Vieux 16/04/2023, 08h00   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Scenic 2 bruit sourd en virage
Je voudrais avoir votre opinion sur mon véhicule grand scenic 2, année 2007 phase 2 , 1.9 dci.
Lorsque je prends un virage, je sens une vibration du côté droit et puis en ligne droite cette vibration disparaît ?
En revanche cote gauche rien à signaler.
Merci par avance.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2023, 08h27   #2
shami
Avatar de shami
voir cote roulement roue -cardan
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
maximin (16/04/2023)
Vieux 16/04/2023, 08h30   #3
Pelican
Avatar de Pelican
regarde bien ton support moteur côté distri.
Et le jeu dans le train avant.
Et si le filtre a gazoil est bien attaché.
Et si les tuyaux de clim son bien fixer avec des caoutchouc.
Silent bloc de bras.
Silent bloc de berceau.
Le plastique de protection sur le moteur.
Les pare boue qui frottes.
J en est certainement oublié d autre mes voilà ce qui me vient en premier.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
mawoussiboris (16/04/2023), maximin (16/04/2023), Seev59 (16/04/2023)
Vieux 16/04/2023, 09h27   #4
maximin
Avatar de maximin
Merci à tous les 2.
Le support cote distribution à être changé il y a 4 ans déjà , et j’avais eu un bruit moteur comme un tracteur .
Le filtre aussi fait , je vais vérifier les autres pistes .
Bon dimanche
Vieux 16/04/2023, 10h03   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
99% roulement de roue.
tu lève et tourne à la main,
tu entendra la différence entre les deux roues
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 16/04/2023, 12h14   #6
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut un bon contrôle rotule de suspension, silent bloc de triangle ..
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 16/04/2023, 12h42   #7
kis2a
Avatar de kis2a
faut vérifier tout le train ;) , silent bloc etc , ça peut venir de toute les piste donner voir autre ....
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
faut vérifier tout le train ;) , silent bloc etc , ça peut venir de toute les piste donner voir autre .... test dans les descente en roue libre tu entendra mieux le bruit
Vieux 16/04/2023, 19h08   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Si roulement ok , il n'y aurait pas un problème de pneu ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 17/04/2023, 08h06   #9
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut la vibration tu la sens ou dans le volant ou dans la caisse si c'est le volant c'est le train av si c'est dans la caisse c'est sur l'arrière. Ce n'est pas du 100% mais il y a de très grandes chances.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
maximin (17/04/2023)
Vieux 17/04/2023, 14h57   #10
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous ,
Oliv, c’est plutôt dans la caisse.
Vieux 17/04/2023, 19h46   #11
maximin
Avatar de maximin
Bonsoir ,
Après avoir vérifié , je pense que le problème vient du silent bloc essieu arrière droit , il est usé .
Qu’en pensez vous de la photo?
Vieux 17/04/2023, 20h19   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, il n'est pas très beau, mais je ne le voie pas complètement cisaillé.
La vibration est t'elle présente uniquement en virage à gauche ou indifféremment droite ou gauche? En virage à vitesse soutenue ou à n'importe quelle vitesse?
Vieux 18/04/2023, 09h20   #13
maximin
Avatar de maximin
Bonjour à tous ,
Virage droit et à vitesse soutenue .
Vieux 18/04/2023, 16h16   #14
oliviermoi
Salut comme dit binbin pas joli mais bon essaye de permuter tes roues de devant a l'arrière.
Vieux 18/04/2023, 20h25   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Y'a quand même une trace suspecte à l’intérieur du silentbloc, t'aurais plus de photos ou l'on voie l’intégralité du silentbloc?
C'est plus un battement ou un bourdonnement?
Pb bruit sourd et puissance Picasso 2005 1.6 HDI 110CV DV6ATED4_9HY YomGui Mécanique générale 47 07/06/2023 22h27
Bruit anormal sur scenic 2 1.9dci 125 cv Pontauto Mécanique générale 12 26/02/2023 13h44
bruit claquement Scenic 1.9 dci 130 MOUS25 Mécanique générale 9 20/09/2020 07h56
bruit sourd clim 308 Lusitanos67 Systeme de climatisation 6 18/10/2014 00h57
207 ça glisse en virage ????? hichemok ABS, ESP, DSC 9 28/08/2011 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
