Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 05/08/2015, 10h59   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Benoit974 Voir le message
salut désolé du retard alors entre 3 et 8 j ai 123 ohm
est ce que c est correct?
fait ce même contrôle entre les voies 6 et 14 de la prise diag et donne le résultat
Rappel des règles du forum
Vieux 05/08/2015, 11h21   #17
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par j-sky Voir le message
entre 6 et 14 c est pareil 123 ohm
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 11h24   #18
j-sky
Avatar de j-sky
tu devrais trouver 60 ohms
Les 123 Ohms correspondernt à la résistance interne du BSI
Tu as cette même résistance dans le calculateur moteur et quand ça dialogue, on trouve la résistance équivalente soit 60 Ohms
Ca prouve donc que le faisceau multiplexé est coupé entre BSI et calculateur moteur
Il faut contrôler les fils 9000 et 9001
Vieux 05/08/2015, 11h28   #19
Benoit974
Avatar de Benoit974
tu aurais le schéma par hasard stp?pour controler la continuitée
Vieux 05/08/2015, 13h16   #20
Benoit974
Avatar de Benoit974
bon ben c est nikel sa demarre
franchement merci beacoup ...super tes infos
c est le bloc abs qui bloque le calculateur moteur j ai fait un shint et c est bon
ps:et aucun default en abs pour le voir!!!!
Vieux 10/08/2015, 14h21   #21
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Très bonne panne a la con !! :) Merci pour ton retour .
livre sur faisceaux et composants mysterauto Automobile en général 0 31/01/2015 23h03
Recherche Faisceaux Complet Bluetooth E90 dream501 Vente, Achat, Echange 3 20/08/2014 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
