Vieux 18/10/2022, 12h05   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut fusion 1.4tdci eac fail
bonjour, j'ai une fusion 2003 1.4tdci, qui se met en mode degrader suite deceleration au dessus de 3500trm vers 2500trm, eac clignotent , regime brider a 2000tr/m
de ce que je comprend, l'auto fait un cycle de controle en phase d'ecceleration, si on freine, ou garde un filet de gaz(juste +50trm) , la panne se sort pas, si on laisse retomber le regime en frein moteur, la panne sort systematiquement
j'ai debrancher le debit mettre, pour supprimer le controle remplissage cylindre =idem
l'egr est fonctionnel,sont pilotage egalement , les valeur d'air egalement
j'ai essayer tricher les debit d'air , en plus ou en moins impossible de bloquer la remonter de panne , il n'y a que avec un filet de gaz que l'auto ne sort pas la panne (5%accelerer suffisent )
en defaut moteur p0606-60 pcm/fip
je ne voit aucun souci de cablage , j'ai mis une pedale acc etre sur =idem
le plus penible, c'est qu'il n'y a aucun diag qui sort les valeur de rail , je vais mettre un systeme pour avoir une lecture, mais cela vas prendre du temps ,je vais quand meme controler le calage de la distri etre sur , mais je ne comprend pas ce que controle la voiture dans ce cylce pied lever , aucun capteur de collecteur non plus , je me tate a faire unsaut chez ford voir maj ecu peut etre
cette panne est la depuis plusieurs anne , client ne la provoque que sur autoroute (roulage a 130km/h =3200trm, il lache le pied =eacfail )en provoquant la panne, j'ai compris que le controle du regime en pied lever est l'origine de la remonter de panne
voiture fonctionne parfaitement, aucun accoup, aucun manque de puissance, pas de fumee, aucune reprise de regime en pied levé (injecteurs ne fuit pas en pied levé, pas de certitude, mais aucun ressenti )
cela fait deja quelques heures passé dessus, un avis exterieur est le bien venue
eac fail est simplement le voyant moteur, toutes les pannes que j'ai generer sortent eac fail, par contre selon l'importance des panne, il y a ou non le mode degrader, ou le regime bloquer, ma panne me bride a 2000trm
Vieux 18/10/2022, 12h46   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle les injecteurs, le p0606 est souvent lié a un soucis d’injecteurs
jpay2 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 13h15   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par jpay2 Voir le message
Bonjour jpay2,
regarde ceci :
https://fr.vermin-club.org/p0606-obd...sor-fault-3974
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
jpay2 (18/10/2022), zenata (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 13h29   #4
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
essayez de controler au niveau de la grosse prise ronde a coté du filtre a gazole ou sont brancher les injecteurs entre autre j'ai deja eu des soucis sur des Ford et PSA. Contolez auussi les masses entre moteur et caisse
BON COURAGE
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
jpay2 (18/10/2022), karimus (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 13h44   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post le scan complet FORSCAN
jpay2 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 14h19   #6
jpay2
Avatar de jpay2
quand p0606 ressort pour injecteurs, cela coupe la commande injecteurs, c'est lier quand l'auto voit une avarie electrique, cela vient enfonctionnement ou phase de demarrage, la ma panne est pied levé .....
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour jpay2,
regarde ceci :
Salutations.
c'est defaut generique ,ce defaut ne vas pas aider, l'intiluter ressort suite avarie, mais pas d'explication (etat ou parametre de pannes , au mieux une doc ford pour cette gestion ciblera la panne avec le "60" en fin du p0606)
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
BON COURAGE
j'ai fait le tour du cablage general, cela n'est pas du au cablage, c'est une pahse de controle qu'elle ne passe pas , mais la quel , c'est l'objet de mon poste et donc ma question ....
Vieux 18/10/2022, 14h38   #7
jpay2
Avatar de jpay2
aucun dtc , juste dans pcm : p0606-60 pcm/fip liste possible de panne quasi tous les capteurs sont enumerer puis pcm, je vais reprendre photo , mais cela vas pas aider
c'est la loguique de panne a comprendre, que fait elle en pied levee ? je penche pour un souci de pression dans la rampe ou butee de regulation du rail en decharge , mais aucun paramettre sont disponibles, gestions moteur est vraiment deguelasse ....ford c'est pas fait chier pour integret le moteur psa ....
Vieux 18/10/2022, 14h46   #8
zenata
Avatar de zenata
c'est quoi la référence ecu , SIEMENS SID804 ????
jpay2 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 14h55   #9
karimus
Avatar de karimus
Salut jpay2,
As-tu essayé d'effacer le défaut, démarrer le moteur et d'accélérer sur place en manipulant l'ensemble des faisceaux entrants/sortants de l'ECU. Peut-être que tu as un mauvais contact qui se manifeste lors des vibrations.
Sinon, as-tu en mémoire des défauts (sur le journal) liés à un soucis d'alimentation ?
Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
jpay2 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 15h00   #10
zenata
Avatar de zenata
Fais un essai avec dernière version forscan , dtc details
Type de fichier : jpg screen_dtc.jpg (94,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 18/10/2022, 16h47   #11
jpay2
Avatar de jpay2
c'est plus vieux , c'est du sid802 ,804 serait bien plus simple, comme dit , ce n'est pas les soft qui genere les details de code, c'est la gestion moteur qui les generent, et le souci est bien la , la gestion est degueulasse .....
aucun acces engenerique eobd, seul les protocole can ford passent , quelques soit les diag (guttman, launch, think, forscan,autocom etc .....)
on n'a meme pas acces au valeur de rails, ce point la que j'aimerai voir en pied levee , peut etre trop de pression dans rails quand l'auto coupe l'injection, si retour bouche , a la vitesse de pompe haut regime l'electrovanne de remplissage (pas de regulation )peut se mettre en butee et generer ma panne , le souci est bien la gestion moteur pourri, je cherche une panne a l'encienne, faut passer partour pour comprendre
je suis encore dessus, j'avance sans certitude, j'ai mis un injecteurs volant cylindre pas cylindre,
en place du 1 ( coter distri) , j'ai passer 3 deceleration sans souci, puis 4eme =eac
en place du 2 =direct eac
en place du 3 =direct eac
en place du 4 =j'ai du en passer 15 , content je commence a me dire sur bonne piste puis =eac
en conclusion pour le moment, il semble bien y avoir un souci sur le 4 qui me laisse beaucoup plus de temps hors panne , bien que cela remonte encore, donc soit j'ai le 1 et le 4++ en panne electrique en pied levé (ce que je n'est jamais vue mais bon )soit c'est regulation de rails qui galere en fonction du debit
par contre , sachant que les siemens se cale en decceleration, je pense que le cycle de controle que je cherche est celuici , injecteur sont hors plage de calage =eac , tres probable, mais rien de sur
inverstir 4 injecteurs sur cette auto coute le prix de la voiture , suis pas tres enthousiaste a mettre 4 occ non plus car jamais sur
ce qui fait vrailment chier, c'est l'impressision de la gestion qui cible un souci interne ecu (p0606) mais je pense consequence de defaut non programmer dans la tables , et voiture l'annalyse ainsi
---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Salut jpay2,
Salutations.
premiere chose que j'ai penser quand j'ai eut client, apres action pour generer la panne =rien a voir il n'y aura aucune panne en roulage (j'ai du faire 200km avec depuis que je cherche )
mais cela ressemble je te l'accord , mais non sur 100%
Vieux 18/10/2022, 17h08   #12
karimus
Avatar de karimus
Salut jpay2,
Me concernant, je pense que les symptômes que tu as sont dus à ce défaut et non l'inverse. Donc, si tes alims et masses ECM sont OK, faisceau OK, absence de CC et les connecteurs sont OK, faut pas chercher loin c'est l'ECM qui est en cause, et puis soit un flash et DTC off t'auront réglés le soucis ou bien c'est un soucis hard (interne).
Salutations.
full ford mazda sid206 1.4tdci S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2025 22h11
problème de démarrage ford fiesta 1.4TDCI diago2001 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 18/08/2021 15h28
flash orig sid206 5ws40584c 1.4tdci Autospeeed13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/03/2020 22h44
[TUTO] Comment résoudre le problème de MAJ de firmware FAIL Autocom/Delphi CDP+ devildante007 Tutoriels 17 24/02/2017 16h29
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
