/08/2021), fils (18/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 20h28   #104
Jock66
Avatar de Jock66
Salut Dav,
Je regarde ça demain pour le calculateur !
Resserrer les pins c’est risqué, si tu as pas l’outil qu’il faut !
Déjà remplacé un faisceau sur les 308 t9 le mec avait voulut faire un controle et a planté un truck dedans, broche hs !
Surtout que sur les nouvelles broches, tu as a côté des pins un petit trou expret pour mettre l’outil de controle.
Tout ça pour te dire va y doucement sur les pins, bon courage la fin est proche !
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
boris93600 (18/08/2021), Dav (17/08/2021), fils (18/08/2021), zav_ze_best (18/08/2021), zenata (17/08/2021)
Vieux 18/08/2021, 10h28   #105
Salut Bk,
Merci pour cette précision au top comme d hab :-)
Effectivement j avais pas pensé au pass de la donneuse ça complique encore plus le remplacement.
boris93600 (18/08/2021), Dav (18/08/2021)
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge nounour10 Renault, Dacia, Nissan 8 03/04/2023 18h54
Renault dacia duster 1.5DCI Delphi DCM 3.4 chafi Immobilizer dumps/solutions 54 14/08/2022 13h46
dacia duster 1.5dci dcm3.4 ori 9AZERTY123 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 23/09/2019 22h44
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge nounour10 Immobilizer dumps/solutions 8 21/06/2019 00h12
Injection 1.5Dci Duster cypdevil86 Renault, Dacia, Nissan 39 28/12/2016 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
