Vieux 08/09/2012, 22h50   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Composants du SID 801
Bonjour a tous,
Je poste car j'aurais aimé connaitre un peu mieux le SID 801.
Est ce que quelqu'un saurait sous quel "nom" se cache le ou les régulateur(s) fournissant le 5V au capteurs ? Car j'ai un calculateur fournissant du 8v a mes capteur et je pense que cela pourrait provenir du Régulateur 7805 ... mais quel code remplace cette référence ???
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2012, 23h34   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Le 7805 est un régulateur 5v trouva le assez facilement
Mais tu cherche du 8volt c'est pas le bon régulateur
Le 7805 regule sur 5 volts.
cordialement
Vieux 09/09/2012, 01h33   #3
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
Bonsoir csystem,
Merci de t etre penché sur mon poste.
Je me suis mal exprimé ... Je sais que les capteurs sont normalement alimentés en 5v sur le vehicule que je suis en train de diagnostiqué, mais mon souci est que j ai du 8V qui arrive a mes capteurs . Je soupconne donc un defaut interne au calculateur, plus precisement au niveau du ou des regulateurs de tension 5v (qui sont comunément des 7805 pour du positif ou 7905 en negatif) mais mon reel probleme est que le constructeur a donné un autre nom a ce fameux regulateur, ce qui me brouille les pistes. En résumé je cherche a savoir quel element du sid 801 fournit du 5v a mes capteurs. ;-) Comme j ai un stock de L7805 j aurai aumé tenté de les remplacer plutot que de changer de calculo sachant que j ai du mal a en trouver vers chez moi .
Vieux 09/09/2012, 11h22   #4
figo95
Avatar de figo95
quand tu dis que tu as du 8v c'est à vide ou connecté?
je depanne des cartes electroniques et c'est un composant qui lache rarement
et quand il lache c'est quand il sort tres peut ou rien
mais sortir plus de 5v j'ai jamais vu
ce doit etre les condo de regulation qui te font un peu monter la tension à vide
quelle est la panne causée par ce calculateur?
Vieux 09/09/2012, 12h48   #5
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par figo95 Voir le message
je dépanne des cartes électroniques et c'est un composant qui lâche rarement
et quand il lâche c'est quand il sort très peut ou rien
ce doit être les condo de régulation qui te font un peu monter la tension à vide
Bonjour figo95,
J'ai fait ces mesures calculateur branché sur le véhicule contact mis et mesure de tension sur la connectique branché et débranchée.
Symptôme du véhicule ( il ne démarre pas et le bsi communique avec lexia mais j'ai un point d'interrogation dans la colonne "défaut" du test global.
Vieux 09/09/2012, 21h00   #6
figo95
Avatar de figo95
jai eu un probleme similaire avec le diag!
as tu bien renseigner le numero de opr?
je sautais cette etape sur un xsara picasso et je n'arrivais pas a communiquer avec l'ecu moteur et a peine 10% des autres calculateurs
j'avais aussi que des ?
apres jai mis mis le bon code OPR et la tout fonctionnais bien!
Vieux 09/09/2012, 23h05   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Bonsoir
faudrais isoler la sortie 5 volts en sortie du calculo et mesurer la tension qui est présente.Si ta tes 5volts ,alors penche toi sur ton faiseau ,le 5 volts est perturbe par une autre tension
Si ta toujours 8volts,effectivement l ECU A UN SOUCIs
Cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Formator (28/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 00h13   #8
pif78
Avatar de pif78
Smile
Il est fort possible que j ai fait une erreure sur l opr car l etiquette est abimée. J ai un petit soft pour retrouver le dam (approximatif) a partir de la date de mise en circulation
Bonsoir
Cordialement
Je suis tout a fait daccord avec ton raisonnement. Je test ca demain. Ton raisonement est tout a fait logique mais je ne l ai mis en pratique... Je test ca demain.
Merci encore pour vos lumieres
Vieux 10/09/2012, 12h04   #9
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut pif78
As-tu solutionné ton pb ? J'ai un sid 801 et je n'en ai pas pour longtemps à trouver le ci qui génère le + 5 volts.
Dis moi si ça t'intéresse
a+
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
pif78 (26/10/2014)
Vieux 10/09/2012, 16h31   #10
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par capalti Voir le message
Salut pif78
a+
Non pas encore je ne me suis pas encore penché sur cette voiture. Je vais y jetter un coup d'oeil ce soir mais si tu peux me dire quel est le composant ca serait pas mal.
Merci encore capalti
Vieux 10/09/2012, 20h38   #11
capalti
Avatar de capalti
Bien bien
Regarde sur la carte équipée du processeur ; dans un coin de cette carte repère un circuit intégré rectangulaire à 20 pattes " Infinéon" ref : ATIC1701. Ca y est ? et bien le +5 volts est fournit par la patte n°4 ( la patte n°1 est repérée par une petite encoche en biais sur le ci)
On est bien loin du 78x05!! Si il est hs tu vas bien t'amuser pour le changer
Bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Formator (28/09/2012), pacoaloha (15/06/2013), pif78 (10/09/2012), youcef_trik (10/09/2012)
equivalence composants ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/04/2012 22h45
recherche composants stp8055 r625 de motorola jlemarechal Vente, Achat, Echange 0 09/01/2012 21h10
Composants XS évolution Formator Peugeot, Citroën 6 20/02/2011 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
