Vieux 21/08/2022, 14h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Defauts sur 4 injecteurs (Clio 4 1.2tce)
Salut a tous.
Jamais eu ce cas de figure (Sauf si ECU HS) sur clio 4 1.2TCE (ECU = EMS3150)
Défaut :
DF026 : Circuit commande injecteur cylindre 1, court circuit au +12V.
DF027 : Circuit commande injecteur cylindre 2, court circuit au +12V.
DF028 : Circuit commande injecteur cylindre 3, court circuit au +12V.
DF029 : Circuit commande injecteur cylindre 4, court circuit au +12V.
DF1012: Coherence informations multiplxees pourRV/LV .Regulateur de vitesse ou limiteur de vitesse sont non conforme.
L'ECU hs je n'y crois pas trop.
Type de fichier : jpg clio 4 schema emectrique (1).jpg (87,6 Ko, 55 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2022, 14h05   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Defaut regulateur c’est normal c’est la conséquence des autres défauts.
Par contre les 4 injecteurs jamais vu la dessus.
J’ai déjà remplacé des calculateurs pour problèmes de pilotage pompe essence mais jamais pour commande des 4 injecteurs.
Vérifie la commande si tu as un oscilloscope avec faisceau et alimentations.
Si tout est ok possible qu’il soit hs
zingilingiling (21/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 14h08   #3
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut debranche les 4 et vois ta remonter de defaut si elle reste pareil ... bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Maxtar (23/08/2022), zingilingiling (21/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 14h08   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Salut ,
Régulateur de pression tu crois ? Regarde si tu as pas un fils de sectionné sur le faisceau
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 21/08/2022, 14h12   #5
zingilingiling
Merci pour vos retour.
A quoi correspond le repère 37 sur le schéma électrique ?
Vieux 21/08/2022, 14h34   #6
zingilingiling
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Suite a ce que tu as dis, voici les défaut apres avoir débranché les 4 injecteurs
DF072 : Circuit bobinage allumage cylindre 1 ouvert
DF073 : Circuit bobinage allumage cylindre 2 ouvert
DF074 : Circuit bobinage allumage cylindre 3 ouvert
DF075 : Circuit bobinage allumage cylindre 4 ouvert
J'ai rebranché bobine 1, puis 2, puis 3 et arrivé a la bobine 4, j'ai le défaut:
J'ai remis la batterie en charge car elle est faiblarde, je confirmerais les défaut avec un batterie bien en charge.
Pour info, est ce que ce genre de véhicule démarre sur 3 cylindres ? ou bien l'ecu refuse le démarrage?
Vieux 21/08/2022, 15h12   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Le R … sur schema est un raccordement, tu as une prise la dessus sous le collecteur admission pour la rampe injecteur et capteur cliquetis.
Si tu debranches un injecteur ça démarre la dessus.
vortex (21/08/2022), zingilingiling (21/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 15h15   #8
rrguillaume
Salut je dirais injecteur 4 en defaut essaye sans ou deplace le sur ta rampe ca te permet de verifier le faisceau moteur sans l'ouvrir bon courage
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 21/08/2022, 15h35   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt, bon raisonnement possible que le 4 plante les 3 autres .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 21/08/2022, 16h21   #10
Alessiapia14
Alors verdict ?
Vieux 21/08/2022, 16h55   #11
zingilingiling
Petite question.
Les ECU EMS3150 , il faut lire le password en OBD pour pouvoir le déverrouiller et travailler dessus en boîte.
J'ai bien réussi à le faire avec l'ECU d'origine.
Par contre pour un ECU d'occasion, cela m'indique que la connexion à échoué.
Est ce que l'immo est en lien avec l'impossibilité de lire le password et de le débrouiller.
Vieux 21/08/2022, 22h03   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
gaffe au boitier ethanol qui foutent la merde sur les injo...
Vieux 21/08/2022, 22h10   #13
Alessiapia14
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Petite question.
Salam comme je te l’ai indiqué si pas ecu sur la voiture impossible de le décoder via un obd avant de travailler sur table , donc si ta pas le véhicule de la donneuse c’est mort , seule solution en mp pour Immo off .
zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 23h19   #14
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Si ccest possible à condition d avoir le bon matos….
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Pour le defaut des 4 injecteur vérifie d abord qu il n y a pas une alimentée commune…
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 07h27   #15
zingilingiling
Salut ,
Sadna:
Danc ce cas de figure pas de boitier éthanol
Alessiapia14:
C'est bien ce qui me semblais .
Si on y met un émulateur qui ce vende sur le net , peut on lire le password ?
Si oui , l'ECU est dévérouillé ?
CHATONDU38:
Oui effectivement il y a une alimentation commune voir schéma électrique
(Je t'ai envoyé MP)
Type de fichier : rar SCHEMA ELECTRIQUE CLIO 4.rar (435,5 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
JOSEF (24/08/2022)
DTC0190_Clio_1.2TCe 16v Wayne Renault, Dacia, Nissan 2 27/07/2022 01h55
original Renault Clio III 1.2TCE 101hp kinetic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2019 16h59
pb injecteurs clio 2 dart Renault, Dacia, Nissan 16 13/10/2015 07h41
[Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage dough29 Renault, Dacia, Nissan 15 08/05/2015 18h14
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
