Vieux 22/08/2022, 22h46   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Peugeot 508 thp turbo
Cc tout le monde, j'ai besoin de vous emprunter quelques neurones.
Alors j'ai une 508 essence thp 1.6 turbo boîte auto at6
J'ai un p2600 commande pompe à eau turbo en défaut permanent
J'ai aussi un p0299 pression suralimentation faible (en effet en roulant, le turbo ne dépasse pas les 1310 mbars
Après avoir roulé un moment, il n'y a presque plus de puissance. On coupe on attend 5 minutes et ça repart.
J'ai vérifié ce que je crois être la pompe fonctionne pourtant bien et tourne en faisant un petit bruit après avoir éteint le moteur.
Je crois que ça vient du turbo mais je veux être sûr avant de faire chauffer la CB du client
J'ai cru comprendre que c'était un défaut fréquent. Quelqu'un a déjà eu ça ?
Je joins des captures d'écran
Vieux 23/08/2022, 11h15   #2
Pour moi le DTC P0299 est la conséquence du DTC P2600,
dans la logique de gestion de l'ECU si pompe à eau turbo il y a, et que celle ci ne fonctionne pas correctement, risque casse turbo, il peut donc limiter la sural.
Concentre toi sur le DTC P2600.
Tes screens sont illisibles..
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
Jette un oeil ici https://www.ds3spirit.com/showthread...idissement-THP
mawoussiboris (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 13h16   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les pompes de refroissemnt turbo c est un truc ''jetable'' ca ne vit pas vieux et ne dure pas longtemps , il faut changer la pompe pour une neuve , le fait qu elle fasse du bruit ne veut pas dire qu elle pompe l eau en quantite suffisante ou comme tres souvent elle soit ''fondue'' donc sur intensité
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
refroidissement , autant pour moi
Au revoir
OS
Vieux 23/08/2022, 14h36   #4
mawoussiboris
Cc, oui je viens de voir les screens c'est illisible, je poste sur MÉGA
https://mega.nz/file/eD4l2CBI#O0aUZm...culur914kHwW-8
https://mega.nz/file/uT4mmKjQ#qgyZL2...ihXekZUCFxnOP8
https://mega.nz/file/uKIE3ZRb#Tm2OQP...iz7Co2sL7ztMAs
Pour la logique des défauts, c'est un peu ce que je me disais, ça doit être une stratégie ecu de réduire le boost pour protéger les composants.
Je vais demander au client de changer sa pompe.
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Salut Over, je crois que je vais lui demander de changer de pompe voir.
Merci beaucoup à tous, je voulais avoir les retours d'expériences d'autres personnes avant de demander de changer la pompe et/ou le turbo au pire (je ne crois pas que ce soit nécessaire pour le moment)
Vieux 23/08/2022, 15h40   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il faut considerer que les pompes de turbo c est du consommable , une pompe toutes les 2 ou 3 vidanges car c est primordial pour ne pas ''fumer'' le turbo surtout que les nouvelles voitures n ont quasi plus de passage d air sous capot donc tout cuit avec la temperature elevée
Au revoir
OS
VR6 Turbo Yakuza134 Programmeur de chip 27 01/08/2022 07h48
Peugeot 308GTI TURBO 200CV ricou8333 Mécanique générale 23 09/06/2021 11h01
Peugeot 207 1.6 HDI Turbo surge !!! slklite Peugeot, Citroën 6 12/12/2019 17h39
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
