Vieux 29/12/2024, 10h41   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut probleme megane 3
bonjour a tous
j ai un soucis sur une megane 3 diesel de 2010 moteur K9K 830 ecu dcm 3.4
le vehicule ne démarre pas , normal l ecu moteur ne repond pas au diag....
j ai regardé le cablage et tous à l air normal
alimentation , can L et H (60ohm)
au départ le vehicule ne démarrer pas de temps en temps ....
après ça arriver de temp en temp que si elle ne démarrer pas et que l on laisser la carte dans le lecteur de carte et on descendai de la voiture la voiture démarrer en fermant la porte....
merci de votre aide et bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2024, 10h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si pas de com avec calculateur moteur et alimentations et masse ok surement calculateur hs vus que le réseau est ok ( 60 ohms )
Du coup j’essayerais un calculateur et voir si la com revient.
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 10h56   #3
pp08
Avatar de pp08
merci de ta reponse , j ai oublier de préciser que j ai essayé 2 autre calculateur identique et toujours pas de com
merci de ta reponse
Vieux 29/12/2024, 11h03   #4
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Upc ? C est pas elle qui alimente l ecu et un peu tout ce qu il y a dans le.compartiment moteur.
Le soucis c'est ta communication avec l ecu moteur. Les alimentations de l ecu sont bonnes ?
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 11h05   #5
pp08
Avatar de pp08
j ai tester upc , uch et toujours pareil , pas de com avec l ecu moteur.
Vieux 29/12/2024, 11h47   #6
louay
Avatar de louay
salut ta vérifié les alim de l'ecu ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
pp08 (29/12/2024), tech-auto (08/01/2025)
Vieux 29/12/2024, 11h51   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par louay Voir le message
oui tout à été vérifié , j ai même ouvert un calculateur pour supprimer les problèmes de prises
Vieux 29/12/2024, 12h31   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pas de fusible cramé derrière la batterie ?
Ils sont sertis dans le boitier mais controle la continuité souvent ils crament.
Si upc ok et fusible ok a par un soucis faisceau je vois pas
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 12h44   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Moi je te dit fil 3aa coupé entre upc et ecu moteur !
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
Sinon tu peux toujours brancher sur table ton ecu pour essayer de rentrer en diag.
Enfin contrôle bien tes alimentations et tes masses.
Et ton réseau can .
Ça va fonctionner
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Borne f4 connecteur noir normalement le fil est violet sur les schémas !
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
pp08 (29/12/2024), Sebza44 (08/01/2025), tech-auto (08/01/2025)
Vieux 29/12/2024, 13h02   #10
pp08
Avatar de pp08
j ai vérifier les fusibles derrière la batterie et pas de soucis ainsi que le petit 5A sur le côté
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par Pelican Voir le message
Et ton réseau can .
Ça va fonctionner
j ai tester l ecu sur table et il communique sans probleme, les alimentations sont ok , le réseau can et ok
je vais vérifier le faisceau
Vieux 29/12/2024, 13h14   #11
Pouvoir de réputation: 105
Ta mesure de 60h ne garantie pas à 100-100 que can est ok
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 13h14   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Ok je vois qu’un problème de faisceau alors, après le petit 5a sur le côté empêche pas le démarrage c’est pour le capacimètre pour le start and stop.
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 13h19   #13
pp08
Avatar de pp08
oui , après en voltage ça corespond au réseau can ( environ 2.3 volt)
Vieux 29/12/2024, 13h37   #14
Yes mais suffit il y’a noeud ou épissure t’es mesure te semble bonne mais tu vérifie qu’une partie du réseau :-)
Post un log can en obd casiment certain les id ecu moteur son absent
pp08 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 13h39   #15
pp08
Avatar de pp08
je regarde a ça demain , merci de ton aide.
démarrer, pas, temps, tous, probleme
Mégane 4 probleme BVA zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2024 19h00
Probleme dae megane 2 tarik_electronic Electronique 6 25/01/2023 07h24
Probléme sur megane gt2 Mehdi13 Automobile en général 3 20/12/2016 13h09
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
