Vieux 16/05/2025, 06h01   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Lecture vr sid807evo avec cmd
bonjour a tous.
quelqu'un a deja des problèmes de fichier VR fourni par CMD pour les ecus SID807EVO ?
ça fait 2 fois à 15 jours d intervalle environ que j ai le soucis de moteur apres injections.
voiture fume énormément , claquement injecteur , ect....
merci à tous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2025, 08h31   #2
pp08
Avatar de pp08
re
je precise avoir fait une demande au SAV et pour eux aucun soucis
a la lecture de i ID les references HW et SW corresponde bien au calculateur
Vieux 16/05/2025, 08h48   #3
Pouvoir de réputation: 105
C’est pas l apprentissage des injecteur qui saute plutôt ?
Fastdiag (16/05/2025), jah83 (17/05/2025), pp08 (16/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 09h13   #4
pp08
Avatar de pp08
salut fils
merci pour ta reponse, je vais vérifier...
Vieux 16/05/2025, 17h29   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
salut fils
Je recupere la voiture mercredi , je ferais un retour
Vieux 16/05/2025, 18h35   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Au pire poste tes fichiers, je comparerai avec ce que j'ai en lecture obd.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (16/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 06h15   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut au pire si mise à jour dispo sous diagbox tu Update et tu vois si ça règle le'soucis'instantanement
pp08 (17/05/2025)
Vieux 18/05/2025, 10h32   #8
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par bassh Voir le message
j ai tester avec des flash avec même HW et SW mais pas de demarreur...
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
les codes injecteurs sont ok ...
après peut-être refaire l apprentissage
je regarderai mercredi .
Vieux 18/05/2025, 12h27   #9
Vérifie état apprentissage
Quand tu dis même hw sw c’est à partir de l étiquette ?
Si bon file exactement pas de pb de démarrage tu dois pas avoir le bon
pp08 (18/05/2025)
Vieux 18/05/2025, 12h40   #10
pp08
Avatar de pp08
non bon file à partir de l ID lu au cmq ou kess3
Vieux 18/05/2025, 12h49   #11
Quel id exactement ?
Tu as mis un full en boot ?
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
J’ai pas trop le temps mais j avais établi un database a l aide de unvleseb pour flash au kess russe
Envoie id vais jette un œil
pp08 (18/05/2025)
Vieux 18/05/2025, 12h51   #12
pp08
Avatar de pp08
oui je t avais uploader plusieurs lecture sur ce post...
je t envoie ça dans l apres midi
Dernière modification par pp08 ; 18/05/2025 à 17h40.
Vieux 19/05/2025, 10h14   #13
pp08
Avatar de pp08
ci joint la lecture VR et l ID
Type de fichier : rar SID807EVO.rar (166,3 Ko, 0 affichages)
Vieux 21/05/2025, 16h27   #14
pp08
Avatar de pp08
Salut fils
+1 pour toi
c etait bien l apprentissage des injecteurs qui avait sauter....
apprentissage des injecteurs fait et tout va bien
merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
fils (21/05/2025), vortex (21/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 19h13   #15
Content pour toi cmd pas des rigolos :-)
pp08 (21/05/2025)
cmd, environ, moteur, sid807evo, tous
lecture bsi nec picasso avec upa Sebtyty34 Programmeur de chip 18 07/12/2020 11h21
Pas de lecture DTC avec Wow chinois vwseb Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 06/05/2018 23h51
Spc560p50l3 lecture avec upa usb? garageramey Airbag 3 21/02/2018 03h18
lecture bsi 307 avec xprog. freduj Electronique 2 17/04/2016 14h28
lecture NEC avec UPA-USB danyparis Programmeur de chip 10 23/05/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
