Vieux 04/11/2024, 10h54   #1
jejelele
Avatar de jejelele
jejelele is on a distinguished road
Par défaut C4 II qui s'arrete suite defaut motuer rouge
La C4 II passe de 90 a 0 KM malgré la pédale d'accélération a fond avec defaut moteur rouge.
Help me!
passage valise
C1391 defaut ESP qui arrive en mm temps que le voyant moteur/fugitif
U1807 defaut information arret fixe
C1391 defaut non acquittement du couple moteur Local
P0087 calculateur control moteur circuit de carburant local
valeur de charge calculé 074
pression de suralimentation 2260
regime moteur 2241
jejelele est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2024, 11h57   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu as un problème de pression de carburant regarde ta pression de consigne et réel quand ca arrive au diag.
il va falloir controler capteur pression rail .
Mais donne plus d'infos sur motorisation , véhicule on ne peut pas deviner
__________________________
Vieux 04/11/2024, 13h34   #3
jejelele
Avatar de jejelele
Bonjour uncleseb,
J'ai contrôlé les injecteurs aux diagbox, ils sont bons, merci pour ta réponse rapide.
Comment je vois pour le capteur de pression rail?
Vieux 04/11/2024, 13h41   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je te l'ai dit regarde au diag la pression de consigne et la pression réelle quand le problème se produit en roulant.
Diagbox ne va pas forcément te dire si tu as un problème d'injecteur.
Tu ne donnes pas plus d'infos sur le véhicule...
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jejelele (04/11/2024), mimi cra casse (05/11/2024), toze60 (21/11/2024)
Vieux 04/11/2024, 13h43   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Au diag tu regardes les pressions demandées et mesurées. tu regardes s il y'a de l'écart, à mon avis oui. Filtre à gazole changé ?
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 04/11/2024, 15h07   #6
jejelele
Avatar de jejelele
pour le véhicule, c'est une C4 phase 2 de 2011 avec un moteur 1,6l HDI de 115 ch.
Vieux 04/11/2024, 15h17   #7
jejelele
Avatar de jejelele
Bonjour Bassh,
Je vais commencer par le filtre GO.
Ok uncleseb, je vais mettre la valise et rouler avec mais ca j'ai encore jamais fait.
Je sélectionne enregistrement de 0 à 20 km ?
cordialement
A bientôt
Vieux 04/11/2024, 17h37   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par jejelele Voir le message
Bonjour Bassh,
cordialement
A bientôt
Non ne prends pas de risque cela ce fait a 2 un qui conduit 1 qui regarde .
Pas d'enregistrement regarde les 2 valeur en temps réel jusq'au dysfonctionnement
Vieux 04/11/2024, 19h01   #9
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu as du avoir un défaut sur un injecteurs si c'est du siemens vdo.
j'ai eut le cas avec un 3008 hdi 112 2011 que j'ai acheté dernièrement
les injecteur sont sur le même réseau can que l'abs,esp, et je sais plus quoi.
des qu'il y a un défaut sur un c'est un vrai sapin de noël, c'est pour ça que le gars me la vendue.
les soucis sur ce type d'injecteurs sont courant ils sont assez fragile mais je sais pas si cela vient pas du gasoil surtout des stations hypermarché les cuves sont pas toujours bien entretenue.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
jejelele (05/11/2024), karimus (05/11/2024)
Vieux 04/11/2024, 20h49   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La dessus souvent soucis filtre gasoil, capteur pression rail ou prise ( faux contact ) ou injecteur.
Mais a mon avis je pense a un soucis de prise/capteur essaye moteur tournant au ralenti deja de bouger la prise si elle calle le soucis est la
cocopops (21/11/2024), jejelele (05/11/2024)
Vieux 05/11/2024, 08h41   #11
jejelele
Avatar de jejelele
Bonjour a tous,
Vérification du capteur de pression 30,1 aussi bien a l'entrée qu'a la sortie.
Je sais pas la mesure 30,1 en quoi elle est. Des Bars?
Donc OK;
Changement du filtre à GO.
Effacement des défauts ESP dans la carte ESP.(je sais plus pars ou je suis passé dans diagbox)
J'ai roulé 45 KM, impeccable.
Donc merci pour votre aide a tous.
A bientôt
jejelele
Vieux 06/11/2024, 13h06   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
a quoi sert le Diag s'il arrive même pas a détecter une chute brutal de pression dans la rampe ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
c1391, défaut, moteur, qui, rouge
Peugeot Expert K0 défaut suite à contrôle technique josegregory Peugeot, Citroën 17 13/08/2024 11h41
Defaut esp c1391 suite immo off med17.4 207 1.4 hgrs Immobilizer dumps/solutions 15 16/10/2023 22h23
Défaut Prétentionneurs suite Changement siège Renault Espace 4 Tuner25 Airbag 35 25/09/2023 13h15
defaut suite defapage 1.6 hdi nas33 Chiptuning 3 25/05/2017 13h47
defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap diagautoprog ABS, ESP, DSC 10 13/01/2012 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
