Vieux 15/09/2025, 23h22   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut 1.5L skyactiv incompréhensible
Bonjour à tous.
Bientôt 1 mois de tentatives de réparation sur une Yaris IA 2017 avec le moteur 1.5 skyactiv de mazda.
Les problèmes :
- Ratés d'allumage a chaud comme à froid au ralenti (1x toutes les 5 secondes)
- Moteur qui accélère, décélère, accélère, décélère au démarrage puis plus se stabilise avec les ratés
- DCT P0172 (system too rich) constant, tout le temps, quelque soit le régime
- data stream STFT et LTFT tous 2 à -20%
J'ai remplacé toutes les pièces suivantes avec les identiques certifiés bonnes (venant d'un même véhicule qui fonctionne parfaitement) :
- MAP (temp. et pression)
- MAF (debit + temp.)
- Papillon
- Pompe HP
- Sonde lambda amont
- Injecteurs neufs ! (GDI) (programmation pas possible sur techstream ni autre tool)
J'ai effectué les tests électriques :
- Masses, alim de l'ECM
- Masses des capteurs cités dessus
- Visualisation à l'oscilloscope des signaux des capteurs ci-dessus
- Visualisation oscillo du temps d'injection des différents injecteurs
J'ai acheté un calculo ocaz sur le net puis remplacement, mais rien, même problème.
Test de compression des cylindres, ras, tous autour 11bars+/-0.5
On a donc décidé de retirer la culasse pour observer l'état des pistons, soupapes, RAS.
Vérification à la smoke machine de la partie échappement, ràs
Toujours le même problème aujourd'hui, je ne sais vraiment plus quoi faire.
Système trop riche, impossible de descendre en dessous malgré tous les essais cités.
Prière de m'éclairer avec vos lanternes, qu'à t'on pu bien oublié ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 15/09/2025, 23h26   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Stft et ltft a -20% ce qui donne un mélange trop riche, il faut voir si tu peux laisser ici le fichier de l'ecu pour voir s'il n a pas ete tripoté ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
simonpbmeca49 (18/09/2025)
Vieux 16/09/2025, 00h30   #3
simonpbmeca49
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Je n'ai pas de tools pour extraire, mais tout ce que je peux dire, c'est que le proprio n'avait pas le defaut à l'achat du véhicule.
Aussi, au vu changement du calculo qu'on a fait, je doute du tripotage, sauf si le calculo acheté est lui aussi défectueux.
Un point important que j'ai constaté aujourd'hui:
Sur le véhicule témoin (qui fonctionne correctement), à 750rpm, j'ai une pression consigne de 30bars et réel de 30bars+/-0.5
A 1500rpm, 3.23bars en consigne, 3.27bars réel
Sur le véhicule malade, à 750rpm , 3.5bars consigne et 3.54bars réel
et à 1500rpm, j'ai 5.48bars consigne et 5.59bars en réel.
Pourquoi ces ecarts de consignes ??
Vieux 16/09/2025, 01h38   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pour moi, c'est collecteur admission eclaté, fissuré, durite admission, papillon d'admission, calage admission,
Pour moi, c'est quantité d'air negative, ces moteurs skyactiv tourne pauvre d'habitude.
A verifier.
Vieux 16/09/2025, 19h32   #5
simonpbmeca49
A verifier.
une prise d'air à l'admission devrait plutôt créer un mélange pauvre, donc trim positif plutot, non ?
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Amine-TE (16/09/2025)
Vieux 16/09/2025, 20h45   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
exactement + d'air = mélange pauvre, mais si papillon aussi bloqué donc moins d'air que la consigne = mélange riche.
Vieux 16/09/2025, 23h16   #7
simonpbmeca49
Oui mais ce n'est pas le papillon, déjà testé avec un dont le fonctionnement est sure
Vieux 17/09/2025, 08h31   #8
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut Simon
De quelle couleur sont tes bougies ? Plutôt noires plutôt blanches ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Vieux 17/09/2025, 13h06   #9
simonpbmeca49
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Salut Simon
Salut Fred, 100% noir, temoin du mélange riche. Sonde lambda noire aussi
Vieux 17/09/2025, 14h02   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je peux aussi penser au calage arbre a came admission.
Vieux 18/09/2025, 11h21   #11
simonpbmeca49
On a bien refait le calage aussi (31 maillons entre les 2 repères des pignons AAC)
Vieux 20/09/2025, 17h24   #12
simonpbmeca49
personne d'autre qui a rencontré un cas comme ça ?
Vieux 20/09/2025, 20h54   #13
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pas de prise ou entrée d’air parasite à l’admission ? Y compris sur système canister…
simonpbmeca49 (21/09/2025)
Vieux 21/09/2025, 00h38   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
tente un coup de machine a fumée depuis l'admission et un controle de vanne EGR / PCV
Vieux 21/09/2025, 00h50   #15
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Ton ecu est identique à celui que tu as changé?
Poste les photos des étiquettes des 2 écus.
Trouve une personne pour t'extraire ta carto.
Ou envoi le par la poste à une personne qui pourra te le lire.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
avec, des, les, même, tous
Défapage Q7 incompréhensible !!! Bollide Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 20/08/2025 21h15
EGR off et Fap off Mazda 2.2 SKYACTIV-D mawoussiboris Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/04/2025 21h50
C1419 Citroën C1 incomprehensible Citroenvallet ABS, ESP, DSC 6 05/04/2025 10h53
CLIO 2 1.5 dci panne motoventilateur incompréhensible drissisimo Mécanique générale 2 16/07/2022 01h42
C5 HDI 140 régulation turbo incompréhensible CATAPULTE Peugeot, Citroën 6 13/02/2022 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
